Tulinko huijatuksi CNC koneen ostossa, vai ei
Aloittaja dynopaja, 23.06.17 - klo:08:08
dynopaja
Ostin Ebay:n kautta pienen  CNC koneen . Tuote : USB CNC Fäsmasichine /CNC  Graviermasc  3 Achce 3040T-DQ , Milling  . Myyjän osoite Saksassa.   Valmistaja  Shanghai Si Shun Machinery Equipment Co, Ltd
ja Kiinan  kauppa Lovehappyshopping.
Kone tuli tilauksen aikatun mukaan ja paketti lähetetty Saksasta. Koe käyttö ja huomio:   akselit liikkuu kaikki   vastakkaisiin suuntiin  kuin  ohjaus  pyytää.  Koneessa CD joka  sisältää  PLANET CNC käyttöliittymän ja testiohjelman . Kehotuksella ostettava lisenssi jotta  ohjelma  toimii.  Lisenssi ostettu ja yli 30 komentoa  toimii koneessa,mutta edelleen akselit liikkuu  takaperin komentoihin nähden. Planet cnc  suosittelee uuden ohjauskortin ostamista  jotta kone toimii oikein.
Kysyn onko tämä tuttu ongelma jollekin toiselle ostajalle. apua tarvittaisiin ,tai  päydällä on  alumiini häkkyrä koristeena
hokkaju
Suunnan vaihtoon löytyy varmasti keino, joko ohjelmasta jostain sieltä missä kerrotaan kuinka monta askelta stepperin on otettava tai jopa "invert nappula"
Toinen keino on johdottaa stepperit uusiksi. Voi olla että stepperin liittimet on vaan laitettu väärin päin.
Pelkästään tuon takia ei vielä kannata ostaa uusia osia.
Esim cnczone forumeilla on piiiitkät keskustelut noitten vehkeitten elektroniikoista ja niiden ominaisuuksista.
Noissa entry level kiinalaisissa on monenkirjavaa viritystä ja osa toimii hyvin osa ei.
Mutta ei nyt vielä tämän perusteella kannata todeta tulleensa huijatuksi. Laite on maksanut arvatenkin noin 6-700euroa. Siihen hintaan sisältyy pussillinen pähkinöitä purtavaksi.
Ei mlyöskään ole ihan huono idea näyttää sitä jollekkin sellaiselle jolla on sähkömiehen vikaa. Kiinalainen käsitys maadoituksesta ja eristyksistä voi eroata hivenen eurooppalaisesta. Kyseessä on kuitenkin ns. Ihmelaite johon on saatu yllättävän paljon kaikkea.halvalla.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: dynopaja - 23.06.17 - klo:08:08
Tommonen ohjekirja löytyi googlella
https://planet-cnc.com/wp-content/uploads/2016/03/CNCUSBController.pdf
siellä settings (2.4.4) alla "axes setup"issa näyttäsi olevan "reverse" vaihtoehto jokaiselle akselille. Sillä menee eri suuntaan.
