Kaasupillien sytytys polttokoneessa?
Aloittaja JuKa, 24.02.17 - klo:19:05
Terve,
Onko kenelläkään tietoa mistä löytyisi edullisesti/vaivattomasti valmis kaupallinen sytytyslaite/piezo, jolla saataisiin painiketta painamalla kaasupillit syttymään polttokoneessa?
Kiitos jo etukäteen!
G Brzeczyszczykiewicz
Ota vaan lähin karavanliike, heillä on aina hyllyssä
jääkaappien, liesien ja eräitten ajoneuvolämmittimien
elektronisia sytytysyksikköjä. 12VDC:llä sellainen hoitaa
paitsi sytytyksen niin myös liekinvalvonnan eli sytyttää
automaattisesti uudelleenkin jos liekki sammuu. Hintaa
muutama kymppi.
   Grilleihin saa varaosina ja tarvikkeina myös
piezosytyttimiä. Näitäkin on monilla karavanliikkeillä.
Maksaa muutaman euron.
  Em. liikkeistä löytyy myös elektrodit eristimineen.
Itse olen käyttänyt myös polttomoottorin sytytystulppia
joista olen sahannut kierreosan pois eli jäljelle jää
(pitkä...?)elektrodi.
Terve,
Kiitos avusta! Tuollainen 12vdc yksikkö kävisi varmaan. Osaisitko sanoa mistä löytyisi tuollaisia caravan kauppoja?
Tai mieluiten suora linkki tuollaiseen tuotteeseen...
EDIT:
Tuollaisen löysin > https://www.caravantukku.fi/tuote/sytytin-12v-dc-pzu-(12v)-max-0-7-va-max-70ºc-korvaa-2921216-ja-2923225/2951654207/
Ja toinen EDIT: Mahtaisiko auton puola, +12vdc  ja joku kiertokytkin saada aikaan sytytyksen ?
Tuohan on lähinnä kiinni siitä missä asut, karavanalan liikkeitä
on niin paljon, melko pienilläkin paikkakunnilla niitä on.
Laita hakukoneeseen jotain aiheeseen kuuluvaa, karavan- tai caravan-
tarvike- varuste- yms. Taikka kurkista karavaanarit.org:n linkkisivua
alan liikkeistä.
Ihan peruspiezo on tyypillisesti jotain tällaista:
https://www.tuontitukku.fi/tuote/kaasugrillin-sytytin-piezo-piezosytytin-kaasugrilleille/6410412609212/
  Elektronisista sytytysautomaateista yksinkertaisia ovat juurikin
jääkaappien sytyttimet ja kaminatyyppisten ilmalammittimien (Truma SL3004 tai vast.)
sytytysmodulit koska niissä on "kaikki" mukana. Tarjoat vain sähkön (hyvin vähän)
ja johdat sytytysjännitteen elektrodille. Maadoitus jonnekin mihin liekki koskee
jolloin laite tunnistaa liekki-ionisaation (jos haluat automatiikkaa käyttää)
  Sen sijaan nestekiertoiset Truma, Alde, Primus- lämmittimet ei tarjoa
sulle sopivaa ratkaisua, niissä sytytys on osa (kaasun)valvontaelektroniikkaa, kallista
ja epäkäytännöllistä soveltaa muuhun. (Sullahan kuitenkin kaasunohjaus tulee
olemassa olevista systeemeistä)
  Polttomoottorin (kettering)puola toimii kyllä mutta..... onko sen väärti.
Jos sulla sellainen makaa hyllyssä ja voit tarjota n. 4A:n kuormitettavuudella
esim. 12VDC, saa olla allekin, niin miksipä ei. Polttomoottorissa vaan sytytetään
moottoribensiinihöyryä, taajaan tahtiin, pienellä viiveellä ja hieman paineessakin.
Siksi vaatii energiaakin pari dekadia enemmän. (Vertaa esim. kaminalämmittimen
automaatti---- kaksi sormiparistoa kestää niin kauan että unohdat milloin ne
on vaihdettu)
   Jos käytät puolaa niin voit katkoa virtaa painonapilla tai releellä
tai johdonpäällä tökkimällä, kaikki toimii kunhan muistat kytkeä kondensaattorin
puolan syöttönapoihin. Esim. 100nF- 300nF, jännitekestoa väh. 200V, 400V on hyvä.
Muussa tapauksessa induktiivienergia purkautuu kytkimessäsi. Puolijohdekatkoja
toimii ilman kondensaattoriakin mutta silloinkin se on typeryyttä joka on syytä jättää
autotehtaille. (Heidän tietämyksensä elektroniikasta on kehnoa ja erityisesti
syttymisestä olematonta)
Kiitos vain avustasi. Kyselin noilta caravaanari kauppiailta ja kahdelta sain vastauksen, että ei sovi tarkoitukseeni. En tiedä sitten, mikä on syynä, mutta voisihan tuollaista kokeilla. Jos jollain tulee vastaan ihan oikea kaupallinen versio, joka on tarkoitettu vartavasten polttopillien sytyttämiseen, niin otan mielellään infoa siitä. Tuo auton puola hommeli pitää kokeilla :)
Katsopa eBayn ihmemaasta jotain tuollaista: http://www.ebay.com/itm/DC-3v-6v-to-400kV-400000V-Boost-Step-up-Power-Module-High-voltage-Generator-/311688245090?hash=item4892112f62:g:SuQAAOSwFV9Xx31S
Ei maksa juuri mitään. Kaikki tekniset arvot on tietenkin täydellistä bullshittiä, mutta kyllä se kipinöi ainakin. Rakentelet vaan kipinäkärjet jotka vähän kestää niin tuo on ainakin halpa ratkaisu.
Tere,
Tilasin tuon Kremmenin ehdottaman yksikön. Aikaa lailla antaa kipinää, 30mm hyppää kipinä helposti ja ääni on sen mukainen. Toivottavasti kukaan ei kuole  ??? :P Pillit saa varmaan syttymään ilman kaasuakin ja tuolla kipinällä saa varmaan jo millin pellin leikattua "plasma" modessa 😊
Koitan saada videon pienennettyä, niin saan sen näkymään...
