Eding CNC ---> Stepcraft 840 v2 LPT kytkentä
Aloittaja essoo, 19.02.17 - klo:07:08
0 Jäsenet ja 6 Vieraat katselee tätä aihetta.
essoo
Osaisiko joku antaa apuja tuohon edingin kytkemiseen stepcraftin kanssa. Koitin tavata internettiä asian tiimoilta, mutta en vaan löydä tarkkaa vastausta. Eli edingissä pystyy buffereilla muuttamaan step/dir kytkennän NPN tai PNP tavaksi. Liitteessä kuva noista ehdotetuista kytkennöistä. Olenko ymmärtänyt väärin jos epäilen, että johdotus menee tuolla ylemmällä tavalla? Eli bufferitkin menisivät sen mukaan. Stepcraftin askelmoottoreiden ohjain on tällainen http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A3979-Datasheet
Eli ottaa askeleen nousevasta pulssista ja enable on aktiivinen kun signaali on nolla?
Kiitos paljon avusta jo etukäteen.
Allegron ohjainpiiri ottaa signaalit sisään kuten sen datalehdessä on kerrottu. Se ei kumminkaan ikävä kyllä kerro mitään siitä, miten Stepcraftin ohjainkortti haluaa signaalin ulkomaailmasta, koska siinä välissä on varmasti elektroniikkaa. Hyvään suunnittelutapaan kuuluu ainakin suojata signaalilinjat EMI-häiriöitä ja maapotentiaalin vaihteluita vastaan, joten on helppo arvata, että siellä on optoja yms välissä.
Ei siis ole datalehden perusteella mahdollista tietää miten laite haluaa signaalit sisään.
On 4 vaihtoehtoa: Stepcraftin signaalilinjat ovat aktiivisia '1'- tai '0'-tilassa ja niissä on joko aktiivinen ylösveto, alasveto tai ei kumpaakaan (epätodennäköistä). Jotta ei olisi liian helppoa niin usein ENABLE-signaali on aktiivinen eri suuntaan kuin muut.
Tuo jälkimmäinen tarkoittaa, että signaalitulo olettaa joko saavansa jännitetason jonka se johtaa optonsa läpi maahan, tai signaalitulossa on jännite jonka maadoitamalla signaalivirta kulkee. Nämä ovat ne kaksi vaihtoehtoa laittamasi kuvan "CPU to drive connections" -sarakkeessa.
Vielä on jäljellä 2 vaihtoehtoa, eli kun signaalivirta kulkee niin tulkitaanko signali tällöin aktiiviseksi vai passiiviseksi. Tätä vaihtoehtoa ohjaa valinta kuvan sarakkeessa "Pulse Inversion".
Melko turvallinen veikkaus on, että signaalit Step ja Dir käyttäytyvät samoin, mutta enable voi olla päinvastoin tai sitten ei.
Harmi, että Stepcraft salailee noita kytkentöjä ikäänkuin niissä olisi jotain erinomaisen ihmeellistä. En minäkään pikahaulla löytänyt mitään järkevää dokumentaatiota. Niinpäö ei auttane kuin kokeilla kaikki vaihtoehdot läpi - joku niistä joutuu toimimaan.
essoo
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 19.02.17 - klo:09:11
Kiitos vastauksesta, olen samaa mieltä tuosta, että miksi Stepcraft ei julkaise kunnon kytkentäkaaviota, kun kerran myyvät tuota LPT versiota. Laitoin heille suoraan kyselyä info postiin, mutta ilmoittivat, että eivät tiedä miten nuo kytketään (ei kiinnostanut epäiltävästi). Täytyy vielä koittaa pommittaa heitä asiasta. Voi olla myös, että esitin asiani jotenkin vaikeasti.
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 19.02.17 - klo:09:17
Y-niinkuin yleismittari
Anteeksi, mutta en ymmärrä, että miten saan yleismittarilla tietoon, että miten Stepcraftin inputit step, dir ja enablen osalta toimivat.  :(
essoo
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 19.02.17 - klo:16:48
*Facepalm*....
Tuleeko toi stepcraft kiinni lpt portilla tietokoneeseen? vai usb:llä? siis sillä orginaali käyttö tavalla...
Kerta jos se tulee LPT-kaapelilla kiinni niin sen todellakin voi mitata yleismittarilla... tosin joutuu uhraamaan yhden printteri kaapelin tarkoitusta varten :P
Tämä on ollut mukava foorumi kun täällä on saanut asiallisia vastauksia ja porukka ei ole lähtenyt pätemään. Aloittelijat ja jotkin osa-alueet huonommin taitavat ovat uskaltaneet kysellä, kun ei ole tullut ns. naureskelua päin pläsiä. Olen kuitenkin huomannut, että sinä nimimerkki Snowfly olet tykännyt jakaa kärkkäitä kommentteja. Erikoista tyypiltä joka vielä hetki sitten kyseli aloittelijana apua ja sitten poisto kaikki kuvat (ainakin hetkeksi) sen takia, että suunnittelemaasi rakennetta ja tuloksia kyseenalaistettiin.
Ja ei, en vieläkään tajua, että miten saan mitattua Stepcraftin inputeista, että miten ne kytketään.
Mahtavaa, että osasit hienosti kirjoittaa facepalm vastaukseesi. Toivottavasti mietit vähän enemmän vastauksiasi, sillä täällä on 100 kertaa sinua pätevämpiä henkilöitä vastaamassa ja he eivät silti ala pätemään tai ole epäkohteliaita.
essoo
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 19.02.17 - klo:22:04
Siis kirjotin äikasemman sen takia, koska jos se todellakin tulee lpt:llä koneeseen kiinni. Niin stepcraftin antama asetus lista mach 3:lle kertoo suoraan sulle koko pinoutin.
Kerta jos sulla on mach:ssä määritelty pinni aktiiviseksi näet myös onko se low vai high aktiivi => Mikäli se on high aktiivi sinne on mentävä +5V tai 3.3V riippuen onko ylösveto/opto tehty miten kyseisessä laitteessa...
Se että jos katkaiset vielä ylimääräisen printteri kaapelin niin voit välistä mitata tarkalleen mikä pinni aktivoi minkäkin ja onko se low vai high aktiivi kaikenlisäksi...
Mielestäni se edningin manuaali oli hyvin tehty eikä siinä kyllä jääny mitään epäselvää...
Ps. Hostasin oman projektin omalta web servulta, jonka ajoin alas kun tarttin servua muuhun käyttöön. Raha pyörittää edelleen maailmaa...
Tulee kiinni Edingcnc:llä niin kuin alussa mainitsin. Eli ei tule koneen LPT portilla ja Edingin liittimessä nuo nastat eivät ole LPT porttia vastaavasti.
Täytyy tsekata tuo Mach 3 ohje, jos siitä saisi vinkkiä, kiitos.
En ole väittänyt, että Edingin manuaalissa olisi mitään vikaa. Se on hyvinkin kattava ja tarpeen tullen Berth vastaa hyvin viesteihin.
Olen kysynyt tätä samaa kysymystä Stepcraftilta, Edingin Berthiltä ja Soroteciltä ja kukaan ei ole osannut sanoa, että kummalla tavalla pitäisi kytkeä. Sorotecilta lupasivat selvittää (myyvät adapteria) mutta  reiluun viikkoon ei ole kuulunut mitään vaikka olen kysellyt perään. Stepcraftin vastauksen kerroinkin jo alussa.
P.s
Dropbox, GoogleDrive, OneDrive... Ei tarvitse rahaa vaan uskallusta ottaa kritiikkiä vastaan ja puolustaa omia ratkaisujaan tai ottaa oppia kommenteista.
essoo
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 20.02.17 - klo:06:13
Ps. Ensi kerralla avulla on hintansa kun ratakiskosta pitää asiat alkaa vääntämään... ja tämä viesti poistuu klo 14:00 20.2.2017
Poista vaikka heti, sinulla on sen verran outo asenne paikassa jossa vastaaminen on täysin vapaaehtoista.
Kyllä perus LPT portin pinnit näkee vaikka mistä. Kysymys oli alussa nimenomaan kytketäänkö yhteisellä maalla vai yhteisellä plussalla nuo step/dir.
Kiitos selvitystyötä ja innosta selvittää asiaa.
Ja pyydän anteeksi kommenttia jossa sanon, että foorumilla on sinua 100 kertaa pätevämpiäkin se ei ollut asiallista.
