Pähkäilyä
Aloittaja nobo, 17.02.17 - klo:13:05
nobo
Moi vaan. Ajattelin vihdoin rekisteröityä, kun tulee lähes päivittäin selailtua näitä ketjuja.
Haluaisin alkaa työstämään materiaaleja varastossani, mutta en oikein osaa päättää olisiko järkevämpää ostaa pöytämallin manuaalinen jyrsinkone ja muokata se askelmoottorein cnc koneeksi vai harjoittelisinko alkuun sellaisella router mallisella.
Pehmeät alumiinit olisivat kovimpia materiaaleja, joita tulisin työstämään mdf:n ja erilaisten muovien ohella. Periaatteessa tarvetta olisi myös pylväsporalle, joten sen saisi jyrsinkoneen kanssa samalla. Automatisointi vaan hieman arvelluttaa jos sitä ei pysty ilman valmista kittiä toteuttamaan. Toisaalta tuollaisen router mallisen saisin varmaan itsekin rakennettua, mutta en oikein osaa vertailla näitä kahta vaihtoehtoa. Kokemusta on järeän 3d printterin rakentamisesta, joten johteet ja kuularuuvit ovat tuttuja.
Tilaa ei ihan hirveästi ole käytössä, n. 1m syvyys suunnassa, 2m leveys suunnassa ja n. 2m korkeudessa. Finanssiasioita miettiessä rajaksi muodostuu n.3k eli laadusta on tingittävä.
Jostain syystä löydän itseni katselemasta tätä mallia aika usein https://shop.koneita.com/fi/metallintyostokoneet/89-nova-bf25v-jyrsinkone.html
Jos tuohon esim. löytyisi valmis cnc konversio kitti, niin varmaan täyttäisi tarpeeni alkuun. Ensisijaisesti kone olisi siis tulossa harrastus ja protoiluhommiin, mutta myös yritystoimintaa silmälläpitäen.
Jos jollakulla olisi vinkkejä alkuun pääsemisessä tai varoituksia miinoista, niin lukisin mielelläni.
Minkälaiset sähköt on käytössä?
Jos 3k euroa on käytössä niin en tollasta novaa laittaisi vaikka maksettaisiin...
Itse varmana mittaisin että saako tuollaisen vanhan sotaratsun mahtumaan tilaan...
Esim.
https://www.nettikone.com/muu-merkki/yleisjyrsinkone-mrf-fu-145/1513277
Kerta nuo on monesti tehty vanhanliiton tekniikalla jotka vaan yksinkertaisesti kestää... myös koska niitä on myyty niin kauan niin konversio kittejä löytyy helpommin... => Cnczone:lta löytyy paljon keskustelua conversioista...
Lisäksi nuo vanhan liiton koneet on oikeasti tehty kunnon rungolla että ei ole värinä ja pärinä ongelmia... tosin se minkälainen valu on autotallin lattiassa voi olla ongelma ^^
Välistä tulee myyntiin helmiä jostain koulu tjsp käytöstä ja lähetävät tyylin 1-2k eurolla jolloin huoltoon ja työkalujen hommaamiseen jää reilusti rahaa...
Vanhojen koneiden ainoa huono puoli on että pitää olla vähän remontti reiskan taitoja... kerta joskus kone saattaa olla kaltoin kohdeltu... mutta kyseisen ajan koneet tehtiin niin että pajalla varaosat koneistettiin itse eikä ostettu kaupasta :P
Ammattiopistolla muutama kevättä takaperin poistettiin 3-akselinen gmc cnc-työstökeskus, joka lähti 1500e kun se ei vaan mahtunut kellään halliin ja vaati 63A:n voimavirran...
nobo
25A valmius eli kaapelit on valmiina, muttei kytketty. 35A mahdollista lisämaksusta.
Niin mielelläni ottaisin vaikkapa linkkisi takaa löytyvän koneen ja tiedän noiden vanhojen mörköjen olevan lähes ikuisia, mutta kun en varmaan saisi tuollaista edes ovesta sisään. 10cm betonilaattahan siinä lattiassa on, eikä varmaan vahvistamattomana tuollaista kestäisi. Näkisin tuon ehkä seuraavana askeleena, niin olisi hyvä tekosyy tehdä varastoon lisäsiipi!
Tuota Nova25 ja muita malleja tuntuu olevan eri nimillä aika paljon myynnissä. Jotkut pitää ihan toimivana ja toiset taas ohittavat suosiolla. Oppimiskäyrän jyrkkyys ei sinänsä pelota. Olen noiden kiinanvehkeiden (3d printtereitä) kanssa puljannut jonkin verran, niin tiedän aika hyvin mitä voi olla edessä, kun ostaa halvalla.
Onkohan noista routereista mitään hyvää sanottavaa? Varmaan aika värinäherkkiä nekin, kun ovat rungoltaan niin kevyitä.
Mielellään välttäisin noita paskeita, mutta siinä koko- ja hintaluokassa, mitkä on vaatimuksena, ei hirveästi ole valinnan varaa.
Tällaistakin olen vilkuillut, mutta menisi vähän yli budjetin. http://www.cncmasters.com/product/cnc-milling-cnc-jr-table-top-mill/ Lieneekö amerikan serkun vehje mistään kotoisin?
Lainaus käyttäjältä: nobo - 17.02.17 - klo:14:37
Emco:lla on pikku työstökoneita jotka sopis tohon tilaan hyvin... missä hinnat liikkuu jyrsimissä  sitä en osaa sanoa... sen tiedän että noita emcon cnc pikku sorveja liikkuu parilla tonnilla (emco turn 55 tjsp tais olla malli) ...
Linkit uusiin malleihin:
http://www.emco-world.com/en/products/industrial-training/machines/milling/cat/26/d/2/p/1000006,26/pr/concept-mill-55.html
HTL
Nuot vanhat sotaratsut on sodat käyneitä ratsuja, eli monenlaista osumaa ja kulumaa tullut jo koneisiin, todella harvoin on yksilöitä liikkeellä, mutta niinkuin Snowfly sanoi koulujen poisto koneista niitä yksilöitä voi pongailla mutta nettikoneen yms.. koneet on syystäkin halpoja, se vain tahtoo olla tosiasia että kukaan ei myy hyvää konetta halvalla, ruuvitkin niistä on monesti kulunut pahoin keskikohdalta missä pääasiallinen työstö tapahtuu ja päädyistä ruuvit on monesti vielä hyviä, sama ilmiö myös johteissa vanhoissa koneissa ja jos kovin materiaali on pehmeä alumiini niin kierrokset ei riitä millään noissa vanhoissa koneissa, voisin kuvitella että Router linjalle kannattaa lähteä, 3k saa jo kohtuullista routeria harraste hommiin ja alumiinikin menee nätisti, sitten kun työstötavat, ohjelmoinnit luonnistuu ja tuntuu että voisi siirtyä seuraavalle tasolle ja aloittaa yritys toimintaa niin silloin työstökeskus on se oikea tie, harraste koneet harrastekoneina, myös noissa työstökeskuksissa kukaan ei myy hyvää konetta halvalla. Tämä oli vain oma mielipiteeni joka monesti muuttuu kun kuulee hyviä perusteluita  ;)
