Alumiinin jyrsiminen
Aloittaja Kestis, 13.01.17 - klo:16:18
Kestis
Aion ryhtyä 6082 T6 alumiinin jyrsintään. Teränä on 2-millinen 2-leikkuinen HSS-tappi ja Sinolia leikkuunesteeksi.
Nettiselailun jälkeen olen päätynyt seuraaviin arvoihin. Kaipaisin niistä kokeneemman arviota.
Karan kierrokset 17000 1/min
Syöttö 500 mm/min
Syöttö alaspäin 200 mm/min
Tuntuvatko järkeviltä?
Olen ymmärtänyt, että näiden arvojen on oltava oikein ja koneesta riippuen sitten käytetään erilaista kerrospaksuutta, millä sinänsä ei ole suuremmin väliä. Onko näin?
Arvot kuulostaa ehkä ihan hyvältä, mutta kaksi tärkeintä puuttuu!
Lastun leveys ja syvyys. Vaikuttaa valtavasti syöttöön...
Jos syvyys on 2mm ja leveys 100%, epäilisin terärikkoa tai lyhyttä kestoikää.
Jos syvyys on 2mm, leveys 10%, syöttöä ja kierroksia saa lisätä, tappi kestää ja kuluminen on hyvin hallittavissa. Lastut ei tee kiusaa.
Jos syvyys on 0.2mm, leveys 100%, terä kuluu vain kärjestä, eli kuolee ennen aikojaan.
Lisätään nyt vielä kone ja kappaleen kiinnitys yhdeksi muuttujaksi. Terän geometriaa ja kiinnitystä unohtamatta.
Koneistus on kivaa, kun se sujuu. Kukaan ei voi olla alan guru, saati sitten seppä syntyessään. 30 vuoden työurankin jälkeen oppii edelleen uutta lähes joka päivä... Allekirjoitan, vaikka oma työura koneistajana jäi kymmeneen vuoteen. Ja en ole vielä nähnyt koneistettavaa kokkaretta, jonka tuotantoa ei voisi tehostaa.
Eräs työ tuli, ajoaika 10 h/pala siellä mistä työ ulkoistettiin. Ensimmäinen kellotettu aika 6h/kpl. Jos en väärin muista, viimeinen aika samalle osalle oli 3kpl/8h. Jokainen muutos vähensi terän kulumista, vaikka vauhtia tuli lisää.
Eli kerro lisää faktoja työstä ja koneesta.
Kestis
Kone on Stepcraft 300 ja työnä muutaman 2 mm syvän kolon ja uran jyrsiminen alumiinilevyyn.
Syvyyttä en ole vielä päättänyt, 0,2 mm on vahva ehdokas. Kyse on kuitenkin ihan harrasteesta niin ajalla ei ole merkitystä vaan lähinnä halutaan hyvä ja värinätön työstö ja työkalun pysyminen ehjänä. Enkä sitten tiedä, onko siitäkään haittaa jos terä tylsyy vain päästä. Terävyys ylempänä ei paljoa lohduta, jos kone ei pysty sitä hyödyntämään.
