digitaalilen tönäri: Pura, erota asateikko ja lukupää?
Aloittaja PekkaNF, 09.10.16 - klo:12:53
Ostin aikoinaan lidlstä pari tönäriä karkeiskäyttöön ja vaikka ne oikeesti ei ole satkuntarkkoja, niin kyllä ihan hyviä satunnaiseen romun mittaukseen ja lojumaan pöydällä.
Nöitähän on perinteisesti silvottu korvaamaan DRO sorvissa tai jyrsimessä.
Mun huonossa sorvissa pituussuunnan lukeman mielekäs käyttäminen ei ole kovin mielekästä, joten ajattelin tehdä siihen sellaisen virityksen. Ainoa vaikeus oli reikien poraaminen "leukaan". Se on jostain syystä niin kovaa/muokkauslujittuvaa materiaalia, että vaati kovametalliporan. Toinen vaikeus oli settä hävittelin osia kokoajan, löysin ne lopulta, mutta ei pitäis livetä rutiineista.
Loppujen lopuksi se oli niin onnistunut, että rupesin miettimään käyttöä myös poikkikelkassa. Noitakin on netti pullollaan, mutta yleensä se on asennettu sivulle, jolloin on vaarassa osua kärkipylkkään ja lukema ei ole ergometrisessä paikassa.
Lasisia asteikkoja en halua tohon poikkikelkkaan. Enkä näe juuri hyötyä käyttää noita tönärietä ulkoisella asteikolla. Saavutetaan sijoittelun vaikeus ja bulkki ilman käyttöliittymän etuja.
Löytyy myös oikeita magneettisia asteikkoja ja pieniä lukupäitä, jotka sais piilotettua poikkikelkan alle, mutta hinta näyttää karkaavaan 300€ yli. Etuna niissä on tietysti lukeman nollaus mitattuun halkaisijaan ja halkasijan näyttö.
Mutta voisko tönäristä irrottaa asteikon (nauhan)? Toi on helppo kokeilla, vaikuttaa helpolta hommalta kuumailmapuhltimella.
Kapasitiiviseen mittausyksikköön ei ole juuri halua koskea, mutta piirilevy on hyvin pieni ja sen asemointi liene mahdollinen pituusleklkaan - poikkikelkaan tulevan asteikon suhteen.
Ongelmaksi jää näytönm näppäiminen ja pariston siirto kermetrisempaan päikkaan. Kelkan sisällä niistä ei ole sanottavaa hyötyä.
Patterille on pari juotosliparetta, ne sais juotettua pois ja tilalle johtimet. No problem.
Kytkimet on normaali johtava kumpipädijuttu, joten alkuperäisen kytkimen pädeihin luulis olevan mahdollista juottaa johtimet, etenkin kun molemissa päissä on jonkinlaiset pädit valmiina.
No mikä on kolmessakymenessä vuodessa muuttunut? Zebra.
LCD näyttö on lasia ilman tavanomaista piirilevyä. Se liittyy zebralla piirilevyllä oleviin pädeihin.
Ilmeisesti ei ole näppärää ratkaisua tohon väliin?
Ajattelin jo epätoivossa ostaa toisen (paitsi, että just tuo malli onkin jo korvaantunut uudella.....) josta käyttäsin koko "näyttömokkulan" eli muovikuori, näppäimet, patterin pidin jne. Saiskohan siitä dremelillä irrotettua "sielun" siten, että jäis vain näyttö yms. hyödyllinen tähteeksi. Etuna se että tulis automaattisesti indeksoitus näytön zebra yms. pädeihin.
Vaihtoehtona on vielä unohtaa koko juttu.
Eihän tuo olis mikään hinta, mutta mihinkä väliin tunget pikkusorvissa poikkikelkkaan?
Pakan puolelle sivulle turha laittaa ja mukava lukee? Sivulle kärkipylkän tiellä ja sieltäkin kiva lukee. Sojottamaan etupuolelle tai takapuolelle?
Löytyy malli myöskin jossa näyttö erikseen. Aivan sama ongelma, paitsi että näyttön saa vapaammin, mutta oletko katsonut mitat minkä kokoikoinen molo se lukupää/asteikko on?
Ton sivun tarjonta on tutkittu. Löytyshän sieltä magneettinauha/lukupää ja yhden akselin näyttö, jossa sentään on halkaisija ja nollaus mittaan, mitä noissa muissa ei ole, mutta hinta sitten lähelle 300€. Laittasitko itse tonnin sorviin?
Tosta kun alkaa rakentamaan....
http://www.machine-dro.co.uk/mini-single-axis-display-console.html
rakolju
Itse en jaksai ruveta rakentaan, kun valmiin yhtä tarkan kuin lidlin saa valmiina 30-40eur ebay.com sivuilta. Hakuun esim: dro lathe.
Linkaappas valmis mageneettinauhamallin näyttö, nauha ja anturi. Ei mikää  lasisauvamalli. Kuten edellä kirjoitin, sellainen ei mahdu. Enkä halua sitä sojottamaan takkse.
Vai mennäänkö ihan mutuna?
Tollainenhan on aivan hyödytön.
Newalin vehkeet on kivoja ja löyyhän kaikenlaista magneettinauhavehjettä, mutta ne käy vain jos rahaa on kun rakennusmestarilla.
cartti
PekkaNF:n viimeisessä kuvassa vasemmalla alareunassa näkyy nuo neljä pädiä piirilevyssä. Niistä tulee joko datana tai pulsseina sijainti ulos. Mikrolla lukee ja ulkoistaa toiselle näytölle haluamaansa paikkaan. Joskus tutkin vastaavaa tönäriä, mutta en muista nyt vuosia myöhemmin missä muodossa se ulostulo oli saati pinnijärjestystä.
Tauru
LainaaTässä pikkusorviin sopivat mittalaitteet, jos lasisauva ei mahdu 😊
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Lathes/SIEG-C3-SC2-SC3-Mini-Lathes/C3-SC2-SC3-Mini-Lathe-Upgrades/C3-Digital-Readout-Conversion-Kit
Jos jollain on tuommoiseille kovasti tarvetta niin voisin myydä omani pois. Pekalle nuo ei kelpaa eli tämä taitaa olla OT.
Lainaus käyttäjältä: cartti - 09.10.16 - klo:20:36
Joo, se on joku sarjasignaali. Olishan se mielenkiintoista - jos olisin 20 v (tai 30 vuotta) nuorempi.
http://2.bp.blogspot.com/_LMGBHR4yeX4/TQFAQStEQ9I/AAAAAAAABOE/IP4h22xyq0k/s1600/pinout.jpg
Mitenkähän paljon noista valmiista ratkaisuista saa kamaa pois. Mietin vaan, että ton purkamani tönärin PK komponentteineen on n. 2 mm paksu, jos siitä ottaa pois näytön ja patterin kamat. Toki siihen pitää laitta joku konkka patterin tilalle, jos syöttää dataportin kautta virtaa....
Tutkiskelin ton lidlin tönärin tarkkuuttaa ja se on kyllä kokomatkalta lähempänä 0,1 mm kun 0,01 mm. Mitenhän voimakkaasti siihen vaikuttaa sen kapasitiivisen nauhan ja "anturin" välinen etäisyys?
Ajattelin, että kohtalaisen pienellä tuntimääräällä työtä sais jonkinverran apuja (ei tarviis sekoilla kammenkierroksissa ja pseudomillisissä luvuissa, koska johtoruuvin nousu ei ole kovin tarkasti 2,5 mm eikä 2,54 mm ....).
Taitaa mennä liian vaikeaksi, eli huono panostus/hyöty suhde.
pekka
eemeli
Hep.
http://shumatech.com/web/products/dro-350
Tunnetusti mistään mitään tietämättömänä vielä tollasen linkkasin. Varmaan on täysin käyttökelvoton kötöstys, mutta ei me toistaitoiset osata arvioida onko jollakin käyttöä tai osuuko aiheeseen. Tuskin.
-eemeli-
rakolju
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 09.10.16 - klo:17:13
http://www.ebay.com/itm/6-8-12-Digital-Readout-DRO-Remote-LCD-for-Milling-Lathe-CNC-Machines-/172304660302?var=&hash=item281e28774e:m:mIDoGoJMknc_fBiud2an8Wg
kävisikö tuollainen?
Lainaus käyttäjältä: rakolju - 11.10.16 - klo:08:16
Kiitos. Mutta ei. Katselin ensin tota mallia, mutta se lukupää on kokolailla massiivinen, joten sille pitäis jyrsiä todella iso potero poikkikelkan alle. Vaikeen muotoinenkin upottaa.
Teollisuudessahan on noita Siko ja Ballufeja jotka on pieniä eikä kovinkaan tarkkoja asennosta, mutta hinnat on karseita harrastelijalle ja ominaisuuksiakin liikaa.
http://www.siko-uk.com/shop/magnetic-sensors/index.html
http://www.murri.fi/documents/luettelot/balluff/Magnetically%20Coded%20Position%20and%20Angle%20Measurement.pdf
Testailin tota tönärin mittausta. Se on aika tarkka etäisyydestä, helposti tulee 100-150 mm matkalla 0,1 mm tai suurempi virhe jos ei ole kamat aivan suorassa, joten tämä idea on toistaiseksi jäissä.
simppa
Tei omaaan sorviini tuommoisen viritelmän. http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html
Purin tönäristä kaikki ylimääraiset pois ja tein pienen kotelon johon kiinnitin sen piirilevyn.
Tuota "nauhaa" tilasin  machine-dro :sta. Sieltä saa myös varaosana noita tönärin näyttöjä.
Hyvin on toiminut tuossa kiinan sorvissa.
