Z-akseli ei liiku koodilla
Aloittaja krpk67, 20.09.16 - klo:18:42
krpk67
Terve!
Ilmeni erikoinen ongelma koneessa, jossa on mach 3 ajamassa konetta. Z-akseli lakkasi yhtäkkiä toimimasta, kun sitä yrittää ohjelmalla ajaa. Näppäimistöltä toimii hienosti. G-koodi on oikein. Kone vain pysähtyy siihen kohtaan, kun koodin pitäisi ajaa tuota akselia.
Mikähän voisi olla ongelma? Aloittelija kun olen, niin ei olisi mikään ihme, vaikka olisin koskenut johonkin sellaiseen, josta toi akseli kuolee ohjelmaa ajettaessa.
Liitteenä myös koodi, jos joku osaa sitä kautta löytää ongelman. Sheetcam, kyllä nätisti simuloi myös Z-akselin.
Huomasin just tarkistaa tuon statuksen "Safe Z turned off. Ignoring Safe z move"
Terveisin, Petri
Camissa ohjelma vituillaan tai väärä posta...
Näkee heti kun ei ole Z-liikket G01 komennolla toteutettu
Ai niin jos testailet eri postia muista kattoa koodista Z-arvot ovatko ne negatiiviset vai posiitivset... ja katso miten koneessasi menee z-akseli eli kun nollaat offset välilehdeltä z:n machissä niin kasvaako vai pieneekö arvot kun ajat z:aa alaspäin...
Jos pienenee alas mentäessä niin tarkista että koodissassi z-arvot ovat negatiiviset.
Camissä voi nollakohdan määritellä pohjaan tai kappaleen pintaan mikä vaikuttaa tähän onko arvot positiiviset vai negatiiviset
krpk67
Terve!
Joo postaus pielessä. Vaihdoin tuon SheetCamin versioon Sheetcam TNG, ja otin ihan summissa jonkin posterin käyttöön. Nyt pitäisi vain osata valita oikea, jos sitä tuossa listassa onkaan, joka on liitteenä. Toimivan testiohjelman tein Vectrixillä, mutta parhaillaan olevaan hommaan en sitä osaa vielä käyttää. Noi simppelimmät kävin läpi, mutta sama ongelma kaikissa
Kiitos avusta, jos joku osaa valita tuosta oikean posterin.
Terveisin, PEtri
Lainaus käyttäjältä: krpk67 - 20.09.16 - klo:19:27
Terve!
Terveisin, PEtri
Näyttäis olevan suurinosa postista plasmalle tai laserille... sitten tuo xcz on cnc sorville tarkotettu postis...
Jos ei vakio toimii niin google kauniiseen käteen ja etsimään... jos sulla oli vectric käytössä siinä löytyy ainakin mach 3 yhteensopiva posta suoraan...
krpk67
Terve!
OK, pitänee hylätä toi SheetCam ja ruveta opettelemaan tuo Vectrix, kun sieltä löytyi heti sopiva posteri.
Kiitos ja kumarrus vinkeistä!
Terveisin, Petri
On SheetCamissä hyvä posta Machille. Toimii loistavasti. Täytyy vain se valita.
HTL
Mullakans toimii sheetcam hyvin. Plasmalla käytän "mach3 flame with thc" ja jyrsimillä käytän "mach3" tuo sheetcam on aika kömpelö softa, kannattaa kokeilla fusion360 monipuolinen ja youtube täynnä hyviä videoita, ite vasta vähän testaillu tuota fusionia ja vaikuttaa kyllä hyvältä
