40W Kiina -laser
Aloittaja mikadosan, 03.08.16 - klo:07:55
mikadosan
Hei,
Haltuuni päätyi hiukan yllättäen (mieluisa yllätys toki) otsikon mukainen masiina, 40W CO2 laser, työtöala n. A4 -arkin kokoluokassa. Laite on uusi ja käyttämätön. Vastaavia lienee harrastajilla useammallakin, joten laitan tähän nyt muutamia kysymyksiä koneen käyttöön liittyen:
- mitä materiaaleja olette onnistuneesti tällaisella 40W CO2 -laserilla ajaneet?
- millaisia materiaalivahvuuksia koneella voi ajaa, jos ajaa esim. 2-3 kierrosta?
- onko jotain materiaaleja, joita ei MISSÄÄN TAPAUKSESSA pidä koneelle tarjota?
- onko koneen käytössä jotain seikkoja, jotka vaativat jatkuvaa vahtimista/huoltamista?
- mitä muuta tulee ottaa huomioon arkipäiväisessä käytössä?
- miten laitetta voi pienin ja/tai suht kevyin toimenpitein parannella jatkossa?
-Mika
maikka
Terve!
-Akryyli ja ohuet mdf-levyt parhaita leikattaviksi
-Sillä alkuperäiselllä optiikalla n.6mm paksu on paksuinta kerta-ajolla. Ei oikein parane useammalla ajolla.
-metallien leikkuu ei onnistu ollenkaan. Monet kumit ja polykarbonaatti on hankalia.
-varmistu, että jäähdytysaine (vesi+levänestoaine) varmasti kiertää, eikä lämpötila nouse yli 30 asteen.
Ehdottoman hyvä lisä on korkeuden säätö leikattavalle materiaalille, mutta sen teko vaati jo hieman puuhastelua.
Kevyt puhallus leikkauspisteseen esim. akvaariopumpulla on helppo parannus.
Led-nauhalla hyvä valaistus latikkoon.
Juha
mikadosan
Hep,
Kiitos ensimmäisestä vastauksesta. Akryyliä tulee varmasti leikattua aika paljon, mutta kiinnostaa nimenomaan ne muut mahdolliset materiaalit. Korkeapainelaminaattia (massiivilaminaattia) tekisi mieli kokeilla, mutta saatta savuttaa aika rankasti. Tosin, onhan masiinassa imuri ja töötin saa ikkunasta pihalle...
Metallia en edes ajatellut leikkaavani - merkkausta ajattelin kyllä kokeilla ainakin alumiiniin. Mutta tuo kumin leikkaaminen - sekö ei siis onnistu? Kun sitä ajattelin yhdeksi materiaaliksi leikata, niin voisi tehdä erilaisia tiivisteitä, jne aina tarpeen mukaan. Polykarbonaattia olisin ehkä myös leikannut, mutta sen joutunee nyt sitten skippaamaan? Damn...
Eikö jäähdytysvedeksi kelpaa ihan tavallinen kraanavesi? Vaihtaa vaan riittävän usein. Kylmää vettä vaan ämpäriin ja pumppu pohjalle? Näin kuvittelin homman hoituvan...
Korkeuden säätöä ajattelin itsekin. Mutta niin, että teen sen perinteisen grillausritilän, jonka korkeutta voi sitten ruuvilla säätää. Joka ruuviin puristusjouset ja sormiruuvit päihin. Luulisi toimivan. Pitäisi vaan tietää ensin, missä korkeudessa focus on 100%. Onko tämän tutkimiseen jotain keinoa ilman massiivisia laiteinvestointeja?
Puhalluksesta - löysin Thingiversestä näihin härveleihin suunnitellun 3D-tulostettavan suuttimen puhallusta varten, mutta se puhalluslaitteisto jäi mietityttämään. Pitääkö olla siis kova puhallus (paineilmaa) vai riittääkö siinä hentoinen hönkäily jollain kevyemmällä aparaatilla?
-Mika
jjude
Lainaus käyttäjältä: mikadosan - 04.08.16 - klo:12:25
Kannattaa käyttää akkuvettä ja levänpoistoainetta.
Puhallis ei täydy olla kova, joku jossain täällä palstalla maininnut, että niin hento jotta tulitikku juuri sammuu.
kupru
maikka
Alumiinin merkkaus onnistuu hienosti, jos se on eloksoitu. Kirkkaaseen ei tule juuri mitään.
Kumeja on erilaisia, myös niitä, jotka leikkautuvat hienosti. Pitää kokeilla/kysellä toimittajilta.
Itselläni puhalluksen hoitaa akvaarion ilmapumppu. On tosi hiljainen ja ilmamäärä tuntuu riittävältä.
Vettä on pumppaamassa akvaarion vesipumppu. 10l säiliö riittää hyvin, jos ei mitään sarjatyöskentelyä tee. Pistää vaikka säiliön kylmälaukkuun ja sinne muutamia kylmäkalleja, jos pitkäaikaisemaa työskentelyä.
Juha
mikadosan
Lainaus käyttäjältä: kupru - 06.08.16 - klo:15:34
Mulla on tollanen ylimääräinen, saa ilmapuhalluksen:
http://www.lightobject.com/18mm-Laser-head-w-air-assisted-Ideal-for-K40-machine-P701.aspx
Moi - meneekö tuo suoraan tuohon Kiina -laseriin kiinni ilman modifiointeja? Montako rahaa haluat tuosta? Asun Lahdessa, joten tullee kaiketi Postin tai Matkahuollon välityksellä?
-Mika
