lyhyt oppimäärä
Aloittaja c.n.c, 08.07.16 - klo:19:02
0 Jäsenet ja 11 Vieraat katselee tätä aihetta.
c.n.c
tarviisi lyhyen oppitunnin kuinka kytken plasman sytytyksen Breakout Board db25-1205 kortille, sekä tuo z akselin automaattinen nollaus.
No yksi moottori pitäis saada pyörimään toiseen suuntaan,mistäkohdin mach3 se tapahtuu?
kiitos ja kumarrus
c.n.c
moottorin sain kondikseen...
HTL
Laita erillinen laadukas 5v rele jota ohjaat tuolla bobilla ja otat tyhjästä lähdöstä ohjauksen. Siksi suosittelen tuota 5v niin voi käyttää samaa virtalähdettä bobin kanssa.
c.n.c
Okei,mitäs juttuja tuonne mach3 pitää sitten laitella?
HTL
Machiin määrittelet output pinnin millä ohjaat relettä ja pinni riippuu siitä mitä lähtöä käytät bobista
tässä polttimen nollauksesta
rajakytkimen tieto syötetään Machiin probe inputtiin ja SheetCamiin asetuksiin options/joboptions/parking/parkingposition Z -100mm ja sitten sheetcamin options/machine/postprocessor/Mach3 Flame with THC - G31/edit post tuonne efdistance kohtaan vaikka 1mm niin nollaa polttimen jokaisella aloituksella, tuolta voi myös muokata nopeutta tuolle z-akselin nollaukselle
c.n.c
Pari pikku neuvoa taas vailla olisin,mikähän täppi multa puuttuu kun en pysty nuolinäppäimillä ajamaan akseleita?
Toinen juttu kun sain rajakytkimet toimimaan,mutta mitä näppäintä pitää painaa jotta saan ajettua akselin pois rajalta?
c.n.c
Tomppelui
Näistä en nyt aivan varma mut kannattaa kokeilla... Program run-sivulla on keskellä tool information 'laatikko', jossa nappi JOG ON/OFF...
Ja setting- sivulla on auto limit override joka pysäyttää rajalle mut antaa kuittauksen jälkeen ajaa pois...
Onkos sun rajakytkimet soft vai hard limit:t? Eli kytkeytyykö  vain ohjaus signaalina mach:lle vai kytkeekö fyysisesti kenties turvareleen ja kontaktorien kanssa sähköt pois ohjaimilta?
Machia ei oo ihan hetkeen tullu hipellettyä ja omassa ei ole rajoja ollenkaan, mutta hämärä muistikuva ois että nahkassa on "limit override" nappula.
c.n.c
ei ole releitä,itsekkään en ole kerenny konetta nyt tutkimaanviikkoon :(
c.n.c
kiitos neuvoista,molempien neuvot auttoi asiassa... onks mach 3 ja camin opetusvideoita suomeksi netissä?
c.n.c
eikö ole opastusta suomeksi
HTL
Missäpäin suomea majailet? jos kalajoelle ei hirveän pitkä matka ole, voin pitää pikakurssin machin ja sheetcamin käyttöön
c.n.c
just toisella laitaa suomea :(
eli kiitos tarjouksesta mielellään tulisin :)
c.n.c
hiljasta täällä,no ei ole itsekkään kerenny konetta opiskelee ku aika menee duunissa...
taitaa helpoimmalla päästä ku ajaa sinne kalajoelle :D
