lyhyt oppimäärä
Aloittaja c.n.c, 08.07.16 - klo:19:02
c.n.c
Lainaus käyttäjältä: HTL - 24.11.16 - klo:22:15
Vaihtu kone ja nykyisessä ei ole vielä mitään ohjelmia joten voi menna jonkin aikaa ennekuin tulee video tuosta nollauksesta.
Miten olet toteuttanut koneeseen z-akselin nollaus mekaniikan? Laitahan vähän kuvia koneesta
Näillä ohjeilla pitäisi onnistua ilman videotakin
rajakytkimen tieto syötetään Machiin probe inputtiin ja SheetCamiin asetuksiin options/joboptions/parking/parkingposition Z -100mm ja sitten sheetcamin options/machine/postprocessor/Mach3 Flame with THC - G31/edit post tuonne efdistance kohtaan vaikka 1mm niin nollaa polttimen jokaisella aloituksella, tuolta voi myös muokata nopeutta tuolle z-akselin nollaukselle
tarkoitatko refdistance?
c.n.c
miten nuo askelmoottorin asetukset menikään? kesällä onnistu ja nyt kun vaihdoin vaihteistolla(1:3) olevaan moottoriin ni ei satu millään vaikka muisti helvetin hyvä mutta lyhyt ;)
edelleen z nollaus vaiheessa :(
c.n.c
#32
tuossa alla kuva z-nollauksesta,asetuksista ja ilmoituksesta jotka tulee,kun ohjelma yrittää nollata z-akselia.muutenhan tuo toimii camin kautta ilmassa ajo...
postiksen säädöt haluisin kanssa selvyyttä jos joku auttelisi asiassa,ei kehtaa ihan alkaa ummikkona kokeilee :(
plasman sytytyksen relettä alkaa asentaa,saas nähdä millaisen ongelman siitä saa :D siihen on hommattuna rele mallia SRD-05-VDC-SL-C,saa heittää neuvoja,jos ja kun niitä tarvitaan  :-[
c.n.c
jokunen tunti taas kokeiltu,ilman tuloksia :(
ongelmia kaksi, z-akselin automaattinen nollaus ennen polton  aloitusta? ja toinen ongelma,plasman releen asennus ja toimintaan saanti? asensin 5v. releen(srd-05vdc-sl-c) ohjaamaan,no enpä saanut toimimaan sitäkään... täytyy varmaan nollata ajatukset alkoholilla :D
#34
Lähteekö akseli ajamaan lainkaan ? Onko Z-miinus suunta alaspäin ja millainen kosketin sinulla on käytössä rajakytkimessä ?
Tiedän, että ainakin kymmenen viestin lukenutta harrastajaa osaisi neuvoa, että miten rele saadaan toimimaan, mutta eivät jaksa alkaa selvittämään millainen rakennelma sinulla tällä hetkellä on.
Jos avaat hieman tuota asiaa miten olet releen asentanut ja millainen bob sinulla on ja otat vaikka pari kuvaa, niin jopa minä voisin osata kertoa mikä on ongelmana.
En halua olla törkeä, joten älkää käsittäkö väärin. Mutta jos kysymyksessä ei anneta tarpeeksi tietoa, niin siihen ei kukaan jaksa alkaa antamaan apua.
Autan mielelläni, joten laitahan lisää tietoa...
c.n.c
ymmärrän ja niinhän se taitaa olla,no tänään nollataan kuitennii ja aamulla toiveekkaana luetaan(jos jaksetaan) foorumia :D
kävin ottaa tiedot,kuvia en saanut kun puhelimen akku 5% :( mutta aikaisemmassa viestissä näkyy kuva z-akselin apurungosta jolla nollauksen pitäisi kaiken järkeni mukaan toimia :)
bobin virkaa ajaa db25-1205
https://www.google.fi/search?q=DB25-1205&espv=2&biw=1280&bih=649&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOupurp9jQAhVjJJoKHR5bCxMQ_AUIBigB#imgrc=McfV_g7OzrAlRM%3A
ja z-akselin nollaukseen olen valjastanut vx-016-1a3 kytkimen,jossa piiri sulkeutuu kun tavoittaa kappaleen pintaan.
https://www.google.fi/search?q=vx-016-1a3&espv=2&biw=1280&bih=649&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDpfDQp9jQAhWGa5oKHYQADkEQ_AUIBigB#imgdii=XcwJ8J2oLFvkzM%3A%3BXcwJ8J2oLFvkzM%3A%3BRctu7HwTZoEwtM%3A&imgrc=XcwJ8J2oLFvkzM%3A
c.n.c
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 03.12.16 - klo:17:04
akseli lähtee ajamaan oikeaan suuntaan,mutta kun tavoittaa kappaleen pinnan seisahtuu siihen ja tulee teksti limit switch triggered
#37
Noniin, eihän tuo pinni 12 ole käytössä z-akselin rajakytkimenä ?
Miten tuo rele on kytketty Bobiin ? Laita akku lataukseen ja ota kuva, sitten kun vanha viina lakkaa haisemasta 😊
Millainen G-koodi on jolla alat ajamaan ?
Ja vielä se, että onko sinulla syöttö tuohon bobiin myös ulostuloille kytketty ?
c.n.c
pinni 12 on käytössä z-akselin nollauksessa,eli eikö tuo probe ole juurin siihen tarkoitukseen? vai olenko lukenut tuon väärin?
g koodi on sheetcamin tekemää ja aiemmin kyselinkin postiksen muokkauksesta,kun ei uskaltanu alkaa arpoo siellä. saako muuten camin tekemää ohjelmaa muokattua mach3??
releestä plus 5v ja miinus otettu samasta kuin kortilla ja ohjaus pinniin p17 ja eihän se toiminu :D
ps. nyt ei tuoksu kuin tuore viina...
Eihän Z-limit switch käytä samaa rajakytkin inputtia, vaan tuo 12 pinni on nyt valjastettu vain tuon Proben käyttöön?
Liitä kopio siitä koodin alusta, jossa se toiminta/liike pysähtyy tuohon hälyyn.
En ymmärrä miten rele on kytketty, mutta kuvasta se sitten selviää 😊
c.n.c
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 03.12.16 - klo:18:09
tuota noin,z akselilla ei ole rajakytkimiä.
ulostulojen syöttö? mihin se pitää kytkeä?
c.n.c
jumankeuta,pyyhe ympärillä talliin kokeilee kun mietin tuota sun z-akselin rajakytkin juttua... siis kytkimiä ei ollut,mutta aikasemmin suunnittelin ne ja olin 12 määrännyt ne,nollaus toimii nyt. sä varmaan tarkoititkin juuri tuota asiaa :D
eli polttimen sytytys nyt enää ongelma,tuossa on kuva bobista ja jos se ulostulojen syöttö pitää olla kortin virtaliittimien yläpuolelle(siis samalla riviliittimellä) ne on kytkemättä.
nyt hyvillä mielin saunaan ja ja ja...
Noni, vastasit jo ongelmiisi... Hauskaa saunailtaa! 😂
c.n.c
auttaisi jos joku haluaisi piirtä kytkentä kaavion plasman sytytykslle tuohon kortille,mun ajatusmaailmassa on pari aukkoa vielä :(
VH
Morjes! Mulla omassa plasmahärvelissä oli juuri samankaltainen polttimen releen ongelma, jonka sain selvitettyä.. Mulla oli silloin käytössä juuri samanlainen BOB kuin sulla on. Sen ulostulon virta ei riittänyt käyttämään relettä, jonka tyyppiä en muista(pieni sininen 5v rele). Laitoin sitten jonkun sopivan transistorin vahvistimeksi
(Taas en muista minkä) niin alkoi rele naksumaan, ja poltin syttymään.  Myöhemmin sen BOB:n inputeista osa jostain syystä lakkasi toimimasta ja jouduin vaihtamaan sen. Tilalla on nyt Probotix rf erotettu kortti. Aloittelija olen kyllä, mutta paljon olen apuja täältä saanut, vaikka en ole mitään kysellyt. Kaikki aloittelija kysymykset on jo kyselty muiden toimesta. Täytyi vain hieman kaivella. Kiitos yleisesti! Myös HTL nimim. Palaan asiaan...
