Sarjaportti ja Mach3
Aloittaja Lammy, 01.01.16 - klo:20:17
Lammy
Tervehdys ja hyvää uutta vuotta!
Välipäivinä saapui Roland MDX40:n rinnalle ja toivottavasti jossain vaiheessa tilalle Kiinan kone LY6090.
Heti alkuun tuli hankaluuksia kun vanha PC sanoi itsensä irti ja hain kierrätyskeskuksesta uuden käytetyn koneen, joka onkin 64bittinen ja varustettuna Ubuntulla. Kiinalainen toivoo 32 bittistä järjestelmää sekä XP:tä.
Sain asennettua Win XP pro:n Ubuntun rinnalle ja kone käynnistyy XP:llä. Jyrsimen mukana tullut sarjaportti asentui pienen jumpan jälkeen mutta sitä ei näy Biossissa mutta laitehallinnassa kylläkin ja sen mukaan portti toimii oikein.
Myös Mach on ymmärtääkseni asennettu oikein, siis asennettu ja kone välittömästi buutattu ennen ohjelman käynnistämistä.
Vanha PC ja Mach sai jo X, Y ja Z akselien stepperit pyörimään.
Ongelmanani on ettei Mach ja routerin ohjainboxi ole yhteydessä. Machin analysaatio ei tunnista yhtään pinniä. Olen mielestäni syöttänyt ohjeiden mukaiset asetukset  Ports & Pins lehdelle.
Kysymykseni - voiko uuden PC:ni 64 bittisyys olla syy ongelmaan (esim Mach ei hyväksy?) vai olisiko tuo routerin mukana tullut sarjaportti kuitenkin viallinen ?
Onko sulla siis sarjaportti joku pci väylänen lisäkortti koneeseen, jossa ei ole integroitua sarjaporttia takana??
Jos vastaus on kyllä niin kyseinen väylä ei ilmesty missään vaiheessa biossiin.
Helpoimmalla asia selviää kun laitat kuvan siitä sarjaportti palikasta/kortista mikä sulla on...
Sitten otan screenshotin laitehallinnasta.
Sitten onko xp, jonka asensit 32bit vai 64bit sitä on tehty molempina.
Tässäpä jotain aluksi.
Lammy
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 02.01.16 - klo:02:25
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Kyllä, kyseessä on lisäkortti.
XP on 32 bittinen.
Kortti näkyy vain laitehallinnassa juuri kuten sanoit.
Toimivan ajurin löysin kuvan mukaiselta sivustolta.
Kortin ajurin sain asennettua vasta Mach-asennuksen jälkeen. Onko ongelma?
Korjataan tässä vaiheessa termejä kyseessä on rinnakkaisportti ei sarjaportti :)
Mietin jo että kuulosti oudolta ajaa mach:ia sarjaportilla :D
Aukaisetko tuon com-lpt portti osaston tuosta laitehallinnasta ja laitatko siitä screenshotin...
Sitten katotko emolevystä sen malli merkinnän.
Lukee usein pci väylien välissä.
Lammy
Vielä ports&pins asetuksista kuva.
Emon mallimerkintä? Kuvissa?
JW
Olen kokenut samantyyppisiä ongelmia kannettavan koneen rinnakkaisportin kanssa. I/O range vaihtui parikin kertaa kun käynnistin koneen uudestaan lopulta se asettui arvoon 0x2000, jonka jälkeen porttikin on toiminut. Tämä siis oli tuommoinen express card portti.
Lammy
Tässä com/lpt kuvat.
Mutta tuolta laitehallinnan asetuksista lpt3 => LPT1:ksi
Osa ohjelmista ei ymmärrä lpt portteja yli 1:en....
Emolevyn malli on yleensä isoilla valkosilla kirjaimilla ja numeroilla yleensä noin 4-8 merkkiä pitkä.
Se paikka johon työnsit tuon lpt kortin niin niiden väylien välissä on usein se malli teksti.
Lammy
Kumpi on oikea osoite?
LPT3:a lukeva osoite, koska se on portti numero jota windows käyttää.
Mutta muuttaisin sen portti numeroinnin suosiolla LPT3->LPT1:ksi, jolloin ei ainakaan voi portti numeroinnista johtua.
Lammy
Muutin portin LPT1:ksi.
PCI-paikkojen välissä ei ole tekstiä.
Ainoat valkoiset isommat tekstit mitä löysin itse levyyn painettuna ovat FC CE N13219 D33005  sekä PCB MADE IN CHINA
Myös ASUS komponentti tekstein:
A8000B-NW
B0623-AK3610
8H126172C
Välikiitos viitseliäisyydestänne!
Lammy
Varmistus vielä p&p asetuksista - onhan oikea portti 0xa800?
Mach:n alt7 diagnostiikka ei tunnista vaadittavia kahdeksaa pinniä.
Lammy
DriverTest.exe ohjelman diaknostiikan mukaan kaikki on kunnossa.
Kokeileppa määrittää mach:ssä kaksi porttia:
1:een määrittelet
AC00
2:een määrittelet
A800
ja checkkaat pins 2-9 inputs
Lammy
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 02.01.16 - klo:16:11
1:een määrittelet
AC00
2:een määrittelet
A800
Laitoin ruksin pins 2-9 inputs-laatikkoon. Oikein?
Nyt laittettuani virran controller-boxiin spindle lähtee pyörimään täysillä ja pysähtyy vain virran katkaisulla.
Ensimmäinen reaktio tähän mennessä :)
Alt7 diaknoosi edelleen mykkä.
Näppiksen nuolikomennoilla ei tapahdu routerissa mitään mutta Mach:ssa akseli-arvot muuttuvat.
