Prototyypin osia
Aloittaja hanniha, 08.09.15 - klo:07:59
hanniha
Löytyisiköhän täältä osaava harrastelija, joka voisi antaa vinkkiä kuinka vekotin olisi järkevä tehdä ja mahdollisesti samalla tekijäkin. Itsellä ei metallisorvia ja jyrsintä ole ja kunnollisten hankkiminen toistaiseksi yhtä projektia varten tuntuu hieman hölmöltä.
Konepajoiltakin olen asiaa kysellyt, mutta heille ei ole joko aikaa tai halua hommaa tehdä. Piirustukset prototyypistä on olemassa 2d ja 3d.
Materiaalina alumiini ja POM-muovi tai vaihtoehtoisesti PE500.
Tässä hieman mittoja. Alumiini osat max. halkaisija 56mm, pituus 42mm
Muovi osat max. halkaisija 54mm ja pituus 110mm
Alumiini osiin tulee sisä/ulko kierre M54x1
Syynä hieman erikoisempaan kierteeseen on seinämän paksuus ja ohuen seinämän paksuus sitten selviää oikeasti asiasta kiinnostuneille lähetettävistä kuvista.
Alumiiniin tulee lisäksi 2 uraa O-renkaille ja muoviin myös.
Lisätään vielä sen verran, että tuo jyrsintä ei ole välttämätön tähän versioon eli pelkällä sopivalla sorvillakin pärjää. Nuo jyrsinnät tekee muoviin vaikka taltalla ja viilalla :)
Kuvat tulevat sitten oikeasti kiinnostuneille meilitse. Tänne en niitä halua julkaista, koska jos tästä tulee hyvä niin mahdollisesti tuote tulee markkinoillekkin. Tarjolla siis mahdollisesti myös pienien sarjojen tekoa.
-Harri
