Jännitepiikin tasauksen toteutus?
Aloittaja harakiri, 29.08.15 - klo:14:41
harakiri
Laserin virtalähde sanoi itsensä irti, posahti siinä vaiheessa kun ensiöpuolen jännitekytkin napsautettiin päälle. Valmistaja laittaa takuuseen uuden virtalähteen, mutta pyysi laittamaan "voltage regulaattorin" väliin. Ilmeisesti jonkinlainen piikki tuossa kytkettäessä tuli, toiminut kuitenkin jo pidempään ok. Miten käytännössä AC puolella sellainen toteutetaan? Riittäisikö esim. linjasuodin hoitamaan saman asian?
Lainaus käyttäjältä: harakiri - 29.08.15 - klo:14:41
No jos vaikka aloitetaan siitä, että valmistaja suosittelee "jännitteen tasausta". Kinukkivalmistajalla tuskin on kovin selkeää kuvaa suomalaisen jakeluverkon laadusta, joten tuo suositus  taitaa perustua oletukseen että verkossa olisi kovastikin yliaaltoja yms häiriöitä. Ellei sinulla ole erityistä syytä olettaa, että ihan lähellä on kovia häiriölähteitä, niin tästä tuskin on kysymys.
Sen sijaan päällekytkennässä voi hyvinkin syntyä virtapiikkejä vähän siitä riippuen millaisia muuntajia ja kapasitansseja lähteen ensiöön on kytketty. Muuntajan magnetoitumisvirta alkaa olla merkittävä muutaman sadan VA:n tienoilla etenkin rengassydänmuuntajilla. Tuollaisia ei välttämättä kuitenkaan piirissä ole, jos kyse on vähän isommasta laserista jonka poweri tasasuuntaa suoraan verkkojännitettä.
Virtapiikki, jos semmoinen esiintyy, syntynee suotokonkkien varautumisesta. Siihen voisi varautua jollain soft start -kytkennällä joka hidastaa varautumista alentaen varausvirran huippuarvoa.
Mutta ehkä se mielenkiintoisin kysymys on, että mitä tarkkaan ottaen sieltä powerista hajosi? Vikaa kun on turha korjata sieltä missä se ei ole. Tuollaiset yllämainitut piikkivirrat kun yleensä polttaa verkkosulakkeen mutta harvemmin hajottaa mitään itse piirissä.
harakiri
Itse en tiedä tarkkaan mitä powerista hajosi, mutta tämän jälkeen laserin säde alkoi toimia juuri päin vastoin kuin pitäisi. Säde tulee putkesta heti ulos kun virrat laittaa päälle, jos taas laittaa ohjelman päälle niin säde sammuu ja tulee taas putkesta kun ohjelman laittaa vaikka pauselle jne. Koneessa on 2 päävirtakatkaisijaa, toinen ohjauksen puolelle ja toinen pelkästään laserin powerille. Tästä syystä oli helppo epäillä heti laserin poweria kun ongelmat esiintyivät päälle laittaessa. Valmistaja sanoi suoraan että se on sökö ja tulee uusi poweri.
Eli powerin voi saada vielä itsekin korjattua, tuskin siellä mitään kovin fataalia on tapahtunut sisuksissa. Odotan kuitenkin takuusta uuden osan ensin tilalle. Virtoja laitettaessa päälle powerista kuului posahdus ja seinästä laukesi vikavirtasuoja. Erikoista sinänsä että laserin poweri toimi kuitenkin jotenkin tämän jälkeen
