Mujupmpun putsaus saastasta?
Aloittaja PekkaNF, 13.08.15 - klo:17:31
Mulla on englannista ostettu kiinalainen mujupumpuu. Säiliöön jäi laimea muju kahdeksi vuotta ja säilö on ehlppo putsata, mutta mujupumppu näyttää eksoottiselta. Riivin siitä kasin pois moskat ja siitä lähti maalit yms. kamaa ja jotainkasvustoo tai reakiotuotetta (joka kylläkin näytti enempi orgaaniselta oheistuotteelta).
Pummasin tota nestettä tunnin ja sitten toisen tunnin jotain tehopesua läpi kovasti laimennettuna. Ei vielä ole kovin puhdas, mutta kuitenkin pumppaa.
Emulsio lähtee vedellä tai muljulla. Suosittelen purkamaan pumpun, pese hyvin.. Kerran eläväksi muuttunut kone on vaikea saada hajuttomaksi.. Mulju syö maalit, pahasti. Ei ole vielä näkynyt maalia joka kestäis muljusäiliön sisäpinnalla...
Kiitos.
Pumppasin mujua siitä läpi noin tunnin ja se oli jo paljon parempi. Sitten pumppasin lisää pesuainetta ja oli vieläkin parempi, mutta pitäne turvautua harjaan purkamiseen jne.
Millähän sen vois desfioida? Joku kuivatus, hapan, emäksinen, pari vuorottelua.
Kloriitilla lähtee pieneliöt. Kloori ja happi on myrkkyä useimmille mikrobeille.
Perkule. Niinpä tietysti, miksi ei heti tullut mieleen?
Myrkyllä tapettu mikrobikasvusto saattaa muodostaa jotain myrkkyä,kumminkin vaarallisempaa kuin käynyt mulju.
Ei kai se tapettu kasvusto enää tee muuta kuin korkeintaan mätänee jos sitä on paljon.  Kaikki biologinen toimintahan on väkisinkin päättynyt.
Kloriitti esim voidaan toki tulkita myrkyksi mutta se haihtuu  ja sitä ennen voimakkaasti hajottaa mm proteiineja joita useimmat biomyrkyt ovat.
hj
Keittäminen toimii hyvin puretulle pumpulle. Työkalupitimille uunitus, jos ei halua vedellä ruostuttaa. Höyrypesuri on myös hyvä hankalien paikkojen myrkyttömään desinfiointiin.
Harri Joy
#8
Aikoinaan kun laitoin paljun (työkaverin tekemä lasikuidusta) niin kuvittelin tarvitsevani näitä uima-altaisiin tarkoitettuja pieneliömyrkkyjä. Eipä ole tullut laitettua kuin klooria sinne, mutta purkki on yhä tallessa ja se sisältää bentsodokekiniumkloridia, Google ei tunnista semmoista hakua (ruotsiksi benzyldodecyldimetyl-ammonium klorid) mutta olisikohan tämä se mitä tuo purkki sisältää: https://fi.wikipedia.org/wiki/Bentsalkoniumkloridi
Näitähän saa joka Class Ohlsonilta jne. Annostus tuossa on aluksi 0,5l per 10.000l ja sitten 30-50ml per 10.000l. Tuntuu aika tappavalta eliöiden kannalta.
