Pöytäjyrsimen cnc ohjaus.
Aloittaja jsr8501, 05.07.15 - klo:13:10
jsr8501
Moro, tässä vuosia foorumia mielenkiinnolla lueskelleena alkaa omakin projekti olla ajankohtainen.
Tarkoitus on ollut hankkia ns. pöytämallin jyrsinkone johon sitten rakentaisi cnc ohjauksen. Muutaman päivä katsellut valmiita kittejä ja ajattelin täältä kysyä onko esim. tästä kitistä jyrsin hommiin. Tarkoitus käyttää max. 15mm tappeja, työstettävinä mteriaaleina teräs ja alumiini.
http://www.ebay.com/itm/Gecko-G540-Rev-8-48v-12-5a-3-Nema-23-300oz-in-Solderless-Package-/141177016341?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20dece5015
Tämä ei tälle aihealueelle kuulu mut en viitsi uutta ketjua tästä aloittaa:
Kuularuuvi/trapetsikierre vaihtoehdoista. Onko mitään järkeä yrittää käyttää alkuperäisillä trapetseilla vai onko kuularuuvi ainoa toimiva ratkaisu?
JR
äkkiseltään arvioiden, niin nuo nema23 moottorit olisi aikas hepposia mikäli aikoo rautaakin työstää.
vertailun vuoksi esim Sieg X3 runkoon rakennettu kokoonpano joka menee alumiinissa, mutta todella hivellen raudassa
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/CNC-Milling-Machines/Sieg-KX3-CNC-Hobby-Mill
tuossa näyttäs olevan nema 34 stepperit ja muistaakseni PuuhaPajalla olevassa samaan runkoon rakennetussa on nema42 kokoiset.
Kerran olen testannut rautaan tuota meidän masiina ja kyllä 0.1 lastulla jotakin saa aikaiseksi, mutta runko on kumminkin heppoinen. ilman lisätukea.
jsr8501
Oon katsellut vähän suurempaa konetta, kokoluokka optimum bf20-bf25.
Miten se yleisestiottaen menee, kestääkö tuo ohjaus ajaa isompia moottoreita?
Olisiko ehdottaa jonkinlaista edullista ohjausta jolla tuota ohjaisi.
PuuhaPajalta löytyy yksi käytetty paketti ilman moottoreita, siinä on ohjauselektroniikka ja moottoreiden kiinnityspalikat mukana, tosin en ole testannut onko täysin toimiva.
Mitä olen katsellut noita muunnoksia, niin varsinkin jos  jättää trapetsiruuvit paikalleen, niin vääntöä tarttee olla rutkasti lisää mikäli tulee suoraan akseleiiden päihin veto ja tuolta saa noita muutospalikoita kuularuuveille ja mutterieille
https://www.damencnc.com/en/machines/machine-accessories/retrofit-kits#p536
Edit
ei tuo BF20 kooltaan ole yhtään tukevampi kuin tuo Sieg, eli heppoinen muille kuin värimetralleille.
Edit 2
tuossa on hyvä linkki miten se tehdään
http://www.einfach-cnc.de/bf20_version_1.html
EDIT 3
eli tuollainen paketti löytyy
http://www.optimum-machines.com/products/cnc-pc-controls-complete-and-adapter-kit/6/cnc-controller-iv/index.html
jsr8501
Ok, kattelin vaan YouTubesta että näytti lastuavan ihan kohtuudella terästäkin.
Tuota ensimmäisen linkin sarjaa kattelin joskus aiemminkin.
Eli tuohon sun pakettiin moottorit ja ruuvit niin olis täysi kitti? Hintahan ois kans hyvä tietää?
Tuon paketin pitäisi toimia suoraan MACH3 kanssa yhdessä ja siinä oli pikaisesti katsoen mukana moottoreiden kiinnityspalikat, hihnapyörät hihnat yms kilkkeet, vain moottorit puuttuu, tasi olla rajakytkimetkin mukana.
Tarkistelen ensiviikon aikana mitä kaikkea se sisältää ja jos ehdin niin testaan toimivuuden ja hintapyyntö olisi 600-700€
Mikäli oleilet helsingin liepeillä, niin tervetuloa tutustumaan
olli
0400 307109
