3D tulostus alustat
Aloittaja pomit, 18.05.15 - klo:23:04
pomit
Kerätäänpä kokemuksia tulostusalustoista/pinnoista..
Hommasin tuossa juuri Wanhao duplicator 4x joten ei ole vielä koekmusta vasta kuin Wella merkkisestä hiuslakasta PLAlla ja pienellä ABS kappaleella.
Tuossa oli alumiinin päällä kapton teippiä mutten kokeillut siihen tulostaa vaan sen päällä olevalle lasilevylle.
PLAlla pelaa hienosti saa tulostettua useamman kerran samalle lakkaukselle.
Siiis lasilevyn päälle peti 60astetta.
ABSllä nosteli kulmia 100asteella ja hiuslakalla.
Eilen ostin prismasta Powerpitt liimaa jota kopterinetin 3d tulostus topicissa kehuivat toimivaksi ABsllä testi vielä tekemättä, josko huomenna.
http://www.prittworld.fi/en/consumer/parents-home/products/glueing/powerpritt-stick.html
Onko kenelläkään kokemuksia Buildtak tarroista?
Lainaus käyttäjältä: pomit - 18.05.15 - klo:23:04
Itellä on toiminut hyvin lasilevy+kapton ja näiden alla lämmitin Ennen tulostuksen aloitusta kaptonin puhdistus asetonilla tai jollain muulla mistä ei jää mitään rasva jäämiä. Pla:lla 60c ABS:llä 100c kappaleen irroitus tapahtuu vasaralla kopauttamalla.
pomit
tuli testattua sitä power pritt liimaa. kyllä se näyttää pitävän. yhdessä kulmasta tosin korkkasi irti mutta johtui luultavasti liian pienestä lämmöstä ABSn kanssa (235astetta).
ja oli vielä ensimmäinen oikea tulostus ABSllä, sitten tulikin muuta menoa ja piti keskeyttää tulostus.
tilasin kokeeksi buildtak alustan tai mikä lie kalvon.
eilen myös katselin tuubista ABS mehun purevuttaa PET kalvon päällä jota myös kehuttiin. se ABS mehu toimi kyllä lasinkin päällä suoraan.
Sanotaan nyt suoraan... unohda se abs mehut yms muut litkut ellet halua rikkoa lasiasi... sillä on suuri vaara abs:n kanssa että se tarttuu niin lujaa että lohkasee lasia palasen matkassa...
nm. kokemusta on...
Jos haluat oikeasti hyvän abs alustan käyt ostaan PET-teippiä ja lyöt sitä lasin päälle ja problem solved.
pomit
kiitos varoituksesta!
en meinannut suinpäin tuota alkaa testamaan. jo pelkästään asetonin käryn vuoksi kun tulostin on toistaiseksi näin kylminä aikoina sisätiloissa, kesällä siirrän luultavasti pajana toimivaan autotalliin. tuo ABS käryää jo itsessään sen verran ettei viitsi samassa tilassa olla tulostuksen aikaan pitkiä aikoja vaikka ikkunaa pidänkin  auki ja tulostin on suljettu lähes joka reiästä.
Oletko mistä tuota PET kalvoa hommannut ? ebay uk:sta jo katselin mutta jos lähempää löytyy niin aina parempi..
Kopteri foorumilla tarjottiin tätä "spray muovia" http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=80_394&products_id=5182 pitäisi tarttua niin ABS kuin PLAkin.
Lainaus käyttäjältä: pomit - 25.05.15 - klo:15:16
Mikä vika kaptonissa?? ite olen kerran sen teipin  siihen laittanut ja eipä sitä ole tarttenyt vaihtaa.. eikös se ole ikävä aina suhhuutella uudestaan jotain lakkoja.. Jos olet kokeillut jotain kaptoni teippiä ja ei ole toiminut niin oletko huomannut että niissäkin on eroja johonkin ei tartu ollenkaan  ::)
pomit
tuossa koneessani oli kaptoni suoraan alumiinin päällä, mutta koska oli esittely kappale niin se teippi oli repaleinen ja nykäisin sen pois häiritsemästä.
en uutta hommannut.
ei tuo lakan lasilevylle suhuuttelu pihalla ole paha rasti :)
kunhan tuon buildtakin saan niin kerron siitä kokemuksia, 12e maksoi se palanen .. (http://www.3dprima.com/en/accessories/buildtak-3d-print-surface.html)
Ihan vaan paikallisesta etrasta kävin hakemassa...
Ei kaptonissa mitään vikaa ole... muuta kuin hinta omasta mielestä...
kimi
Ikean 19cmx19cm peili ja se harmaa puoli ylöspäin. 55 astetta.
pla ainakin tarraa tosi kovaa siihen.
/kimi
Kimi
Lainaus käyttäjältä: kimi - 25.05.15 - klo:21:06
/kimi
PLA:n voiki tulostaa pelkälle lasille kaikkihan sen tietää... nyt on kyse ABS:stä
kimi
Jeps, mutta oletko kokeillut absää peilin nurjalle puolelle?
Kimi
pomit
kyllähän molempia laatuja tai oikeastaan kaikkia laatuja käsitellä tässä.
PLAlle lasin päällä toimii Wella Ultra Strong Hold 5 (Prismasta ainakin löytyy) toistuvasti ja useita kertoja. levyn lämmöt 60astetta.
Lainaus käyttäjältä: kimi - 26.05.15 - klo:18:44
Juuh tiedän että nuo lasipinnat että siihen sen saa tartumaan esim. peilin toinen puoli... mutta tiesitkö sen että abs:llä on mahdollista tarttua niin lujaa että siitä lohkeaa palanen joka on siinä muovissa kiinni sitten...
kimi
Ei siitä peilistä irtoa kuin sitä harmaata heijastemaalia kappaleen mukana.
Enempi mua häiritsee kun ekat kierrokset irtoaa pinnasta.
/kimi
Kimi
pomit
Käytättekö muutenn raftia tulostuksissa? Olen ite sitä tunkenut nyt lähes kaikkiin ja onnistumis prosentti on kyllä hyvä..
