Vikavirtasuojia hakusessa
Aloittaja Makeek, 29.04.15 - klo:22:54
0 Jäsenet ja 6 Vieraat katselee tätä aihetta.
Makeek
Olis suunnitelmissa hankkia Deltan ASDA-B2 servot ja moottorit, 1kW, 750W ja 400W yksivaiheversioina. Deltan manuskassa sanotaan, että 10A menee 750W ja 400W -servoille ja 16A 1kW servolle. Minkäslaiset vikavirtasuojat noille nyt hankkisi? Elfan sivuiltahan noita löytyy vaikka kuinka, mutta kysymys on, onko mikä tähän käyttöön niistä soveltuva?
Hannu
Mihin nyt olet vikavirtaa asentamassa koneen sähkökaappiin vai laitetta syöttävään keskukseen.
Jos otat sähköt koneeseen 16A pyöreällä 3 vaihe tulpalla niin vikavirta on silloin rakennuksen sähkökeskuksessa.
Toki voit sellaisen koneeseenkin pistää jos saat pysymään päällä.
Koneen osalta kiinnitä ennemminkin huomiota johtavuuteen eli että kaikki metalliosat on maadoitettu vähintään 6 neliön johdolla koneen
maadoituskiskoon.Sähkökaapin ovesta lähtien he he.
Sähkärit tekee tuosta niin sanotun johtavuus mittauksen esim.servon kuoresta rakennuksen potentiiaalin tasaus kiskoon ,siinä mitataan vastusarvoa
joka tulee olla muutama ohmi.
Tällä tavoin voi pienentää myös häiriö tasoa.
Makeek
Kumpumäen seppä
Tarkoittanet johdonsuojakytkimiä (automaatti sulake). Vikavirtasuojat on yleensä pistorasioita syöttävissä keskuksissa. Niiden tarkoitus on suojata ihmisiä viallisten laitteiden aiheuttamilta sähköiskuilta ja estää tulipaloja. Koneen sisäisissä kytkennöissä käytetään johdonsuojakytkimiä, joilla suojataan johtoja ja estetään virran nousu kohtuuttomaksi oikosulku ja laitteen vikaantumistapauksissa.
Makeek
#4
Ei täältä löydy keskuksista vikavirtasuojia. Ei pajan sulakelaatikosta eikä mistään muualtakaan sieltä, minne kone aikanaan tulee. No paitsi talon uudelta kuistilta, joka rakennettiin muutama vuosi sitten. Tai saahan noi vikavirtasuojat myös pistorasian yhteyteen, eikä tartte koneen laatikkoon tunkee. Ja tarttisko vikavirtasuoja olla aina yhdelle servokäytölle vai voiko laittaa yhden kaikille?
Kun nyt sitten automaattisulakkeista tuli puhetta, niin onkohan niille sitten mitään tarvetta, koska pajan sulaketaulussahan on sitten sulakkeet pistorasioille.
Hannu
#5
Suosittelen nykyaikaistamaan pajan sähkökeskuksen ainakin noiden pistorasioiden osalta jotta olisivat vikavirran takana.
Vikavirtasuojakytkin toimii henkilösuojana 30mA tai palosuojana 500mA ei toimi  oikosulkusuojana siihen tarvitaan johdonsuoja automaatti (sulake) joka mitoitetaan
vastaamaan johtimen poikkipintaa.
Siellä sun koneen kaapissa jokaiselle kulutuskojeelle muuntajat,poweri,servopakit ym.jokaiselle kannattaa mitoittaa oma oikosulkusuoja, johdonsuojaautomaatti eli sulake"totsi".
Ei vikavirta kytkintä sinne koneen kaappiin  laitetta vaan syötävän johdon alkupäähän eli sinne rakennuksen kaappiin, tuosta voidaan poiketa muutamin edellytyksin.
Omalla verstaalla on valot ja pistorasiat omien takana, koneissa erotusmuuntaja valoille/rajoille ym. jos on...
Servo ei mielestäni vikavirtaa kaipaile, moottorin sähkö kun tulee tasasuuntauksen kautta uudelleen vaihtovirraksi??
Sulakkeet suojaa johtoja sulamasta laitteen vian tullessa, vikavirta pitää huolen siitä ettei sähkö pääse maihin kuin nollajohtoa pitkin.
Hotwire kytkentöjä kotona tehdessä kauheita riesoja moiset, ei voi katkasta jännitteetöntä mmj:tä sivareilla, vikavirta laukeaa... Nykyisin katkon karvat yksitellen, pysyy tietokoneet ja musiikki päällä.
Eli yksi 40a vikavirta sinne sähkökaapin syöttöön, jos siltä tuntuu??
Automaatti sulakkeita on sitten monella käyrällä, itse tykkään d käyrän sulakkeista moottorien yhteydessä. C käyränen kun on niin nopea ettei saa mitään moottoria pyörimään kohtuullisella sulake koolla. Menee nimellisesti 10a virtaa ottavalle moottorille yleinsä 20a c käyränen, ennen kun se lähtee varmasti toimimaan... Joka taas nostaa turhaan kaapelien kokoa... Kaikki sähkömiehet ei ole moisista ikinä kuullutkaan, itse tarvii tietää.... Ne jokakaupan sulakkeet siis kannattaa jättää hyllyyn, myöskin ne perinteiset posliinit...
Verstaalla on nuo yhdistelmä rasiat (voimavirta/valovirta) ja siinä käynyt mielessä päivittää omat johdot valovirralle, 16a d käyränen on vähän hidas kun rälläkän 0.75 karva jää terävän pellin väliin. Toisaalta voimavirralla ei tee mitään c käyräisenä, ei sovi hitsikoneelle ym. härpättimille.
En kannusta tekemään sähkötöitä jos ei tiedä mitä tekee. Käyppä lainaamassa joku kirja, esim. teollisuuden sähkökytkennät tai joku. Minun tontille ei ole sähkömiehillä mitään asiaa, eivät tiedä mitä tekevät, ryöstävät tarvikkeilla ja asennukset usein aivan hirveitä. Sähkömiehen perästä joutuu usein korjaamaan.... Poikkeuksia varmasti on, en ole vielä tavannut teollisuuteen sopivaa sähkäriä...
Kokemuksella kämpän sähköt kiersivät lämminvesivaraajan kautta kun jäi sähkäriltä johto vähän löysälle... Ei heti mutta hetken päästä.
