Plasmaleikkuri vertailu
Aloittaja HTL, 08.03.15 - klo:09:54
HTL
Laittakaas kokemuksia plasmaleikkureista ja polttimista cnc käytössä. Itsellä on Everlast powerplasma 80 ja polttimena trafimet p81
Toimii kohtuu hyvin mutta nyt tullut leikattua paljon s355 10mm levyä ja suuttimien kesto olematon. Olen testannut vierekkäin everlastin konetta ja lincoln electric plasmaa 60a, samat paineet mutta lincolnissa huomattavasti parempi läpäisykyky mikä myös varmaankin parantaisi suuttimien kestoa.
Ilmankuivainta ei ole käytössä vain veden erottimia, kuivaimella saisi parempaa jälkeä aikaiseksi ja suuttimille kestoa lisää.
Everlastia voin suositella omien kokemusten perusteella käsi käyttöön, pilkkomiseen yms... mutta ei cnc käyttöön
Kokemuksia mielelläni kuulisin lincolnin ja hyperthermin plasmoista cnc käytöstä ja millä polttimella.
Hyperthermin plasmaa en varsinaisesti cnc käytössä ole ajanut, mutta semi cnc-nä kuitenkin. En osaa oikeastaan valittaa, aluksi kulutus osia meni kuin leipää, mutta kun tuohon 1650 päivitettiin uusi kahva (jota hartmannin mukaan ei edes ollut olemassa) alkoi kulutus osat kestämään todella pitkään. Suurimpana ongelmana meilläkin varmasti kuivaimen puute.
Jos tuota jotenkin vielä mainostaisi niin käsikäytössä talttaus on älyttömän näppärä ominaisuus jota monesta plasmasta ei löydy. Hiilikaari vehkeet saa polkea suohon plasma talttauksen ajaksi :D Jos siis on tarvetta korjaus hitsauksille jne niin kannattaa kattoa että vehkeessä on tuo ominaisuus.
Itsellä käytössä Nova 100 A polttimena panasonic P80 kopio eli aito kiinalainen. Koneeseen tilasin ostohetkellä suoran konepolttimen se on muuten sama poltin mutta suora. Kulutus osat ovat suutin ja elegtrodi ja ne on kohtuu edullisia saatavana on kiinalaista, italialaista ja amerikkalaista. Suuttimen ollessa ehjä leikkuujälki kohtuu hyvä, pienikin vika suuttimen reiässä niin leikkaus railo kallistuu, vaikka vielä toimisi pitkään muuten. Suuttimen edessä ei ole mitään suoja kilpeä jöten paksumpien levyjen 10-12 mm puhkaisu arpapeliä. Käytännössä 12mm max paksuus konepoltossa, 8mm levyllä suutin saattaa kestää todella kauan. Virtalähteestä ei mitään moitteen sanaa.
HTL
Mulla oli aluksi myös tuo p80 kiinapoltin ja sillä oli kyllä tosi onnetonta puhkaisu. Ajattelin lainata kaverilta lincolnia ja sen poltinta jossain vaiheessa ja testata niin näkisi mitkä erot oikeasti on kiinalaisen ja laatukoneen välillä, epäilen että huomattava ero mut senpä näkee sitten.
Mikähän ero on noilla pidemmillä elektrodeilla ja suuttimilla verrattuna alkuperäisiin lyhyisiin? muutakuin hinta.
Lainaus käyttäjältä: Turpaani - 14.03.15 - klo:09:01
Eipä ole kokemusta pidemmistä, en ole törmännyt missään sellaisiin, olis mielenkiintoista kokeilla.
Tuosta puhkaisusta: ohuemmat aineet < 8 missä koneen paukut riittää ikään kuin ampua reikä ei ongelmia, paksummissa aineissa missä puhkaistessa sulaa lentää myös ylöspäin ja jos tuota sulaa osuu suuttimeen se näkyy heti leikkuu jäljessä.
Kalliimissa polttimissa tätä on pyritty ehkäisemään suuttimen edessä olevalla suojakilvellä (shield) myös ilma virtausta on yritetty saada pyöteilemään, lisäosilla ja muotoilulla.
Ilman puhtaus vaikuttaa paljon jälkeen ja osien kestävyyteen, hienosuihku plasmoissa leikkuuilma tehdään sekoittamalla puhtaista kaasuista (typpi  ja happi).
