Hiilikuidun koneistus
Aloittaja JuhaV, 26.01.09 - klo:18:58
JuhaV
Onkos kellään tietoa/kokemusta hiilikuidun koneistuksesta jyrsimällä ?
Millaisilla teriä vaatii jne.
Miten sen koneistuksessa syntyvän terveyspölyn kanssa pitäisi toimia ?
Tehokas imuri ?
- Juhav
panttu
Hiilikuidun jyrsiminen onnistuu luultavasti terävillä ja kevyesti leikkaavilla teriällä kuten muidenkin kuitumateriaalien (lasikuitu) ja pölyä syntyy älyttömästi ja ilmeisesti keuhkoille erittäin haitallista. Pieniä kappaleita silloin tällöin tulee tehtyä ja pöly vain imettyä pelkällä imurilla, mutta isompien erien ja kappaleiden kohdalla on rakennettava kaappi koneistettavan kohdan ympärille ja runsas ilmanvaihto sinne ja sitten muistaa vielä imuriinkin hankkia tehokkain mahdollinen suodatin tulee muuten imurista takaisin ilmaan, eli imuri mieluiten paikkaan, jossa ei ole haittaa pölystä. Pölyn syntyä voi vähentää koneistamalla kappale veden alla, mutta siinä onkin sitten toiset ongelmat. Pienillä tappiterillä koneistaminne vedessä onnistuu muuten hyvin, mutta vesi on hetkessä sameaa, mutta cnc-koneillahan tuosta ei ole ehkä haittaa.
JuhaV
Kiitos vastauksesta !
Tuo vesikoneistuspa ei tullutkaan mieleen. Koska kyseessä olisivat pienet kappaleet ja nimenomaan CNC:llä niin periaatteessa tuohan voisi onnistua. Roiskuminen pitää jollain tapaa ratkaista ....
- JuhaV
Tomy
Onko hiilikuidun jyrsimisestä kertynyt lisää kokemusta? Hyvin vähän on tietoa aiheesta.
Imeekö hiilikuitu itseensä vettä vesijyrsinnässä?
Hiilikuitupöly ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen,järkevintä on imeä pöly pois jo syntyessään.Vierailin kerran eräällä veneveistämöllä jossa hiilikuiturunko työnalla,kaikki sähkötyökalut oli vaihdettu paineilmatoimisiin.
Tomy
Hiilikuidinkin työstämistä on harrastettu pajassa viime aikoina runsaasti. Itse teen pieniä osia radio-ohjattaviin autoihin ja materiaalina on 1-4mm paksuinen hiilikuitulevy.
Hyvä jälki tulee timanttipäällysteisillä terillä, esimerkiksi tällaisella:
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p511_end-mill-diamond-toothed-coated--3-0mm.html
Pelkällä HSS terällä ei pidemmän päälle ole mitään asiaa hiilikuituun. Oikeanlaisella terällä jälki on periaatteessa hyvää, mutta terän kesto on olematon. Pienellä timanttipäällysteisellä terällä voi ajaa useita kymmeniä metrejä.
Levyn kunnollinen kiinnitys on tärkeää. Kaksipuoleisella teipillä kiinnitettynä alapuolelle tulee paikoitellen repeytymiä. Ruuvein kiinnitettynä jälki on siistiä molemmin puolin.
Itselläni on ollut imurin poistoilma johdettuna suoraan ulkotiloihin ja päässä naamari. Toivottavasti elinikä ei ole harrastuksen myötä lyhentynyt merkittävästi.
