fanuc 0m->3d tulostin
Aloittaja Ville Vaho, 05.02.15 - klo:14:30
Eli cnc jyrsinkoneeseen tulossa tuollainen ebaysta löytynyt halppis pää.
Serkku kertoi että koodi vaikutti hyvin kelvolliselta fanukille, postareita kai voi myös muokata..
Ymmärsin että koodissa oli pätkää mallia s jotain, ilmeisesti langan nopeutta...? Tämän voisi hoitaa fanukilta pihalle karakäytön avulla...?
Ideana siis se että ohjaus löytyy jo, tarve äärimmäisen satunnaisesti jotain pientä. Ohjelman max koko siellä 2GB hujakoilla usb drip feed palikalla.
Mitään faktaa en ole 3d tulostuksesta pahemmin tutkinut, mutta erehdyksen kautta voi keksiä aina jotain uutta...
Mitään bisnestä ei ole kokeilulla tarkoitus tehdä, eli kaikki kokemukset julkista ja homman idea on vähän muutenkin hakusessa....
Ideoita, kokemusta ja näkemystä otetaan vastaan. Mikään työkaluvaihdolla toimiva ei ole mielessä, alle minuutissa kuitenkin...? Vauhtia vanhalla koneella drip feedillä ei saavuteta jyrsinnässä, lukunopeus hidastaa pienet ympyränkaaret 300mm/min vauhtiin pienillä suoran pätkillä. Onko tämä ongelma?
Isto
Koodin generointi riippuu vähän siitä millä sen tuottaa, monet tulostimet käyttää M- koodeja lämmityksen säätöön, tässä esimerkki slic3r:n tuottaman koodin alusta Minifactory:lle (marlin- firmware). XYZ on normaalit akselit ja E muovin pursotin. Ainakin slic3r osaa tuottaa myös mach3/linuxcnc sopivaa koodia joka taitaa olla aika lähellä fanucia, en ole katsonut mitä silloin tulee ulos. Kannattaa hakea ja testata, vaikka hakemalla ja asentamalla repetier host.
G21 ; set units to millimeters
M107 ; fan off
M190 S40 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S210 ; set nozzle temperature
G28 X0 Y0 Z0;
G92 E0;
G90;
M109 S210 ; wait for nozzle temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
G1 Z0.300 F4800.000
; LAYER CHANGE
G1 X46.154 Y40.238 F4800.000
G1 X46.576 Y39.755 E0.03301 F1440.000
G1 X47.426 Y39.292 E0.08280
G1 X67.286 Y36.448 E1.11501
G1 X67.621 Y36.420 E1.13229
G1 X73.925 Y36.421 E1.45667
Nopeudet on tässä säädetty max 30mm/s ja pikana 60mm/s, ei se noihin varmaan pysty kun mukaan lasketaan kiihdytykset mutta ei menetä askeliakaan.
Liian hitaalla nopeudella edellinen kerros ehtii joskus jäähtyä liikaa ja seuraava tarttuu huonommin. Jotkin tulostuspäät valuttavat helposti ja silloin nopeampi pikaliike on parempi ettei jää niin paljoa "hämähäkinseittejä" tai pursepallukoita. Muovista riippuen vaatii lämmitettävän alustan että tuloste pysyy kiinni (ja/tai sopivaa teippiä/liimaa/lakkaa/jne).
Näillä nopeuksilla tulee ihan hyvä jälkihttps://www.youtube.com/watch?v=VAV9EplMFvM
