Moottorin lämpötilamittari autoon LED-näytöllä
Aloittaja JanneL, 08.01.15 - klo:10:46
JanneL
Heräsi ajatus digitaalisen lämpömittarin rakentaminen autoon.
Auto VW Transporter 2007, jossa ei ole alkuperäistä moottorin lämpötilamittaria, ilmeisesti ollut tyyris lisävaruste..
Mittaristossa on paikka omalle viisarimittarille, mutta sitä peittää vain sokea lätkä.
Siihen ajattelin laittavani 3-numeroisen mini 7 segment led-näytön http://www.ebay.com.au/itm/0-36-inch-7-Segment-3-Digit-Red-LED-Display-Common-Anode-11-pins-/131388237493
Näytön asennus mittaristoon onkin se helppo vaihe. Mutta se piirikortti joka sitä näyttöä ohjaa onkin sitten haastavampi.
Onko tuohon joitain valmiita kortteja tms. vai onko joku Arduino siihen sopiva. Ja 12V pitäisi olla.
Jos jollain olisi kokemusta.
No eipä ole kauaakaan kun avustin yhtä kaveria lievästi vastaavassa hankkeessa. Kyseessä oli kisamoottorikelkan 2-kanavainen pakokaasun lämpömittari, jossa mittaus oli tehty K-termopareilla ja näyttö 3-väriledipylväillä.
Homman "aivona" oli Arduino Nano, termoparimittaus tehtiin SPI-väylään liitetyillä mittapiireillä ja ledien ohjaus 74HC595-siirtorekistereillä jotka oli kytketty samaan SPI-väylään.
Homma toimi oikein hienosti ja täytti hyvin tarkoituksensa. Ehdotan ihan samaa lähestymistapaa tähän.
Sopiva Arduino olisi varmaan Micro ja Robomaa myy valmista pikkukorttia jossa on MAX31855-termoparimittapiiri. Siinä on valmiina kylmän pään kompensointi ja käyttö on helppoa kun maailmalta löytyy valmiit kirjastot Arduinolle.
7-segmenttinäyttöjen ohjaus menee samalla SPI + 595 systeemillä, sillä olen tehnyt erilaisia näyttösysteemejä. Vähän joutuu askartelemaan että saa koko roskan siistiin pakettiin ja ajoneuvokäytössä ylijännitesuojausta pitää miettiä. Muuten ei hommassa pitäisi olla mitään erikoista.
Tämän keskustelun voisi varmaan muuten siirtää sinne muihin harrastuksiin elektroniikkaosioon.
Konemies
Siirretty. Täälläpä on tälle oikea paikka. Lisää vaan vastaavia aiheita!
