Rajakatkaisijan toiminta
Aloittaja Kai, 09.11.14 - klo:23:51
Kai
Onnistuin tuhoamaan Mach3, ja asensin sen uudestaan,joten edessä on kaikkien asetusten laitto.
Sain jo akselit liikkumaan,mutta all home painiketta käyttäessä ei rajakatkaisija reagoi ollenkaan.
Mistä sen saa aktiiviseksi,siis ne toimivat juuri aikaisemmin,nyt ne pitäisi palauttaa eloon.
Kai
Grinder831
Moroo. eli mach3 ylävalikosta Config sitten Ports & Pins ja sitten Input välilehti ja sieltä vaan raja-kytkimien asetus. joko manuaalisesti taikka automaattisesti sitten.  :)
pelti
eix noi machin konffikset oo tallennettu erilliseen tiedostoon? joten jos se ei ole hajalla, niin kopio sen vanhan uuden asennuksen kansioon? ja kaikki parametrit tulee laakista kohilleen.
Ei ole konetta tässä, joten en muista ulkoa tiedoston nimeä, mutta joitain conf...  ja siellä mach kansiosssa se taisi olla. Löytyy varmasti tältä foorumilta sen tiedoston nimi/sijainti. (kun mielikuva itellä on että joskus jotain just pelastin täältä foorumilta löytyneen tiedon pohjalta.)
Jukka Peltonen
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: pelti - 10.11.14 - klo:08:32
Vain, jos olet luonut koneellesi machiin oman profiilin. Jos olet vaan editoinnut oletusprofiilia, sen päälle kirjoitetaan uudestaan alkuperäinen oletusprofiili uudelleenasennuksessa/päivityksessä.
Tämän takia pitää luoda oma profiili!
Kai
Sain rajakatkaisijat toimimaan eli se pysähtyy,mutta motor tuning asetukset on aivan mitä sattuu,akselit liikkuu,mutta liikematkat ja pyöröpöytien asteet on täysin pielessä.
Jonnea odotellessa,voisin kysellä että miten ne arvot määritellään xyzab akseleille että ne kulkee oikein.
Näitä peruasioita joudun aina kyseleen kun Lontoo ei suju tarpeeksi,jotta ymmärtäisi Mach3 videota.
Kai
Lineaariakseleille:
Step/unit = stepperin askeleet / ruuvin nousu x välityssuhde x mikrostepping.
Eli esim mulla 200/5x2,5x10=1000
Pyöriville akseleille vastaavasti:
Step/unit = stepperin askeleet x jakopään suhde / 360 x mikrostepping
esim 200 x 40 / 360 x 10 = 222,222 (askelta/aste)
Mulla kävi niin, että vanhan Mach-koneen kovalevy simahti. Uusi kone kehiin ja parametritiedosto tikulta. Heti toimi. Aina kun muuttaa asetuksia, kannattaa laittaa tiedosti johonkin talteen. Löytyy Machin hakemistosta päätteellä .xml, eli ovat selväkielisiä tekstitiedostoja.
Kai
Lainaus käyttäjältä: CNCpossu - 10.11.14 - klo:13:54
Voisiko saada vähän selitystä,kun siellä mach3 kansiossa on 87 alikansiota ja 1214 tiedostoa, niin miten ja minne siellä se profiili luodaan,ja mitä sitten tehdään kun se profiili on luotu.
Mach3/macros kansiosta löytyy omat profiilit ja jos on kirjoitellut (muutellut) oletus esim mill profiilia, se löytyy Mach3Mill kansiosta eli ne kait kaqnnattaa jemmata jonnekkin muualle.
Kai
Macros kansion sisällä on 4 alikansiota,onko niissä mun nykyiset asetukset vai pitääkjö sinne erikseen luoda jotain?
Kai
#9
Voi sylvi että on hauskaa,kun on säädetty Jonnen kanssa auto tool zero toimimaan,ja sitten uuden käynnistyksen jälkeen se sekoaa.
Noissa videoissa toi on helppo kun siellä on se automaattitoimi joka plokkaa ne portit ja pinnit ja sitten jätkät avaa sen makron ja jostain ne klikkaa niin siihen pamahtaa pitkä makro joka toimii kuin junan vessa.
Mutta mulle se automaatti ilmoittaa että vain printteriportissa,eikä läppärissä ole sitä,en tajua mikä mene väärin,on tää mach3 niin syvältä.
Sitten kopioin cnczonelta uuden makron joka ei toiminu ollenkaan,ja sen jälkeen hain juuri tänään tekemästäni varmuuskopio kansiosta sen orkkiksen joka alkuun toimi,ja nyt se toimii taas..uraaa
Lainaus käyttäjältä: Kai - 15.11.14 - klo:02:14
Itellä kyllä toimi se ihan suoraan mihinkään koskematta ja muutamatta. mitä se tekee tai mitä ei tee
Kai
Juuri käynnistin koneen kolmannen kerran sen auto tool zeron sekoamisen jälkeen,ja nyt toimii kuten pitääkin.
En vaan tajua sitä että jos en koske mihinkään asetuksiin,niin tää mach3 tekee itse sen sekoamisen.
Lainaus käyttäjältä: Kai - 15.11.14 - klo:15:59
hmm ajatko konetta machine koordinaatiossa vai onko se nyt user. ite olen huomannut että jos se on kovin paljon esim z jo alle nollan niin se joskus voi tehdä jonkun oudon liikkeen ei kyllä ole nyt tehnyt yli vuoteen mitään outoa toimii kuin ajatus mutta nykyään ajan aina ensin kaikki akselit all home napilla kotia ja nollaan kummatkin sinne useri ja machine
Kai
#13
Ajan sen joka kerta home all,ja sitten yhteen kohtaan akselit ja tallennus G54,eli se on ollu testipaikka,että ajaako samaan paikkaa sammutuksen jälkeen.
Lähinnä varmistelua siitä että meidän matoruuvien kiinnitys levyt olisivat vinkkelissä,nyt on enää 0.05 heittoa joka pitää korjata.
Tossa alla on linkki siihen työstörataan jonka ajan vahaan, ja katson että meneekö terä samasta kohtaa sisään mistä tulee ylös.
http://screencast.com/t/CPrc0RIbr
Sen sormuksen tilalla on suorakaiteen muotoinen vahapala,joka on noissa kuvissa.
Siitä nuolien kohtaa näkee sen leikkuu linjan ja sen eron mikä terässä on kun se tulee sisään ja menee ulos kappaleesta
Heitto ei ole enää kuin 0,01-0,03mm ja hiomalla leuat olisi tarkoitus saada se nollaan.
Oikean videon laitan tosta vahan ajosta jos ja kun saan sen heiton nollaan.
Laitoin tohon pari kuvaa A ja B akselien pyörittäjistä,se pienempi L-pöytä on vähän pois vinkkelistä,
ja ajatus on että kun hion leuat niin saan sen heiton nolllaan.
Lainaus käyttäjältä: Kai - 14.11.14 - klo:21:54
Käynnistä Mach3 Mach3Loader pikakuvakkeesta, silloin siellä on Create profile nappula. Klikkaa sitä. Seuraavassa ikkunassa valitaan jonkin profiilin pohjaksi ja annetaanprofiilille nimi.
