Budjettiluokan Routteri n800*600mm
Aloittaja hokkaju, 21.09.14 - klo:21:07
hokkaju
Mielenpäällä on ollut pari projektia jossa tarvittaisiin isohkoja muotoonleikattuja levynkappaleita. Sitten tuli syksyflunssa ja kuumehoureissani selasin nettiä ja ko. liikuttuneessa mielentilassa osuin Openbuildsin sivuille.
No eikun tuumasta toimeen ja ihemettelemään cadissa ko. vekotinta. Sivuston laitteessa on melkoisen kummallisia näkemyksiä karan kiinnityksestä ja  z-akselin ruuvin laakeroinnista. Vahvistin runkoa pulttaamalla Y-palkkeihin profiilit että syntyy L-muoto. X-palkki on yhtäpuuta kahden erillisen sijaan.
Lisäsin myös z-kelkkaan neljännen rullaparin ja tein siitä mahdollisimman litteän (90mm terän keskiöstä x-palkkiin). Ainakin omalla fiilispohjalla jäkkyys tuntuu kohtuullisen hyvältä. Selvisin noin 5-6 itsekoneistetulla alumiiniosalla, joilla saatiin nuo kummallisimmat piirteet korjattua.
Elektroniikoiksi kokeilin Opensource vehkeitä, osaksi vaikutti hinta osaksi hyvät kokemukset 3d printterin luottettavuudesta.
Ohjaimeksi tuli CNCshield grbl 0.9g firmiksellä ja Stepstick 8825 ajurit. Y= 2*nem23, x= nema23 ja z= nema 17.
Tietokoneen softa on myös opensourcea eli universal G code sender. Elektroniikoista sen verran että suurin kustannus oli kuvissa näkyvä alumiinikotelo ja robottikaapelit. Joten riski ostettaessa oli pieni jos ei toimi niin eläma jatkuu ilman suurta pudotusta.
Kait ne ohjeet oli hyvät kun sain sorhattua kasaan, tosin välillä hieman hämmensi dokumentaation epäselvyys shieldin konffauksessa. Olin siinä uskossa että rajat olisivat aukeavaa tyyppiä, mutta ei.
Piirtelin vähän eilen tussin kanssa ja otin tänään ekat lastut ja ihmettä, sehän toimii. Riemun keskellä totuus muistutti itsestään aktivoimalla rajakytkimen kun karan moottorin käynnistää, ilmeisesti siellä on senverran reippaan rähinät käynnistettäessä että kaikesta maadoituksesta huolimatta rajojen johtoihin vähän tulee jännitettä. Jokatapauksessa kun karan käynnistyksen jälkeen häiriön kuittaa, niin homma toimi ilman kummallisempia ihmetyksiä. Niin rajathan on CNC shieldin tapauksessa valitettavasti auki-->kiinni tyypin katkaisijoilla, Mutta GRBL ei käytä niitä perusasetuksillaan kuin koneen äärirajojen tunnistamiseen, homing cycle palauttaa laitteen 0:aan.
Muuta positiivistä jonka voi mainita, AW-FSEn kara on yllättävän hiljainen.
kuvassa on saatu ajoiksi jo lastuverhon rungon osia.
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
http://www.openbuilds.com/builds/openbuilds-ox-cnc-machine.341/
platinumi
Periaatteessa punaista nappulaa saa käyttää pelkästään hätä-seis sovellutuksiin.  ;) Iski vain silmään, kyllä täällä kun kauppoja kiertää niin joka koneessa, varsinkin tuontitavarassa on määräykset hakusessa... Jos joku tekee työpaikalle tai yritykseen koneita.
E:Konestandardi SFS-EN 60073
hokkaju
No Niin no... itse kun tekee niin saa sellaisen kun sattuu tulemaan. Eikä e-romulaatikossa ollut muuta kuin punaisia nappeja.
Hätä seis toiminnosta puheen ollen tuossa elekroniikassa on otettu huomioon hädän yllättäminen.
Hädän yllättäessä paina hold ja palattuasi vessasta paina resume. :)
Maadoituksessa oli käpy, unohdin hyppylangan alumiiniboksi reunalta toiselle. Johtoja tulee laatikkoon kummastakin suunnasta ja maadoitukset menee kahden eri ruuvin alle.
Ja eipä se tietenkään tullut heti mieleen että tuo eloksointi / pinnoite eristää.
pomit
Tilailitko tavarat tuolta openbuildsin kaupasta ja mitä tuli maksamaan suurinpiirtein?
hokkaju
#4
Yleensä en rahasta puhu, mutta jos se nyt sitten menee yhteiseen hyvään. Kerään yleensä budjetin kaikista projekteista. Hauskaa seurata kun Elämä on...
budjetti on tehty tyyliin että ostin patruunan liimaa ja käytin sitä ruokalusikallisen --> Kustannus 13€
Ainakin kun hommasin osia niin oli vaikeata saada kaikki yhdestä paikkaa. Joten siitä siunaantui myös ylimääräisiä kuluja.
Kokonais summasta saa vähentää varmaan ~200€ ne menee muihin projekteihin ja extra materiaaleihin. + ostin teriä jne kohtuullisen valikoiman.
Varmaan tuon pykää pystyyn alle 1000€ mutta sitten elekroniikka on jäätelörasiassa ja näyttää karvapallollta ja karana on 19,49 dremel kopio jne...
Jos porukkaa kiinnostaa niin voin ladata muokkaamani 3d filenkin. Kerran tuo nyt on Opensourcea niin jatketaan sen perinteitä.
pomit
kiitos. noita päätylevyjä arvuuttelin mistähän saisi alumiinisena jos tällaisen cnc koneen tekisi.
ebaystä löysinkin jonkun jenkin joka myy  150$. muut paitsi jyrsin,arduino  ja cnc board löyty openbuildsistä.
cnc shieldikään ei paha ollut täälllä http://synthetos.myshopify.com/products/gshield-v5
tämä nyt on vasta suunnitelu asteella, mutta tuolla openbuildsin palikoilla järkihintainen, mutta ikuisuus projekti :)
hokkaju
Lienee sama jenkki Chris Laidlaw, mutta niitä saa myös robocutters uk.sta.  Ja varmaan joku foorumilta ne sulle työstää mielellään.
nema 23 moottori tarvitsee noin 2.5A /moottori. Joten jos jaat yhden ajurin kahteen moottoriin niin jää vajaaksi. Lisäksi pelkäänpä että kadonneitten askelten riski kasvaa moisessa virityksessä. Mutta noita sähkö ratkaisuja on monia, ja en ala niitä kommentoimaan enempää.
robocuttersin profiilit on muuten samat kuin jenkkien. Mutta niissä on 6+mm kolo (jenkit vajaa6mm) näin 6mm leveä hihna mahtuu 5mm sijaan.
ja 16 hampainen gt3 hihnapyörä antaa 0.033mm resoluution 1/8 steppingillä. Lienee ihan riittävä ko. laitokseen.
Yllättävän joutuisa kasattava itseasiassa, joten rohkeutta :)  Jos käytössä on jonkinlainen jyrsinkone niin profiiline suoristus jne sujuu tuskattomasti.
pomit
ok pitää jatkaa perehtymistä. päätylevyjä voisi kysellä esim ammattikoulustakin..
oletin tuon arduino cnc shieldin riittävän kun sitä käytti tuossa openbuildsin ox cnc videossakin...
hokkaju
Niin-no... OB.n porukkahan ei ei varsinaisesti näytä miten hyvin heidän tekele liikkuu ja toimii oikeasti. Lähinnä Jenkkien savolaismarkkinointia, stay tuned meiningillä.
Taas jos katsoo Shapeoko videoita youtubesta niin päälimmäiseksi tulee tunne että ei h..tti ??? mulle ei ainakaan tuommoista tule.
Kuitenkin jonkinlainen kiihtyvyys pitäisi saada ajoiksi moottorien voimilla että työstäminen kävisi jotenkin järkevissä rajoissa.
Alla pieni huumoripläjäys "hivenen" liian kevytrakenteisesta jyrsimentekeleestä  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=CLtUOo3bnQY
Missä se huumori on?
Faija sano aikanaan ettei moposta saa monttukonetta. Toki olen nähnyt senkin kun Suzuki pv:ssä on RM 125:n kone. Aika lähellä se kävi monttukonetta, mutta jotain pientä jäi uupumaan.
No nyt päästiin asiaan. Viime vuonna oli Kaanaan Kahinoissa PV isolla koneella! Käykääs juutubessa kattomassa jos kiinnostaa.
hokkaju
Sain muilta "pakkoliikkeiltä" ajoiksi kokeilla alumiinia.
ajelin 1/8" yksileikkuisella 400mm/min ~25000 rpm ja 0.7mm lastulla pari tarpeellista ja kätevää tarviketta.
Materiaali oli puukolla vuoltavaa alumiinia ja ei oikein tiennyt olisiko imuroinut vai laittanut leikkausnestettä.
tuon valkean tein leikkausneesteessä, ilman  terä tukkeutui pahoin. Parametreissä on vielä paljon opettelemista.
No kuitenkin härveli näköjään leikkaa alumiinia odotusten mukaisesti, joten tuolla saa leikattua omiin tarpeisiin kaikkea pientä levynpalasta.
Jep, eiköhän tämä aihe ole pulkassa ja paketissa.
Video alumiinin vuolemisesta löytyy...
http://www.openbuilds.com/threads/openbuilds-ox-cnc-machine.134/page-53
pomit
Sen verran vielä. Mikä kone sinulla toimii jyrsimenä?
hokkaju
#13
AW-FSE 1600w. On muuten hiljainen peli, ja ei ole kiinalaisten vipatuksia.
pomit
Lainaus käyttäjältä: hokkaju - 02.10.14 - klo:20:27
aini mikäs 3d filu on kyseessä tai mistä osasta.
aloin keräilemään itsekin tästä innostuneena alkuun nyt osien hintoja ja ehkäpä jopa rakentamis asteelle, tuo alumiinin jyrsinnän onnistuminen vähän rohkaisi :)
