Virtalähdettä tekemässä
Aloittaja Maukka, 06.01.09 - klo:22:06
JuhaV
No, arvaillaan yhdessä ;)
Se bleed-vastus näyttäisi olevan 1000 ohmin vastus jonka tehtävänä tosiaan on (hitaasti) purkaa konkan varaus kun poweri kytketään irti verkosta.
Lähdön + napaan kytketty diodi näyttäisi olevan kytketty estosuuntaan tuon sulakkeen rinnalle. Eli virta ei kulje diodin läpi normaalisti lainkaan. Jos kulkisi, niin sulakkeen kärähtämisellä ei olisi mitään vaikutusta koska virta kulkisi edelleen diodin kautta. Eli jos jännite syötettävän laitteen puolella nousee korkeammaksi kuin teholähteen konkan navoissa, niin silloin virta kulkee teholähteelle päin. Eli teholähde sammutettaessa se purkaa jännitteet myös syötettävästä laitteesta. En ymmärrä oikein tuon diodin merkitystä tuossa ? Ehkä se suojaa jotain tilanteessa kun teholähde kytketään irti verkkojännitteesta.
Se "linefiltered" virtaliitin on vain sellainen, että se itsessään sisältää muutaman kelan ja konkan (=kuristimen) jotka suotavat verkkojännitteestä pois häiriöitä ja toisaalta estävät häiriöiden kulkeutumisen verkkoon päin. Enpä ole varma onko se tässä mitenkään pakollinen, jos verkkojännite on suhteellisen siistiä. Haittaa siitä ei varmasti ole mutta toiminee tavallisellakin verkkoliittimellä.
- JuhaV
tanantunari
JooO! tulimmepa johtopäätökseen niitä ei tarvita!. Kun vaan osat saapuu niin pääsee leikkii ->rikkoo. Palailen asiaan jos saan jotain toimivaa aikaseks, palaan joka tapauksessa ainakin neuvoo kysyy ;D
#32
Joo kytkin hakkurit kuvan mukaan, ja oikeat jännitteet tulee. Mutta tarvinko vielä näiden diodien lisäksi + johtoon diodin? Ja tarviiko nykyaikaiset hakkurit konkat?  Ajatus oli vähän että jos konkille ei ole perusteita niin en sellaisia laita.
Joops, taidanpa laittaa vain yhden 24v hakkurin.
Kun kytkin 12v ja 24v hakkurin sarjaan saadakseni jännitettä nostettua. Niin toimi kyllä ja jännitteet tuli oikein. Mutta kun lisäsin kuorman antautui tuo 24v hakkuri..  ???
Onneksi jäi vielä toinen vastaavanlainen 24v hakkuri niin voi sillä käyttää. Ilmeisesti tuo kuorman jako ei mennyt ihan oikein hakkurien kesken jostain syystä. Vaikka ihan ohjeiden mukaan tein kytkennät.
