Sorvin mittarummun merkkaus?
Aloittaja PekkaNF, 26.08.14 - klo:20:38
Pitäis tehdä sorviin uutta osaa ja erittäin todennäköisesti trapetsiruuvien nousu muuttu, joten tutkin mahdollisuutta tehdä itse riittävän suuria mittarumpuja. Siinähän ei ole oikeastaan muuta hankaluutta kun asteikon merkkaus.
Koska kyse on mittarummusta, niin jaon pitäisi osua tarkalleen kohdalle. Eli teipit ja muut sellaiset viritykset eivät käy (kestävyydenkään takia).
En ole kokeillut perinteistä mekaanista menetelmää: Jako ja kaiverrus. Mutta se on varasuunnitelma.
Jos joku merkkais laserilla mittarummun, niin:
* Mitä materiaalia ja pintakäsittelyä mittarummun pitäis olla?
* mikä tarkuus noissa laser merkkauksissa on?
* Kannattaako?
Toinen mitä jäin miettimään, että löytyiskö jotain 40-80 mm OD mittarumpuja jollakin kätevällä jaolla valmiina jostain? Mikrometrien mittarumpu on ihan liian pieni, mutta sitä tyyliä?
Ideoita?
Tauru
No entäs perinteinen menetelmä asteikon tekemiseen tämänkaltaisella työkalulla: http://www.hemingwaykits.com/acatalog/Graduating_Tool.html
Lainaus käyttäjältä: Tauru - 26.08.14 - klo:23:38
Juuri tuota olen harkinnut....mutta ensin pitäisi tehdä tuo ja siten pitöisi tehdä vielä jakolaite sorviin, eli kaksi projektia ennenkun saan tehtyä yhden osan ;D
Ja sen lisäksi pitäis vielä askarrella jotain tälläistä, jotta saa numerot paukutettua
http://homepage3.nifty.com/amigos/index_table/dial/s-0481.jpg
Mietin vaan, että onko jotain puolivalmistetta, josta sorvaamalla saan "valmiin" osan illassa, vai jätänkö tämän asian myöhemmin ratkaistavaksi.
#4
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 27.08.14 - klo:07:53
Osta digitaalit!
Turha vehje pikku/kääntö kelkassa.
Mittarumpu se olla pitää. Tosin on tarkoitus viritellä siihen tönäri satunnaista käyttöä varten.
Vähän on vielä hakusessa toi DRO asennus/tarvittava tarkkuus ja tarve sorvissa. Poikkikelkassa se olis tärkein, suurin tarkkuusvaatimus, pienin asennustila ja haastavin toteutettava. Poikkikelkkaan ajettelin magneettinauhaa liimattuna johonkin erilliseen levyyn (lohenpyrstön päälle, siinä ei ole tukipintaa), joka on kiinni vain toisesta päästä ruuvilla ja lukupää kiinni jossakin rautapalikassa poikkikelkan päässä. Koko kakadoodlen päällä pelti ja ehkä palje takapäässä estämässä roskan pääsy sinne. Järkevämpää paikkaa en ole keksinyt.
senaattori
Tervehdys,
kaverin firma on tehnyt yli 40-vuotta erilaisia työkaluja. Kyselin aikoinaan miksi kärkisorvissa oli digitaalit vain poikki- ja pikkukelkassa, niin vastauksena sain "että on nuo hyvin riittänyt 99% hommista mitä on tullut tehtyä".....siis näkökulma tämäkin.
Edit. niin rummun asteikon teko varmaankin luonaisi Porepen Deckelillä uskoisin.......
Reijo Martinpoika Tuomala
Tauru
Minulla on magneettinauhaan perustuva DRO kaikilla kolmella akselilla. Tule katsomaan jos haluat nähdä yhden installaation jos vaikka siitä saisit ideoita.
Huippukelkan mittanauha/näyttö on minulla kokolailla tarpeeton, käytän sitä todella harvoin mutta ompahan olemassa kun sitä sitten joskus tarvitsen.
Ei nuo digitaalit nyt ole kovin halpoja:
1) Magnetic Linear Encoder Reading Head - 1 Micron ResolutionDRO-MG-EH-01
Price (ex VAT) £140.89 ( £169.07 inc VAT)
http://www.machine-dro.co.uk/digital-readout-systems-dro-pc-magnetic-glass-linear-scales.html?encoder_type=1101&resolution=1104
2) High Accuracy Magnetic Linear TapeDRO-MG-TP-05-HA
Price (ex VAT) £4.69 ( £5.63 inc VAT) tarvitaan parikytä senttiä
http://www.machine-dro.co.uk/digital-readout-systems-dro-pc-magnetic-glass-linear-scales.html?encoder_parts=1130
3)Easson 8A-2X 2 Axis Digital Readout Display Console.
Price (ex VAT) £141.63 ( £169.96 inc VAT)
http://www.machine-dro.co.uk/digital-readout-systems-dro-pc-magnetic-glass-linear-scales/easson-8a-2x-2-axis-digital-readout-display-console.html
Siis noin 450€ ja silloin ollaan lähellä mittarummun lukematarkkuutta, mutta toki mukavampi ja selkeempi.
Pituussuuntaan käy jokin huonompikin, jotain ehkä tälläistä:
M-DRO Standard - 470mm (18 1/2") Reading Length Optical Linear Encoder
Price (ex VAT) £93.88 ( £112.66 inc VAT)
http://www.machine-dro.co.uk/digital-readout-systems-dro-pc-magnetic-glass-linear-scales/gs300-470-standard-glass-scale-470mm-reading-length.html
Ehkä sittenkin mieluummin X/Y jyrsimeen ensin, siinä DRO:ta olen oikeasti kaivannut.
Tein omaan pikkusorviini rummut itse, kun en oikein pitänyt 0.02mm jaosta. Sorvasin ja pyölsin sopivan rummun ja sitten kiinnitin sen askelmoottoriin kiinni. Laitoin kaivertimeni pöydälle ja muutin X-akselin mitan vastamaan rummun halkaisijaa. Siiten piirsin sopivan viivoituksen
Cadilla ja tein siitä G-koodin. Kiinnitin karan tilalle sellaisen pärinä kaivertimen ja tein sillä urat. samalla tavalla tein myös numeroinnin. Jostain löysin myös ohjelman joka tekee suoraan valmiita "rulereita" ja siitä G-koodin... Rummut on edelleen käytössä.
Jos on tarvetta, niin voin valmiiseen rumpuun ajaa urat...
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 29.08.14 - klo:21:42
Kuulostaa hienolta systeemiltä, voin vielä tarvita apua. Kiitos tarjouksesta.
Oliskos tosta vehkeestä kuvia ja jopa lopputuoksesta?
