Heidenhain mittasauvat ja näyttö.
Aloittaja tikka, 30.06.14 - klo:22:57
tikka
Tossa jyrsimessä on tollaset D8225 mittasauvat ja järkyttävän iso ja vanha näyttö. Toinen ei toimi onko noissa joku kato tää ensin tai yleisvika?
Toinen asia on toi näyttö haluaisin siihen nykyaikaisemman, onko jotain yleispätevää vaihtoehtoa josta selviäisi esim liittimien vaihdolla?
Tai jos jollain on ylimääräinen näyttö voisin olla kiinnostunut.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: tikka - 30.06.14 - klo:22:57
Jos ne on ihan TTL tasoista kanttia kvadratuurissa ulos antavat sauvat, niin tilalle saa melkein minkä vaan näyttölaitteen. Tarvii tietysti piuhat tinailla näyttölaitteen liittimeen sopivasti. (5V syöttö, A ja B kanavat). Itse laittaisin kiinalaisen näyttölaitteen, noin 100e ebaysta. Huonolla säkällä sieltä tulee jotain siniaaltoa, jolle on paljon vaikeampi löytää sopiva näyttölaite.
Kannattaisin aloittaa pohtiminen mittailemalla mitä niistä tulee ulos - selviää samalla mikä on vikana toisessa sauvoista. Tarvitset oskilloskoopin. Jos sauva rikki, on halvempaa vaihtaa niiden tilalle kiinalaiset sauvat (koko paketti sauvoineen luokkaa 500e ebaysta, mulla sorvissa semmoset). Joskus noissa päissä on ollut LED rikki - eli optiikkaan valon antava ledi. Noissahan on lasiasteikko, jossa viivoja, ja optiikalla vetäistään ledin valo lasiasteikosta läpi fototrakulle tms. toiselle puolelle. Hyvällä säkällä on tehon säätöpotikka lukupäässä ja lisää vaan virtaa lediin, niin taas toimii, eli nyt ledistä tulee niin huonosti valoa että fototrankku on koko ajan 0 tilassa.
Yhteenveto: mittaile sauvojen liittimistä mitä sinne menee ja mitä sieltä tulee. Näet vian ja tiedät millaisen uuden näytöt tarvit.
tikka
Okei, kiitos jälleen täytyy lähtee purkuhommiin ja kattoo mitä sieltä tulee.
hj
D-8225 on muistaakseni Heidenhainin postinumero Saksassa ;)
Jos tuo on manuaalijyrsimen DRO, veikkaan, että ei tule siniaaltoa. Pystyykö liittimet vaihtamaan DRO:ssa päittäin? Tällä voisi selvittää, onko sauva vai DRO:n kanava pimeänä..
Harri
Harri Joy
tikka
No niin tietenkin :D, oli vaan niin sopivasti esillä ja erilleen muusta tekstistä. Nää on sitte varmaan LS 503 tai jotain, liittimet vaihdoin keskenään ja dro tuntus toimivan joten sauva varmaan. Pikatutkimuksella ilman kuvia jonkunlaista sinisignaalia näytti pyörivän, mutta täytyy perehtyä asiaan paremmin ja etsiä kuvia jotta saa mitattua paremmin ja oikein.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: tikka - 01.07.14 - klo:21:04
Noista näyttäisi muiltakin ledi menneen..
http://www.usinages.com/heidenhain/changement-ampoule-sur-regle-503-t18850.html
Helppo mitata, meneekö ledille virtaa. Jos menee, voisi kokeilla lisätä vähän ledin virtaa, jos auttaisi.. Jos ei auta, ledi vaihtoon.
Tuo LS503 näyttäisi
http://www.microcontrol.it/files/compatibili_heidenhain.pdf
mukaan olevan siniaaltoulostulolla ja vieläpä virtaa antavan ulos 15-35 mikroampeeria.
Paras mahku on korjata risa sauva ja käyttää sitä nykyistä näyttölaitetta.
Minä olen noita pari puhdistellut. Toinen oma, joka toimi kyllä mutta varmuuden vuoksi ja tutustumisen takia puhdistin. Tiivistesuoja oli hapertunut, vaan en käytä litkuja enää. Toisen puhdistin kaverille ,kun jo tunsin asian. Se olikin aika tavalla likaantunut. Irrotin sen lukijalaitteen avaamalla alumiiniprofiilin päässä olevan ruuvin, jolloin lukijalaite tulee ulos. Muista miten päin lukija on sauvan sisällä. Hellävarainen mekaaninen puhdistus jos tarpeen. Pitää varoa vahingoittamatta lasisauvan etsausta. Brekleenillä puhdistelin ja paineilmalla puhaltelin. Myöskin lasisauvan alta. lopuksi Fairivesipesu ja paineilmalla puhaltelua, pariin kertaan, ettei pintaan jää kuivuessaan jäämiä. Lasisauvasta näkee koska se on puhdas.
tikka
#7
Olipa hyvä selitys tosta diodihommasta, vähän outo murre mut ei haittaa.  ;D Joo jos ei kohtuudella löydy pienempää näyttöä niin toi saa kelvata ku kerran toimii.
Tossa jo mietiskelin et mitenköhän toi puretaan ettei tuu lisää vahinkoo, mut tulihan siihenkin hyviä neuvoja ja varoituksia et eiköhän ton uskalla purkaa.
Kalliita näytti ebayssa käytetytkin olevan joten kyllä tohon kannattaa vähän aikaa uhrata.
Tulipa tuo tutkittua ja löyty ranskalainen lamppu tai oli ainaki saman värinen.  Jännitettäki oli 4.8v verran joten siinä se vika varmaan on. Täytyy mennä huomenna kaupoille jos löytys joku led tohon, onkohan kirkkaudella väliä.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: tikka - 02.07.14 - klo:17:56
Käännös:
https://translate.google.com/translate?sl=fr&tl=en&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.usinages.com%2Fheidenhain%2Fchangement-ampoule-sur-regle-503-t18850.html&edit-text=
Siinä on tosiaan lamppu alunperin. Tuolta
http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=2090_2054_1690
voisi PL6VX (6V 40mA) olla aika hyvä valinta.
IR ledi pitäisi olla tuon tekstin mukaan, ja sille pitää lisätä virranrajoitusvastus sitten. Itse laittaisin kyllä ton pienoislampun ja kokeilisin sillä!
tikka
Hain päivällä paikallisesta just samanlaisen lampun tosin 5v ja pistin paikalleen mutta ei tulosta. Lamppu on aika kellertävä liekö liian himmeä, tuossa käännöksessä puhuttiin firefly bulpista oisko joku kirkkaampi malli. Lediä ei löytyny niissä valo tulee päästä ja ei mahdu tohon. Toi lamppu ei varmaan oo ihan samassa kohdassa en tiedä kuinka kriittinen se on paikastaan. Enemmän epäilen tehoa.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: tikka - 03.07.14 - klo:22:19
Vanha lamppu oli siis palanut (ei valoa) ja nyt kun vaihdoit uuden tilalle, tulee valoa lampusta. Jos ranskalainen teksti pitää paikkansa, lukupää käyttää infrapunaa, jota lampusta tulee paljon enemmän kuin näkyvää valoa. Himmeänä sen kestoikä on lähes ääretön, joten pitääkin olla himmeänä.
Kyllä sen paikan on oltava kohdallaan.. Jos siinä lasisauvassa on 10 mikrometrin välein viivoja, niin optiikan pitää on kohdallaan, että jotain tapahtuu.
Mittaa ihmeessä ulostulosignaaleja samalla. Pitäisihän sen näkyä niistä, onko lamppu päällä vai ei. Eli katkot lampulle virtaa ja katsot, että ulostulo muuttuu sen mukaan.
Toni
Tuon infrapunaledin toimivuuden näkee helposti, kun osottaa vaikka kännykkäkameralla lediä kohden, ja katsoo näytöltä. Pitäs näytöllä näkyä ledin valo.
tikka
Kerkesin vähän pajalle ja koitin mittailla noita nastoja, perkule ku ei oo varmaa dataa mistä tulee ja mihin menee. Sen tiedän et 5 =+5 ja 6 = - muut samanlaisia käyttäytymiseltään.  Syöttääköhän tuo kahta linjaa ja mittaa kahta verraten? MUTTA linssiä vääntämällä ja kääntämällä jotain pulssia rupes tulee ku numerot alko vaihtuu joten kyllä se lamppu toimii. Mutta se säätö mitenköhän se, pitäs varmaan syöttää yhtä linjaa jotain ja mitata paluu mutulla ei kyllä selviä. Pitäsköhän koittaa heittää postia hra heidille ja kysyä ::).
Perhana tuli mieleen,että joskus duunissa hajotettiin sauvoja ja nämä herrat korjas:http://www.nc-point.fi/ . Jospa niiltä sais neuvoja?
#14
Heidenhainilla on tuollanen kuin pwm 9 diagnostiikka työkalu, mutta oskilloskoopillakin pitäs selvitä. Eli singaalitasot pitää olla spesifikaatioiden mukaisia ja symmetrisiä. Vaihe ero 90 astetta, se on helppo tarkistaa x vs y toimknnolla, jolloin pitäs piirtää ympyrää. Sitten on vielä pieni referenssi merkki joka pitää olla oikeassa kohdassa.
Pwm 8 ohje näköjään löytyy googlella... Sieltä löytyy varmasti paljon apuja, mutta en pikasesti selailemalla nähnyt säätö ohjeita, mutta siinä lukijassa on pieniä kuusiokoloruuveja joilla se tehdään.
http://content.heidenhain.de/filebase/files/2481/pwm8_10_2003_en.pdf
