Laser leikkuri model 1.0 Kehitys
Aloittaja porepe, 22.05.14 - klo:17:24
En tiedä mikä riittää mutta omat ovat od5+ ja ce merkittyjä
10600 oikea aallon pituus...
en nyt silti kehota testaaman noiden lasien kestoa tahallaan eli ei kannata katsella sinne putken päähän edes laseilla...
jjude
Putkiasiakin taitaa ratketa, kiitos Porepe:n periksiantamattomalle sinnikkyydelle!!!
Kannattaisiko tuossa mekaniikassa kääntää noiden seinien pokkaukset sisäänpäin, saataisiin ulospäin heti siisti seinä?
Ja eikös tuohon tule "yläkerta" samalla tekniikalla?
Silloin voitaisiin ala- ja yläkerren pokkaukset sitoa yhteen johteen kanssa, tulisi tukevuutta liitokseen lisää,
ja ehkä voitaisiin tehdä ohuemmasta materiaalista.
Onko laitteeseen tulossa autofocus, vai onko pöydän nosto-/laskutarve vain erikorkuisia kappaleita varten?
Tämä on varmaan pahin rasti mekaniikassa, jotta saadaan tukeva ja toimiva pöytä.
Autofocus Ymmärtääkseni toimii ko ohjaimella niin. Että syötetään kappaleen paksuus DSPhen jolloin ajaa pöydän sopivaan korkeuteen... Eli ei erillistä anturia...
Nuo kuvissa näkyvät seinät ovat sisäseiniä eikä tule erillistä yläkertaa... seinien korkeus varmaankin muuttuu vielä riippuen siitä paljonko pöytä ja lastulaatikko syö tilaa korkeus suunnassa... Näin rakenne on tukeva ja yksinkertainen valmistaa elikäs edullinen. Koneen suunnittelussa on monta muutakin tekijää kuin se miltä se sisältä näyttää... valmistus menetelmät etc määräävät rakennetta aika paljon... jos aletan tekemään kaikenlaisia väliseiniä ulkonäön takia on meillä todella Vmäinen kone huoltaa ja kasata
Lisäksi saattaa päristä etc... kyllähän tuohon voi tehdä vaikka mitä pleittejä mutta moniko on valmis siihen jos boksin hinta moninkertaistuu vain siksi että se on cool...
Antakaa minun nyt kiitos piirtää ensimmäinen versio edes jonkinlaiseen kuosiin ennenkuin alatte muuttaa rakennetta tietämättä kokonaisuudesta oikeastaan mitään...
LightObjectilta ei vieläkään ole tullut lopullista varmistusta mahdollisesta rahdista mutta...
Eilen siis vein Kullaalle tuon pikkulaserin jossa sama DSP kyseessä oli siis se kone joka sytytti kipinän tämän isomman kehittelyyn... Pudjetin päälle tämä kehittely käy ikävästi kun tulee tilailtua testimielessä tuota tavaraa monestakin paikasta. Tosin kai niistä joskus eroonkin pääsee ehkä...
Erikois kiitos Senaattorille joka luovutti kaksi ruotsin servoa projektin kehittelemiseen. Oli tilannut servot Jonnelta aivan muuhun käyttöön mutta uhrautui kun tiesi että tähän projektiin on sellaiset tulossa... Näin ollen minun ei tarvinnut tässäkohtaa lyödä niihin sitä vajaata 600 euroa verotonta kiinni ja homma pääsee jatkumaan näidenkin osalta...
Olen myös Eu alueelta koittanut etsiä toimittajaa jolta löytyisi sekä hihnat että pyörät edullisesti profiilissa T5 tai HTD 5M.
Alustavien laskelmien mukaan 6kpl 16 , yksi 10 ja yksi 60 hampainen pyörä ja 5m rulla hihnaa per kone ainakin menossa tuo 16 hampaisten määrä saattaa vielä nousta riippuen nousevan pöydän mekaniikasta + umpilenkki hihna pöydän alle....
Muutkin voivat metsästää noita pyöriä ja hihnoja leveydeltään 10-20mm mutta jos 16 hampainen pyörä maksaa yli 8 euroa niin unohdetaan heti kättelyssä. Pyörien materiaali alumiini tai teräs... linkit voi laittaa ketjuun jonka kohta luon tuonne pääosion alle...
Tilailen ehkä jossakin kohtaa kokeeksi yhden AWC608C ohjaimen joka eroaa perusmallista numeronäppäimillään ja värinäytöllään... tosin en tiedä keskusteleeko tämä Lasercadin kanssa... saataisiin konkreettista ensimmäisen käden tietoa tästäkin ohjaimesta...
Testipenkissä 2 kappaletta SimplexMotionin Sm100a:ta.
vielä puuttuu johdot DSPn ja servojen välistä mutta usbin kautta olen noita tossa läppärillä kiusannut...
5A virtalähde paukahtaa polvilleen kun ottaa kunnolla runtua ja kiihditys/jarrurampit ovat lyhyet... Eli ison poverin nää vaatii...
Pitänee alkaa metsästämään 20-30A poweria että saadaan koneisiin vauhtia...  Teoriassa näillä irtoaisi helposti yli 5metriä sekuntti vauhtia mutta taitaa tulla fysiikan lait vastaan...
Jos koneella päästään 2m sekuntti vauhtiin niin olen enemmän kuin tyytyväinen...  ja tämä pitäisi ehkä olla vielä saavutettavissakin...
Kuvassa vasemmalta oikealle...
Poweri , DSP , Servot , siideri , Läppäri...
#66
900mm sekunnissa kappale 500mm leveä eka pikatesti ilman mekaniikkaa...
Rampit alhaalla koska poweri menee polvilleen... kyseessä siis kuviteltu kaiverrus jossa X akseli sahaa edes takas...
Pitää saada kunnon poweri testeihin...
Tai penkoa kellarista joku kunnon rengas sydän muuntaja ja lyödä ampeeri mittari väliin...
Dsp tulee muuten erillisen powerin taakse joka on kremmenin kortilla...
Eipä tule jännitetaso ongelmia sitten Dspn  päässä...
Ai niin ja kävin piruuttani katsomassa lamteknon sivuilla epilogin hintoja...
kattokaapa se eka made in usa malli ja valitkaa siihen se 75w putki... se kone on servoilla ja liki samalla työalalla saa vähän kuvaa hinnoista...
Vinkki, kannattaa istua kun katsoo hintaa ;)
http://youtu.be/hQLiZ2hHfD4
senaattori
Ei huono, mites jos niistä ottaa tehoja, tuottaako ne servot kovin lämpöä?? kotelon jäähdytys??
Reijo Martinpoika Tuomala
jjude
#68
Tuolla jotain dokumenttejä valituista komponenteistä.
https://app.younited.com/?shareObject=8a6bf61b-9540-9dd0-1650-5e1aaa122a92
DSP on kai juuri tuo versio?
jjude
Hahmottelin tuota runkoa, koska me saatamme tehdä sen neliö-/suorakaideputkesta - tai sitten ei.
Moottorit ja hihnat sai aika hyvin istumaan, mutta se jäi mietityttämään, että tässä versiossa säde
joudutaan ampumaan X-akselin hihnan yli, jolloin säde on (hihna 81mm rungosta) about 100mm korkealla.
Putken ja peilit joutuu nostamaan suht ylös rungosta, haitanneeko mitään (värinöitä)?
Hahmottele uudelleen niin että saat peilit tukevasti kiinni ja sen hihnan pois sieltä tulilinjalta... Kaivertaessa rytkyttää sen verran että ongelmia luvassa jos peilit ei ole kunnolla kiinni...
Avaan tuonne kylkeen uuden ketjun johon voisi siirtää nämä "Omat" Runkorakenteet... Kiitos...
Pientä edistystä jälleen ja siitä suuri kiitos Toni Kajalalle joka lainasi testipenkkiini virtalähteen jossa sekä jännite että virta säädettävissä 0-35v 0-30A.
Nyt sai sitten SimplexMotionit kyytiä vihdoin ja viimein. Ampeeri mittaria en kerinnyt vielä väliin laittamaan mutta tuli ajettua säätöjen jälkeen sitä samaa kuviteltua kaiverrus hommaa...
Viimeksi ongelma oli poskettoman mittaiset rampit pienen virtalähteen takia ja nyt ongelma loisti poissaolollaan...
2000mm sekunnissa vauhtia ja kiihdytys tuohon nopeuteen 0.05 sekunttia.  liikematkan ollessa noin 400mm se sahasi 2 kertaa edestakaisin sekunnissa eli 4x400mm suunnanvaihtoineen sekunnissa... jos tämä vauhti saadaan laserpäälle olen tyytyväinen... Pid säädöt on heitetty mutu tuntumalta sisään joten ei niistä sen enempää vielä... Luulen että tuo 2000mm sekunnissa tulee olemaan se vauhti johon kone rajoitetaan. Tai ainakin itselleni se riittää... se on kuitenkin 120m/min
jjude
Melekosta haipakkaa!
Täytyykin varata Skynetin 24V/20A poweri tuohon, siinä on 25A "boost"...
Nyt pitää muistaa että muuta kuormaa ei ollut kuin servon oma inertia voitettavana... mikäli laserpään kelkasta ja rakenteesta saadaan niin kevyt kuin mahdollista voisi tuollainen 2000-3000mm sekunnissa 0.1 sekunnin rampilla olla saavutettavissa ilman että toimintasavut pöllähtää servosta kättelyssä ulos... Jonne tossa teki alustavia laskutoimituksia Deltan softalla ja se tyrkytti noihin arvoihin 200w servoa. Mutta katsotaan nyt paljonko jää painoa etc niin saadaan laskettua lopulliset arvot...
jjude
Mihin noin hurjia nopeuksia oikeastaan tarvitaan, pienennetään tehoa jos polttaa liikaa?
Asetuket mieluummin niin, ettei servoilla ole vahingoittumisen vaaraa.
