Steppereiden ohjaus mach3 jos olemassa jo stepper kortit
Aloittaja Nasty, 13.05.14 - klo:23:18
Nasty
Eli eli arvon raadilta kyselen mielipidettä jos haluaisin kiinacnc koneen ohjauksen uusia niin mitä ihmettä mach3 softan perään tarvitsen koneessa siis on 4 akselia ja sisällä jo 4 eri korttia johon tulee johtoja stepper moottoreilta. ja virtalähteellä jos oikein myös katsoin step / dir pinnit löytyy näiltä 4 kortilta
JW
Aika vähän annoit noita lähtötietoja koneesta, mutta et välttämättä tartte muuta kuin 4 akselisen breakout boardin.
Nasty
ah joo sorry siis kone on tällä hetkellä täysin "toimiva" usbllä näyttö yksikkä lukee g-goodin ja kone alkaa työstämään koodia. Siinä on vaan paha rajoitus kun siellä ei kaikki koodit toimi esim. ympyrä ei mene g koodilla vaan x ja y nylkyttämällä pikku askeleita. Joten tarkoitus olis nakata tuo näyttö/ohjaus boxi kuuseen ja valjastaa mach3 tilalle niin sais järkevää koodia syötettyä koneelle. tuosta boxista menee siis lpt portin näköinen kaapeli 4 pienelle boxille josta steppereiden moottoreille lähdöt. uskoisin että tuo break out box on juuri se mitä tarvitsen. Kiitos
Ps. minkähän kortin tuohon hommaisi jos kara vielä tarvii pwm säädön. onkos jotain hyväksi havaittuja ja toimivia kortteja.
JW
Smooth stepper on ihan yleisesti käytetty. Siinä saat 6 akselin mahdollisuuden ja 2 lpt porttia. Käyttää USB liitäntää tietokoneeseen joten saa melkein koneeseen kun koneeseen kiinni. Itellä ei ole kokemusta kun on tullu enemmän tai vähemmän itse kolvattua noita kortteja. Jos sulla on taajuusmuuttaja joka tottelee pwm signaalia niin helpottaa, en tiedä onko smooth stepperissä dac piiriä.
