Referenssipisteet
Aloittaja Villuri, 04.03.14 - klo:21:30
Villuri
Ajattelin kysyä täältä, kun en pienellä googlaamisella löytänyt mitään selkeää ohjetta.
Eli sorvin (Goodway GA2600) referenssipisteet muuttuivat pariston (panasonic br-2/3agct4a) vaihdon jälkeen.
Olisin kiitollinen, jos joku osaisi antaa vinkkejä pisteiden palauttamiseen.
Moro. Mikä ohjaus siinä on veikkaisin että fanuk mutta mikä malli?
Ohjeistus parametrien muuttamiseen löytyy ohjaimen tyypin mukaan.
Luultavasti muitakin parametreja on ehkä muuttunut samalla...
Koneen manuaalinipussa on toivottavasti parametrilistat palautusta varten.
Fanukin vehkeissä yleensä yksi parametrilistaus löytyy jonkun sähkökaapin sisältä ovesta tai kaapin sisäseinästä. Mutta se miten kirjoitustilaan päästään riippuu ohjaimen tyypistä.
Jos listausta ei löydy ja kone muuten pelaa niin referenssi pisteet voi hakea karkeasti lähelle mittaamalla ja tutkimalla vanhoja ohjelmia.
Lopullinen X akselin parametri arvo haetaan kellottamalla karan ja revolverin sisäteräpitimen linjaus...
Jälkiviisaus on syvältä mutta paristojen vaihto pitää tehdä huolellisesti määräajoin ja tehtaan ohjeistuksen mukaan jotta vältytään ongelmilta...
8)
Villuri
Kiitos nopeasta vastauksesta.  :)
Ohjaus on fanuc 0i-tc jos en ihan väärin muista.
Saatiin kaverin kanssa kone toimimaan ja lähinnä hakusessa oli pehmeiden rajojen ylitysmetodi. Ratkaisu löytyi can + o näppäinyhdistelmää painaen ohjauksen käynnistyessä. Näin saatiin referenssit oikeille paikoilleen. :)
Paristot tosiaan kannattaa vaihtaa, kun alkaa ilmoituksia tulemaan. Tässä koneessa kuulemma ilmoituksia on tullut jo kuinka ja kauan. Itse kun pääsin konetta testaileen, niin z oli jo jumissa, mutta x toimi vielä.
Hieman tutustuessani koneeseen huomasin ettei paneelissa ole ollenkaan konelukkoa eikä myöskään pakan leukojen toimintasuunnan kytkintä.
Olisikohan kyseessä ihan tankoautomaatin kanssa toimimaan tarkoitettu sorvi vai saako ohjelmallisesti konelukituksen päälle sekä leukojen suunnan määritettyä?
