CNC plasma everlast
Aloittaja visaku, 13.02.14 - klo:20:27
visaku
Moi
Nyt se kipinä iski ja olisi tarkoitus kasata cnc plasma helpottamaan askareita. Hallista löytyy tällä hetkellä tämmöinen masiina http://tuontitukku.fi/tuote/plasmaleikkuri-power-plasma-80-leikkaa-jopa-32mm-400v/9977000013198/
Noin 2 vuotta ollut käytössä ja ei voi sanoa muuta kun, että hintansa on jo hankkinut ja toistaiseksi ei suurempia ongelmia ole ollut. polttimen kaapelit/suojasukan uusin muuten pelannut moitteetta. Mitä olette mieltä voiko tuota järkevästi käyttää projektissa?
Nyt kuitenkin alkoi kiinnostaa tämä cnc puoli ja seuraava askel kaiketi on pöydän rakennus ja siihen komponenttien hankkiminen.
Vedon meinasin toteuttaa hammashihnalla tai sirolla ketjulla. Saakohan ketjuvälityksestä väljät tarpeeksi hyvin pois?
Johteet huonekaluputkesta tuttuun tyyliin ja pyödän koko tulisi olemaan joku 150x150.
Ehkä suurin kysymysmerkki on tuo elektroniikka. Ebayssa näyttää olevan monen hintaista sarjaa myynnissä, liekkö siellä "toimivia" harkinnan arvoisia?
Tarkoitus olisi värkätä x,y ja z akselit ja tuohon ohjaukseen ei ole tarkoitus sijoittaa kovin suuria summia joten mitä rakennussarjaa suosittelette? Linkkiä kehiin :) Ja niin kun huomaatte olen aloittelija tällä saralla :D
HTL
Itsekkin kun aloittelin joku aika sitten cnc harrastusta, niin silloin ajattelin että teen halvalla plasmaleikkurin ja sen tein jolloin sain halvalla halvan koneen, joka päätyi piakkoin myyntiin jotta voi tehdä paremman kun sillä halvalla ei oikein tehnyt mitään. Tässä jotain mitä olen kantapään kautta oppinut, että siihen ohjauspuoleen kannattaa sijoittaa koska THC on pakollinen, koska kun leikkatessa levy lämpenee ja menee kaarelle jolloin suutin ottaa kiinni levyyn, toinen huomioitava asia jos rakentaa steppereillä niin ne pitää olla isot jotta saa nopeutta koneelle, alle 4mm aineet tarvii jo yllättävän paljon leikkausnopeutta ja jos käyttää esim trapezeja niin ne rupeaa vatkaamaan kovilla nopeuksilla niin hyvä vaihto ehto on tehdä remmiveto joka on helppo välittää niin saa kunnolla leikkausnopeutta ja välittäminen vaatii jo vähän isompaa moottoria, tarkoitus ei ole masentaa vaan antaa itse oppimiani asioita julki. Onnea hienolle projektille.
Edit. Tuo plasmaleikkuri käy hyvin tähän cnc pöytään, itsellä samanlainen ja hyvin pelaa. Kannattaa kysyä tuolta J-Forcelta eli everlastin maahantuojalta konepoltinta tuohon koneeseen ja kannatta sijoittaa trafimetin ergocut polttimeen (näitä on monenlaisia) poistuu monenlaiset tuskailut.
visaku
Onko tuo thc korkeudensäätö pakollinen, jos leikattavat levyt +4 mm?
Ja tosiaan ohjaus on varmasti se mihin kannattaa panostaa. Ehkä joku 400-500€ maksimi mitä voisi sijoittaa tuohon ohjaukseen. Saako sillä vielä käyttökelpoista pakettia? Ja jos tuota korkeudensäätöä meinaa niin siihenkin saa varata varmaan muutaman satkun. Konepoltin olisi varmaan hyvä, mutta mennään alkuvaiheessa tuolla normaali polttimella.
Olisiko tuosta mihinkään?
http://www.ebay.com/itm/German-Free-ship-3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-inDual-shaft-Driver-CNC-kit-/300960246744?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4612a0ebd8
Kumpi parempi usb vai rinnakkaisportti?
HTL
Tuo linkittämäsi moottori paketti olisi jo hyvän kokoinen jotta saisi nopeutta. Ei se thc pakollinen ole, mutta on erittäin suositeltavaa olla olemassa. Ilman thc:ta pärjää jos leikattavat kappaleet ei ole kovin isoja jolloin levy ei mene hirveän kaarelle ja vesipöytä parantaa tilannetta huomattavasti kun pitää veden levyn yläreunan kanssa samassa tasossa. Kylläpä usb olisi parempi mutta hintaakin tulee mukavasti lisää. Jos käytät tuota alkuperäistä poltinta niin hommaa siihen panasonicin suuttimia, kestää paljon paremmin ja on pidempi ikäisiä ne erottaa alkuperäisistä siitä että ne panasonicin suuttimet on koneistettu sisältä. Itselle niitä aikoinaan ebayn kautta hommasin. Tuo alkuperäinen poltin on P80 tuolla löytyy tietoa polttimesta ja tuosta polttimesta on helppo tehdä konepoltin ostamalla siihen kone polttimen runko n.15€
http://www.ebay.com/itm/P-80-straight-torch-head-body-for-p80-plasma-cutting-machine-auto-cutting-torch-/151167833644?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23324e162c
Thc ei ole pahan hintainen hyötyyn nähden.
http://www.ebay.com/itm/Proffessional-Compact-CNC-Plasma-THC-Controller-Torch-Height-Control-/171229744927?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27de168f1f
Edit. Tuon thc voi lisätä myöhemminkin joten ei muuta kuin pöytää väsäämään, kun saat koneen tulille ja kartoitettua omaa käyttöä paremmin niin sitten sitä voi miettiä tarvitseeko thc:ta.
visaku
Kiitos neuvoista!
Pitää kai tässä kohta laittaa tilaus vetämään. Yksi asia jäi mietityttämään, miksi tuo erillinen bob?
sorvaaja123
Koska tuossa toisessa bobissa on rele plasman sytytystä varten. Tuossa bobin mukana tulee myös mach3 täysversio.
visaku
#7
 Okei jospa tämä tästä lähtisi selviämään. On tämä vaan ihme paikka täältä saa apua ja nopeasti, jopa täys ummikko  :)
visaku
#8
Taidampa hommata tuon THC palikan niin on sitten sekin puoli kunnossa.
Vedon toteuttamista olen miettinyt ja jotenkin kiinnostaisi kokeilla ketjua, jos vaikka saisi riittävän tarkan ja toimivan.
Ei ainakaan kovin arvokkaita ole nuo ketjupyörät
http://www.kentso.fi/prebeo/product/ketjukiristimet-ja-taittopyorat/3-8-21-laakeroitu-kiristyspyora/_1RP0UOU7F
http://www.kentso.fi/prebeo/group/ketjukaytto/ketjupyorat-1-riviset/06-napaketjupyora-3-8-/141
Ja ketjua http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/61556/rullaketjut/rullaketju-3_8-din8187
Jos nyt kuitenkin hihnaan päätyy niin käykö tuo at sarjan hihna vai onko siinä haittaavaa välystä?http://www.beltingonline.com/polyurethane-timing-belts-182/open-length-pu-belting-37/
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: visaku - 18.02.14 - klo:22:23
Ketju toimii oikein hyvin. Tietysti se pitää kiristää jollain rakenteella, niin että välystä ei ole, vaan ketjussa on koko ajan voima päällä. Plasman voimat on niin pieniä (kelkan massanhitaus), että ei ole suuri haaste. Sama pätee myös hihnaan, tarvii senkin kireällä olla.
Itselläkin Kentsolta nuo hammaspyörät ja kiristinpyörät. Oli ehdottomasti halvin vaihtoehto ja kiristyspyörien saatavuus hyvä.
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=5937.0
visaku
Tämäpä rohkaisi aika paljon ja itse asiassa löysin youtubesta useammankin toteutuksen ketjulla. Olisiko sinulla tarkempia kuvia omasta toteutus tavastasi?
CNCpossu
#11
Lainaus käyttäjältä: visaku - 19.02.14 - klo:12:09
Tuolla on pari kuvaa lisää vanhemmasta versiosta:
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,20076.0.html
Uuden version rakensin tuon pohjalta eli mekaniikka on sama.
visaku
Kaivoin romuista vanhan kierukkavaihteen, josta saisi ehkä alennusvaihteen.
Tuota tutkiessa huomasin, että välyksen säätö olisi ehkä tarpeen. Onko kellään tietoa voiko välystä ylipäätänsä säätää ja jos voi niin miten? Pieni välys näissä on aina, mutta jos sen saisi minimiin.
Eikös nema 34 askelmoottorin akselin paksuus ole 14mm? kävisi heittämällä tuohon.
visaku
Pöydän runko alkaa olla kasassa ja tänään posti toi moottorit ja hilppeet. Bob on on vielä matkalla kiinanmaalta kuinka pitkään toimitukset yleensä kestävät?
Nyt on koe kytkennät meneillään ja ajattelin testata tuon sarjan mukana tulleella kortilla. Mihin moottorinohjaimelta kytketään ENBL+? ja mitä nuo merkinnät PUL+ DIR+ ja ENBL+ tarkoittavat?
Ja mitä asetuksia täytyy  machiin muuttaa?
visaku
Nyt sain kytkentäkaavion käsiini ja moottorit pyörimään. ENBL + ja - jätin kytkemättä, Muutamassa videossa ne olivat kytkemättä ja kaaviossa oli vain + kytketty. Tietääkö nyt kukaan mitä merkitystä nuilla kahdella nastalla on?
Sitten miten nuo dip kytkimet kuuluisi käännellä? Moottorit ovat 6.0A
