cnc plasmaleikkuri
Aloittaja japex, 23.01.14 - klo:12:16
japex
terve kaikki! uusi tällä foorumilla pitemmän aikaa juttuja lukeneena ja nyttemmin rekisteröityneenä.
mielessä pyöriny cnc koneen rakennus
pöytä ja johteet onnistuu mutta sähköpuoli tuottaa vaikeuksia valita sopiva sarja tähän käyttöön
koko luokka ois että neliön palamenis pöydälle.
foorumia oon lueskellu ja löytänytkin hyvin tietoa mutta kysymyksiä tulee mieleen koko ajan joten jos täältä rupeis apua kaivamaan  :P
-veto tulossa hihnalla mistä hihnaa ja rattaita paras tietysti ois jos ois sarja jossa kaikki valmiina ?
-miten polttimen sytyksen ohjaus tapahtuu?
-plasman kanssa pärjää vissiin ilman z akselia
paljon on tiedon puutetta mutta jospa se tästä  :)
sorvaaja123
Omaan pöytääni ostin hihnat beltingonlinesta, toimitus aika oli 5 päivää ja toimituskulut 30 puntaa. Ebayssä on noita moottorisarjoja johon kuuluu oikeestaan kaikki tarvittavat. Vissiin nema 23 moottorit riittää noin pienelle pöydälle.
Aika huonosti tulee toimeen ilman z-akselia, kyllä se kannattaa laittaa.
Sytytys; Cnc ohjelma mach3 tms. hoitaa sytytyksen ohjauksen.
japex
no pöytää ois alotettu kasaamaan ihan huonekaluputkesta johteet aattelin värkätä alumiini I listasta. laakereiden päälle urarullat .
sähköpuolen paketti vielä tilaamatta kerran oli joku sivu missä oli hihnat ja rattaat sarjassa mukana mutta nyt ei löydy. oisko kellään tietoo ??
jos ei löydy nii taidan nema 23 paketin tilata
voisko joku valottaa minua siitä z akselin hyödyistä plasma homassa ??  ::)
