Mach3 lisenssi
Aloittaja Raipe, 03.10.13 - klo:17:49
Raipe
Mach 3 lisenssikoodista.Mitenkä tuo ohjelman käyttö pitäis muuttua kun koodin heittää tuonne mach kansioon niinkuin myyjä neuvoi? Sitä ihmettelen että ohjelman nimi ylhäällä on yhä Mach3 Demo?Vai onko joku jippmitä koodille pitää tehdä.? Yleensähän tuo kysytään ohjelman alussa jos haluaa proo version käyttöönssä?
Muuttu siten, että Help välilehdeltä valitsee Abaut Mach3 niin siellä lukee antamasi nimi,,,siis sen nimi jolle tuote rekisteröitiin. Toiseksi 500 rivin käskyrajoitus poistuu G-koodista. Jossain versiossa myös etusivun ylälaitaan tulee rekisteröintinimi näkyviin. Lisenssitiedosto pitää laittaa myös oikeaan hakimistoon, jonka sijainti siinä lisenssikoodin mukana kerrotaan. Aina ei ole sama kansio kaikissa setupeissa.
Raipe
En ole vielä rekistöröinyt kun en tiedä miten se vaikuttaa kun on tarkoitus pitää kahdessa koneessa mach. Toinen cnc:n pöytäkoneessa ja toinen kotona läppärissä ns. toimistokoneessa.Lisenssikoodin asensin c\mach3 kansioon myyjän ohjeen mukaan. Onko rekisteröinti välttämätön?aktivoituuko lisenssi vasta sitten?
T.Raipe
Ozz
Moro
Kyllä siellä ruudun yläreunassa pitäisi lukea että Mach3 licensed to: XXXXXX
En nyt muista mutta jos se lähetettiin pakattuna niin ootko purkanut sen sinne mach3 kansioon ja jos se ei ollut pakattuna niin onhan sen nimi tallennuksen jälkeen Mach1Lic.dat
Oletusasetuksillahan esim win7 ei näytä noita tiedosto päätteitä eli tässä tapauksessa tota .dat osiota.
Asenna se sinne CNC koneelle niiden sarjaportti ajureitten kanssa ja sitten taasen voit asentaa sen jonnekkin muulle koneelle (joka ei ohjaa CNC:tä) niin että jätät asentamatta ne sarjaportti ajurit niin se toimii täysillä ilman lisenssitiedostoakin (voit kylläkin heittää sen lisenssitiedoston myös sinne toiselle koneelle).
Niin ja semmonen että ei tartte rekisteröityä mihinkään vaan sillä lisenssitiedostolla homma toimii.
Itelle kyllä tuli tarkat ohjeet sähköpostilla samalla kun tuo Mach1Lic.dat tuli. tuon tehtyä ohjelma kiinni ja käyntiin niin ylhäällä lukeee kyllä oma nimi
Hello,
  Thank you for registering your copy of Mach3.  Enclosed is your license file.  Please do not try to *open* the file, as it is encrypted and will only appear as gibberish. To load, simply copy it into your Mach3 installation folder (C:\Mach3 by default).  If you are unsure as to how to do this, most can simply select "Save Attachment" or "Save As" in your mail program to save the attachment somewhere on your local computer (ie. the Desktop), and then copy/paste it to the proper location.  You may check that it is installed correctly by using the Help > About selection on the menu when the program is loaded.
   PDF files of the Mach2/3 manuals are available at www.machsupport.com.
You are highly encouraged to download this book, it has earned high praise from all that use it.  Further information is available on the posts of the Yahoo Mach1Mach2CNC web group, as well as from the Forums on the main website.  Also available on the website are several tutorial videos, a Wiki that shows customization procedures, and several other resources that can help with any questions you may have. There are videos on setup of the program, and show sample usage in many areas.
  All technical support is done via the Forums.  This allows the entire community to contribute to - and benefit from - the answers.  Please search the forum first, to see if you particular issue has been previously discussed, and feel free to post a new topic if it hasn't.
  It is assumed that you have already downloaded, installed, and configured
Mach3 before purchasing the license.  If you have not, however, you can find the software on the Downloads page at www.machsupport.com.  It is recommended that you use the current Lockdown version of Mach3, however other versions of Mach are available for specialized applications:
  Mach2:
    Version 6.11N - This version is the last full release and incorporates many enhancements. Current Documentation levels refer to this version of the program.  Mach2 is no longer supported, but it will work with older computers that are not sufficient to run Mach3.
  Mach3:
    Mach3 R1.84 - Mach3 first lockdown, and known to be quite stable by thousands of users.
   Mach3 R2.63 -  This is the second lockdown release of Mach3.  It works with some (ie. older) plugins that have not been updated to work with newer releases of Mach3.
    Mach3 R3.043.x - This is the current Lockdown Release of Mach3.
  Mach2/3 is a co-development using the knowledge and interests of the Yahoo group Mach1Mach2CNC, and its associated web based forums.  It is highly recommended that you join these groups, they have over 7000 members who are happy to assist in application questions on the many uses Mach3 is currently in operation for.  It is also the forum used to request new features and allows the priority of such features to be judged by group response.
Welcome to Mach3 and its group of users.
Thanks again, Happy Cutting,
scott
Scott Nichols
License Manager
www.machsupport.com
Raipe
Joo kiitos neuvoista asia nyt kunnossa.Tältä osin  ;)
