G54 G55
Aloittaja Kai, 29.09.13 - klo:17:33
Kai
Moi,olen yrittäny oppia tajuamaan tätä mach3,kyllä on vaikea.
Jos mä laitan työkoneella MDI:ssä  käskyn G54 x0 Y0 ,niin se ajaaa koneen tohon paikkaan.
Yritin tällä mach3:lla samaa,, ja ajoin karan yhteen paikaan ja nollasin  ofsett välilehdeltä sen G54:seen.
Sitten liikutin karaa manuaalisti ja ajoin MDI tilassa sen tohon g54 pisteeseen.
Sitten tein toisen paikan G55:seen,ja ajoin niiden väliä,siis MDI käskyllä,se meni niihin mun tallentamiin paikkoihin pari kertaa.
Sen jälkeen  paikat  muuttui itsestään johonkin ihan muualle.
Miksi se ei pysy paikallaan?
Kai
ParturiA
Machissa jos haluat tallentaa esim g56 niin:
-kotiinajo
-Offsets välilehdeltä valitset G56
-ajat koneen haluamaasi paikkaan
-klikkailet kaikki akselit nolliksi
-offsets välilehdeltä "save work offsets" klikkailet save valittuasi tämän G56 siitä listalta.
Nyt aina kotiinajon jälkeen voit palata tuohon nollapisteeseen, sekä viitata siihen G-koodissa.
Save work offsets ikkunassa voit myös manuaalisesti näppäillä eri koordinaatistoille nollapisteitä konekoordinaateilla.
Ymmärsinkö ongelman oikein?
Kai
Mä katsoin valmistajan videon kotiasemien ajosta ja luulen että löysin sen ongelman syyn.
Kun mä kellotan Fanukilla jonkun kappaleen,niin mä näen siellä machinessa missä kone on ja sitten laitan toiseen paikaan ne koordinaatit.
Tässä machissä mä en meinaa tajuta mikä on mikäkin, kun noita painikkeita on noin paljon.
Onko niin että machine position kertoo oikean paikan missä mun kara on?
ParturiA
Program run välilehdellä näkyvät luvut kertovat missä positiossa kara on verrattuna asetettuun nollapisteeseen (esim g54).
Painamalla siitä alta "machine coords" näkee, missä kohtaa kara on verrattuna koneen fyysisiin rajakytkimiin.
Kai
#4
En mä tajua mikä menee väärin.
Mulla ei ole mitään rajakatkaisijoita siellä.
Koneessa liikkuu kaikki akselit.
Kun tein tuon ohjeen mukaan g54 g55 g56 xja y tallennuksen,ja koitin sitten ajaa niitä mdi käskyllä se lähti ihan mihin sattui.
Tai menee ihan oikein,kunnes sammutan sen ja käynistän uudestaan nii ei enää tiedä missä ollaan.
Kai
ParturiA
Mdi:hin kun laitat liikekäskyn, esim "G0 X0 Y0", niin kone liikahtaa sen koordinaatiston nollaan, joka sinulla on sillähetkellä aktiivisena, eli siihen koodiin ei tarvitse tässä tapauksessa laittaa mitään nollapisteen siirtoa.
Sekoitetaan lisää,,, kun en muista enään mutta kuitenkin . Eikös Mach3:ssa ole myös koneen nollapiste (kerrottu asetuksissa,,,rajat) Sitten ohjelmallinen nollapiste, joka elää aina sen mukaan, missä nollataan akselit. MDI-käskyt noudattanee noita ohjelmallisia nollapisteitä. Ja jos noita valmiita G5x pisteitä hyödyntää niin varmaankin vertaa tota akseleiden viimeistä nollakohtaa..
Kai
#7
Kysymys kuuluu:
sekoileeko mun kone noiden koordinaattien suhteen siitä syystä, kun mä en aja sitä kotiasemiin,eikä mulla ole rajakatkaisijoita eikä niitä paikkoja ole määritetty?
Vastaisin, että sekoilee. Simuloi "rajaa" vaikka laittamalla johdonpäät yhteen kun ajat kotiasemaan. Käytössäni oleva USBCNC-ohjain sekoilee vaarallisesti jos sitä ei aja ensimmäiseksi kotirajoille. Ei silti nollaa ohjelman aikaista näyttöä vaan asettaa koneen todelliset nollapisteet, näin edellisen päivän työn voi aloittaa siitä mihin jäi kadottamatta oikeaa asemaa.
Jamiko
Lainaus käyttäjältä: Kai - 30.09.13 - klo:00:36
Kysymys kuuluu:
Ei sekoile, vaan ne ovat samassa kohtaa suhteessa siihen paikkaan jossa kone on kun se käynnistetään.
Sun kone käyttäytyy kuin hyvin juodun illan jälkeen:
Koto lähdettyään  on tehty asioita ja juotu, jossainvaiheessa "valot sammuvat" ja seuraavana aamuna herätään vieraasta paikasta eikä tiedetä kuinka sinne päästiin.
Jotkut ottavat tässä vaiheessa taxin joka vie kotiin (ajaa referenssiin) koneen.
Kumpikin metodi toimii, mutta jos ajetaan kotiin niin tiedetään missä se lähikauppa on.
Sinun tapauksessa se täytyy joka kerta kertoa erikseen missä se on.
Katsot mitä lukemia mach 3 näyttää siinä numeroissa jos ei ole rajakytkimiä niin ajat vaikka koneen ensin nuolilla sinne missä haluat että sen kotipaikka on sitten sammutat nc koneen näpäytät sitä machine coords nappia että siinä valo palaa tällöin näet missä koneen todellinen koti on tämän saat nollaksi taas näpäytöt ref all home nappia niin kone nollaa ne luvut sitten näpäytät taas machine coords nappia niin kone näyttää sinun halutun nollapaikan jos tykkäät ajella kappaleen reunalle ja kertoa että tässä on kappaleen nollakohta tämän saat nollaksi x,y,z nappia painamalla siinä näytöllä tälläin sun yksi koneen nollapiste on laitettu missä kappale on. Homma riippuu nyt miten tykkäät ajella niitä kappaleita onko sinulla tyylinä ajaa kappaleen nurkkaan mistä haluat koneen aloittavan ajamisen vai onko sinulla cam ohjelmaan piirretty pöytä että osaat paikoittaa kappaleen juuri oikeaan kohtaan ite tykkään tästä jälkimmäisestä tavasta mutta sinulla voisi olla viisaampi tuo ensimmäinen koska ei ole rajakytkimiä jos nollakohta sattuukin hukkumaan.
