Diy Jyrsin
Aloittaja Pete2, 20.11.08 - klo:18:45
Pete2
4 akseli edistyy...
Siistin näköinen laitos tulossa. Milläpä cammilla meinasit tuota pyörittää?
Pete2
Kaiken "hyödyn" akselista saamiseksi pitäisi varmaan
olla melko edistyksellinen softa... jonkun
Arduino ohjauksen josta saa akselin pyörimään
eri nopeuksia ja kääntymään asetettuun asteeseen
ajattelin väsätä ...sitten on yksi "Kuningas"
ajatus jota pitää koittaa...
Pete2
Edistystä...
Lainaus käyttäjältä: Pete2 - 27.07.10 - klo:22:32
Kyllähän tuo pyörii ihan Mach/EMC ohjelmilla. Yksinkertaiset paikotukset ym. voi ohjelmoida käsin. Vaikemapiin sitten tarvitaan jotain CAMmiä. Tuskin kannattaa itse alkaa väsätä omaa ohjausta.
Pete2
Näytää pyörivän Emc:llä : ), pyörii nyt x akselin ympäri
on kai muutettavissa pyörimään y:n ympäri ?
Vai sotiiko jotain ohjelmointi asetuksia vastaan.
Tappelin kauan ohjaimen (Bebekin Servex) kanssa kun ei toiminut
ollenkaan, vika oli liian lyhyissä pulssi asetuksissa
emc:ssä mutta ennen kuin sen keksin niin...
http://www.youtube.com/watch?v=rup3HxvoixI
Pete2
Vähän testi ajoa.
Pete2
Uusi Z valmistui, lisäsin muutaman kuulaholkin ja
sain hankittua iduktiokarkaistua johdetta,
kuularuuvi kiinasta, stepperin vaihdoin  myös isompaan.
4 akselin lisäyksen jälkeen olen Emc:ssä
saanut "joint following error" jos lisään
nopeutta liikaa,pitäänee laskea max nopeutta.
Tietokoneena on itx Intel Atom processorilla,
joten ei mikään supernopea : ), microsteppaus
vaatinee myös koneelta enemmän.
Metalfusion
Näyttää suht järeältä, tuliko paljon painoa lisää?
Pete2
"Liikutettava" paino ei paljoakaan muutunut,
ja muuten massa on hyvästä.
Olisko putki jotain 48x3.
Pitäisi vielä vaihtaa kulmaraudat 40x40x5 profiiliin
jotka odottavat hyllyssä.
Taitaa kyllä olla tämän "tyypisen" z akselin
viimeinen kehitysmuoto : )
Sain Emc:n toimimaan ilman erroreita,pitäisi
vielää laittaa rajakatkaisimet ja ... Paljon muuta.
Pete2
Avaimenperä 5mm alumiinista
5mm kaksileikuinenterä,kierokset Kressissä minimissä
ja lastuna 0.5mm+ sinolia.
Onnistui paremmin kun luulin, Joskus niinkin päin : )
Pete2
Alu stepperi adapteri,ehkä ei niin nopeaa jyrsintää mutta
koneen tehdessä töitä voi tehdä muuta.
Olen oikein tyytyväinen z akseliin, koitin
ensin lineaarina hydraulicylinterin akselia
jossa cromattu pinta, mutta en edes kasannut
sillä, kuulaholkeista jäi syvät urat akseliin
tsa pinta on vain ruostetta vastaan
ja tiivisteitä varten (varmaan löytyy mös
karkaistuja akseleita).
Kentsolta sain  pätkän induktiokarkaistua
akselia.
Vielä pitäisi tehdä z:tan "silta" jäykemmäksi,
mutta en vielä tiedä että  "sotkisinko"
vähän terästäkin alun sekaan : )
Pete2
Työnalla CE kyltejä 5 valmista n20 jäljellä.
3mm Alu ,30 asteen piirilevyjyrsimellä urat , mustaa maalia ja hiomapaperia.
Tuohon CE kirjaimiin ei mikä tahansa fontti kelpaa tai ainakin piti tarkastajalla
hyväksyttää...
tanantunari
Hyvältä näyttää!!, etenkin tota  Z-akselia piti kattoo useempi kerta. Hieno systeemi
Pete2
Vuosi alkaa lupaavasti...
Sisähampailla (kiinteä) oleva ratas 20 ja pienempi jossa varsi kiinni 10 hampainen,
ehkä sopiva johonkin lukkoon...
