Ehdollinen "Pause" Mach:lle ??
Aloittaja ttontsa, 28.05.13 - klo:09:05
Moro
Löytyskös joltakulta valmis ratkaisu kuinka Machissa toteuttaa ehdollinen pause koodiin?
Esim. koodi etenee normaalisti rivi riviltä ja ohjelman keskeyttäisi rivi/aliohjelma joka pitäisi esim näppikseltä kuitata vaikkapa kirjaimella "P" että ohjelma jatkuu.
Esm. tiettyjen muovien syväporauksessa ja terän sisäänajossa lastunippu haluaa kertyä terän varteen. Esm. joka viidennen reiän jälkeen voisi olla pause jossa putsataan manuaalisesti terän varteen kiertynyt lastunippu.
Menee varmasti tuolla M01-koodilla. Tuo on Optional stop ja se jatkaa siitä kun painaa uudelleen cycle starttia...
M01 kaiketi vaatii että on jokin nappula josta saadaan valittua pysähdytäänkö vai ei? M00 taas pysäyttää aina.
Jaa notta niin helppoa:) ..cnc perusopinnoista vois olla hyötyä:) ..ei tarvis kaikkia opetella kantapään kautta. No onneks on netti ja tämmöttinen saitti, eli tänks.
Stop:lla eli pausella keskeytettynä on jokusen kerran joko seonnut ohjelma tahi servo ohjain. Ilmeisesti ei aja rampilla seis vaan pysähtyy seinään. Sitten et tiedä mitä tapahtu, hukkuiko paikka tms. Uskaltasko jatkaa vai pitäskö kellottaa nollapiste uusiksi. "Joskus" tuntuu että ihan oikea työstökeskus ja absoluuttienkooderit ois ihan mukavat olla olemassa..
Sinälläänhän tuo pitäs ottaa ohjelmaan servojen virityksessä. Ajaa niin paljon eestakas kun vehkeistä lähtee ja joka akselia hakata molempiin suuntiin e-stop:lla seis.  Sinällään tietty aiheuttaa sen että maksimi nopuksilla/kiihtyvyyksillä kulmia oiotaan.??
Eipä nuo mun neuvoni taida mennä ikinä oikeeseen... Tuota M0 juurikin käytin taannoin ja se tosissaan pysäyttää ohjelman... Muistin ja ajattelin hieman väärin.
Machin vasemmassa alareunassa näkyy yleensä painikkeet G-codes ja M-codes...
Niistä löytää nopeasti tarvittavat koodit.
Tuo Mach on välillä aika vekkuli tuon ohjelman jatkamisen kannsa. Ilmeisesti tuolla keltaisella pause painikkeella pysäytys saadaan aikaiseksi kiitettävästi. Hädän tullen vaan tulee painettua esc painiketta ja silloin kyllä steppejä hukkuu...
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 28.05.13 - klo:09:05
Moro
Olen jonkunverran porannut muovia, tuossa yksi video aiheesta, ei kierry terän ympäri...
Muovia toki monenlaista tuossa PE500
http://www.youtube.com/watch?v=op10yr8VVfo&feature=youtu.be
timi
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 28.05.13 - klo:12:19
No jengaa ja syöttöä riittävästi niin näyttää skulaavan:).  Itsellä on se modattu DM45 niin ei jengat riitä oikein muoville. Työn alla POM ja POM ESD60. Aihio kun maksaa 70e/kpl niin ei viiti syöttöarvoja ettiä loppuun asti. Muoveissa on myös toi kiinnityspolitiikka melkoisen ikävää kun on niin hemmetin liukkaita.
Ps. Sangen mielenkiintosta ois tietää mitä tossakin syntyy..
Timo Hotti
 :D Golfsimulaattorin lyöntimattoja, 750kpl porareikiä ja 11 jyrsittyä aukkoa, 22 min./ kpl
Tein niitä liki 100kpl joten oli aikaa hinkata tuo kierrosnopeus. Kierrokset oli 6mm terällä noin
2000-3000 en enää muista tarkkaan, syöttöä senverran että kierrokset alko hieman laskea reijän pohjalla ja ylösnostaessa kiihtyi taas huippuunsa ja heitti lastut 2kpl vauhdilla ulos...  ;D
timi
Timo Hotti
Lopputulos oli tällaisia
timi
Timo Hotti
Yksi tärkeä juttu siinä oli että terä oli kiilloitettu, ei onnistunut hss terillä ;)
timi
Lainaus käyttäjältä: Timo Hotti - 28.05.13 - klo:14:30
Hähä..toi on just sitä ammattitaitoa joka erottaa ammatimiehet tumpuloista  :P
Omissa sätöksissä 20kpl 2mm ja 40kpl 2,5mm. ja ekstarna 8kpl 5mm jotka syviä 210mm 8)
Timo Hotti
Toi 5mm/ 210mm syvä on haasteellinen. Mistä sellaisen terän saa? Teitkö itse?
timi
No noi oli kyllä mahdollista porata molemmin puolin läpi eli 105mm riitti.
eemeli
Hep.
*nostaa hattua syvien reikien poraajalle*
-eemeli-
Sellasethan niistä sitten tuli. 5kpl A5 ja 1kpl A4 kokoa. Etiketti aplikaattoreita.
