DC brushless motor
Aloittaja Kai, 19.05.13 - klo:21:39
Kai
Moi vaan,kun mulla on siihen 5akselikoneeseen vesijäähdytetty karamoottori ja se taajuusmuuttaja,niin huomasin että ne painaa aika paljon.
No siitä tuli mieleen että saisiko jostain tämmösen ,mikä mulla on Rolandissa.
Siinä on harjaton dc moottori 100w,ja kumiremmi jolla välitetty siihen karaan.
Toimii ja on hiljainen,eli osaako joku neuvoa mistä saisi tämmösen kuvan mukaisen systeemin.
Kai
RC-lennokki moottori, kevyt ja tehokas (siis sähkö...).
Lisäksi löytyy hyvin kierroksia.
eemeli
Hep.
Toi moottori on todennäkösesti ns. sisäpyörijä (inrunner), kun taas lennokkimoottorit on yleensä ulkopyörijöitä (outrunner).
Sisäpyörijällä saa enemmän kierroksia ja ulkopyörijällä enemmän vääntöä.
Tähän käyttöön saanee oivan pelin veneeseen tarkoitetusta sisäpyörijästä, jolle laittaa varmuudeksi vesivaipan ympärille - venemoottoriin sellanen saattaa tulla jopa paketissa valmiiksi mukana. Eivät ole nykyjään enää pahan hintasiakaan. Tuossa pari nopeesti löytynyttä (en kattonut onko kokoluokka lähelläkään...)
http://www.ebay.com/itm/2200kv-Leopard-4082-brushless-marine-motor-for-RC-boat-V2-40mm-water-cool-jacket-/161079834002?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item25811b3592
http://www.ebay.com/itm/039-KV4000-B2040-Inrunner-Brushless-Motor-with-Water-Cooling-for-RC-Boat-/200940131474?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2ec8f71492
Nämä sitten pääosin haluaa ampeereita, ei voltteja - muutama voltti ja pahimmillaan 70-100 A mutta teho/painosuhde on kyllä varmasti kohillaan. Nyrkin kokonen murkula ja melkeen kilowatin ottotehot =)
-eemeli-
Bonzer
Hieman vanhan aiheen nostoa. Olis tarkotus laittaa tällanen lennokin kone karaa pyörittämään, koska löytyy hyllystä. Ongelma tulee siitä, että moottori haukkaa speksien mukaan 55A. MIstä löytää virtaläheen  kohtuu hinnalla joka antaa sen 50A ja 12V? Onko järkeä käyttää esim. auton akkua karalle ja latailla sitä tarpeen mukaan vai pitäiskö laittaa auton akkulaturi kiinni regun kanssa ja vanha ruohonleikkuri pyörittämään laturia?
miikkessio
#4
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 29.06.14 - klo:20:38
Näitähän nyt löytyy:
http://www.ebay.com/itm/DC12V-3A-5A-10A-15A-20A-25A-30A-40A-50A-60A-Power-Supply-Transformer-AC110-220V-/281313591926?pt=US_Lighting_Parts_and_Accessories&var=&hash=item417f98c276
Jollei kiinanpoikien laatuun luota, niin kohtuullisen järeähkö nykyaikainen tietokoneen virtalähde antaa 50A luokkaa 12v linjaan, maksaa satasen luokkaa. Toinen, ehkä halvempi vaihtoehto on etsiä vanha serverin virtalähde. Esimerkkinä vaikka tällainen:
http://www.ebay.com/itm/HP-DPS-700GB-A-DL360-G5-Server-700W-411076-001-393527-001-Power-Supply-/161284713430?pt=US_Server_Power_Supplies&hash=item258d516bd6
Eikä maksa montaakaan penniä.
E: Jos serverin virtalähdelinjalle lähtee, niin täältä löytyy kattava setti ohjeita sellaisen käyttämiseksi normaalina virtalähteenä: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
Bonzer
Onhan noita pc powereita itsellä aika monta ihan muussa ku pc käytössä, eli niiden modaaminen ei oo ongelma. tota serveripoweria vois jopa harkita jos sattuu halvalla jostain löytämään. Miten hyvin mahtaa tollanen 500w riittää karalle?
maikka
Pääasiassa on käytössä ollut 400W ulkopyörijä suoraan akselilla. Moottorin kv = 1500, eli 12V jännitteellä n. 18000rpm . Virtalähteenä "vain" tietokoneen 12V/15A virtalähde. Puuntyöstössä saa kerralla poistaa kaksileikkuisella 6mm terällä ainakin 5mm paksuudelta 800mm/min nopeudella, eikä vielä mene polvilleen, joten riittää minulle. Lämpöjen kanssa ei ole ollut ongelmia. Siis ainakin alkuun pääsee komeasti tietokoneen powerilla.
Uuten jyrsimeen tulossa 1200W ulkopyörijä ja 15V/20A virtalähde.
