- homma valmis- Iso alumiinilevy 2500 mm x 1250 mm x 15mm pienemmiksi
Aloittaja harrastajajyrsija, 17.02.13 - klo:21:51
harrastajajyrsija
Minulla olisi tarve leikata iso alumiinipala (6000 -laatua) pienemmiksi paloiksi
- levy on 2.5m x 1.5m , puolitoista senttiä paksu
-- tarvittaessa voin sahata puukkosahalla esim. 80 cm x 125 cm paloiksi  (jos se yhtään auttaa?)
- Sitten tarvitsisi leikata palasta oheisen kuvan mukaisia suorakulmioita.
-- Jos suhteellisen suoraan saa leikattua, aina  parempi.
-- Tarkkuus +/-  10mm
--- Eli tarve olisi leikata sellaisia paloja, joita sitten olisi helpompi itse muokata.
Pääkaupunkiseudun lähistöllä olisi plussaa, mutta voin tarvittaessa tuoda kauemmaksikin.
Kiitos!
Käsi sirkkelillä menee jos et muuten saa leikattua. Joitain levyjä tullut leikattua, ja mukavasti mennyt.  Normi puulle takoitettulla kovametalli terällä ajoin..
HTL
suosittelen itsekkin tuota käsisirkkeliä alumiinille tarkoitetulla terällä tai sitten rälläkkään tarkoitettu kovapala terä näillä homma hoituu kivuttomasti ja jälki on hyvää jos välillä jäähdyttelee terää ettei alumiini sula kiinni.
Mikäli noi loput jää ylimääräiseksi, niin puuhapaja olisi kiinnostunut niistä!
harrastajajyrsija
Kiitos vinkeistä leikkaukseen  :)
Sirkkeli kuulostaa hurjalta, mutta löysin youtubesta linkin alumiinin leikkaukseen sirkkelillä. Eli näköjään kaikki on mahdollista. Vähän jännittää kyllä sirkkeli, niissä kun on aika paljon kierroksia, isot terät, ja käsin syötettävä. Ehkä sen juuri ja juuri uskaltaa tehdä, jos sormia/käsiä ei joudu työntämään lähelle. Minulla ei vielä ole myöskään sirkkeliä ja tukeva pöytä olisi avuksi kanssa.
Jos jollain on soveltuvammat laitteet kuin minulla, niin mielelläni kuulisin edelleen
Kai sitä levyä vähän jää, koitan kysellä kiinnostusta sitten kun se on pienempinä palasina ja olen saanut tarvitsemani palat. Kiitos kysymästä!
Kyllähän käsisahoja löytyy metallille varta vastenkin mm. Evolutionilta. Alumiinille mielummin tarä negatiivisella rintakulmalla niin ei potki eikä haukkaa mihinkään. Normi puuterää ei oo tullu mieleen es koittaa. Omassa bosch likujiirisirkkelissä on alumiiniterä ja hyvin pelaa.
http://www.kainuunterahuolto.fi/teratietoutta/
http://www.evolutionpowertools.com/
Timo Hotti
Puuterällä (kovametalli) aika rouheella oon sirkkelillä laskenu menemään, joitakin hampaita on putkia sahatessa joskus irronnut...  :) Alumiiniterää olen suunitellu niin olisi siistimpi jälki.
timi
timi
Suojalasit ja tiukkakauluksinen paita on aika pop 8)
Hong kong, motonet ja joihenkin rautakauppojen hyllys on kans CMT orange tools:n sirkkelinteriä ja niiden valikoimissa myös aluterät. Pitäs olla ihan kelpo merkki.
harrastajajyrsija
#8
Kiitos taas vinkeistä.  :D Olen nyt sahannut unissani tätä muutaman kerran, ja sirkkeli tuntuu luontevalta ratkaisulta.
Suunnitelma tarkastelua varten:::
- ostan mahdollisimman halvan sirkkelin. Halvimmat ovat 140mm terällä, mutta pienin alumiiniterä mikä on löytynyt on 160mm. Eli ostaisin n. 50 euron sirkkelin 160mm terää varten. Ja alumiiniterä n. 50 eur.
- sahauspaikka ulkosalla, tasaisen ja pakkautuneen lumen päällä.
-- funtsin tätä ulkoharrastusta mm. siivousoperaation yksinkertaistamisen kannalta
-- lumi/vesi jäähdyttäisi terää.    -- vai olisiko alkoholi parempi kuitenkin tähän tarkoitukseen? Taukojen kera muutama sentti kerrallaan.
-- suojavarusteina nahkatakki, hanskat, suojalasit, kuulosuojaimet.  EDIT: + hengityssuojain
--- EI kaulaliinoja tai lahkeita jotka menisivät terään.
Miten kauan 125cm siivua sahaa, kun levyn paksuus on 15mm? Sirkkelissä olisi ehkä 800w - 1200w. Vartti vai 2h?
Toni Kajala
Itsellä ei kokemusta noin paksuista, mutta ainakin makitalla on olemassa 136mm halkaisijalla oleva terä. Tuolla omalla akkusirkelillä olen tuollaisia max 5mm levyjä leikannut, kyllä se aika vauhdikkaasti loppupeleissä menee. Kannattaa tosiaan käyttää laseja, tai mielummin koko naaman peittävää maskia. Tuokin on tarkoitettu metallin sahaukseen, on terän päällä enemmän suojia, mutta kyllä se silti heittää lastua mitkä iholla ikäväsi pistelee osuessaan.
Ben-Dover
Sahasin pienellä proxxonin pöytäsirkkelillä 20mm alumiinilevyä kokoluokkaa 300x300mm kovametalliterällä ja meni kuin kuuma veitsi voihin.... eikä kaivannut mitään jäähdytystä.
Lainaus käyttäjältä: harrastajajyrsija - 19.02.13 - klo:21:41
Joo tuo alkoholi kannattaa nauttia sisäisesti mutta mielummin vasta sahausoperaation jälkeen  :P
Sahaus käsisirkkelillä onnistuu ihan helposti, puristimilla ruuvaat levyyn kiinni suoran laudanpätkän ohjuriksi jotapitkin sirkkeliä kuljetat, saat samantien suoran sahausjäljen ja yhdellä vedolla sahaus, ei siinä taukoja tarvitse pidellä. Haluttaessa voit suihkia levyn pinnalle auton lasinpesinestettä jossa jossa oleva tenu hoitaa sen alkoholin viran. Meteli tietenkin on aikasmoinen, mutta kyllähän mailmaan ääntä mahtuu.
harrastajajyrsija
Iso kiitos kaikille vinkeistä  :D
Ostin K-Raudasta CMT orange tools:in 160mm alumiiniterän 20mm keskireiällä.
- sitä ennen olin Hong Kong -tavaratalon nettiluettelosta katsonut sopivan vajaan 50 euron Deuzer -käsisirkkelin. Siinä on juurikin 160mm/20mm terä.
- muutoin olisin ehkä ostanut jonkun 25 euron sirkkelin, mutta niissä tahtoo olla terät 140mm ja pieni keskireikä, en löytänyt sopivaa 140mm alumiiniterää
Lisäksi ostin 2 kpl muutaman euron puristimia, joilla laitoin "ohjurilaudan" kiinni alumiinilevyyn tukevasti.
Turvavarusteina oli kuulosuojat, silmäsuojat, hyvä hengityssuojain, aktiivihiilisuodattimen kera.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 19.02.13 - klo:23:01
Tämä piti paikkansa  ;)   Olin varautunut kaikenlaisiin yllätyksiin ja että joutuisi suurinpiirtein painimaan sirkkelin kanssa. Mutta terä puri alumiiniin kuin puuta olisi leikannut. Ei tökkinyt terä, mutta hieman hidastui 1200w sirkkeli, kun työnsi nopealla tahdilla eteenpäin. Sirkkeli meni siististi lautaa pitkin, jälki on kuin olisi tehtaalla leikattu. 125cm matkaan 15mm paksua alumiinia kesti minulla ehkä pari minuuttia, kun jouduin vaihtamaan asentoa pitkän levyn kanssa.
Aina sitä kaikkea uutta oppii.
Timo Hotti
Lainaus käyttäjältä: harrastajajyrsija - 26.02.13 - klo:14:27
Mitä maksoi? Olisiko 30mm keskireijällä saatavana?
timi
timi
