CNC Routterin tekoa.
Aloittaja Affen, 03.02.13 - klo:20:51
Affen
Moro!
CNC-routteria vuoden verta pikkuhiljaa koittanut nyplätä kokoon. Lähinnä mielenkiinnosta tekniikkaan, en tiedä mitä sen kummempia tuolla tekisin, kun kerrostalossakin asutaan. Tarkotuksena tehdä kohtuu pieni, työalueeltaan joku 50x40 cm, lähinnä sen mukaan millaisia ruuveja sattuu käteen.  Rungon tyyliksi tulossa aikalailla tuohon suuntaan: http://www.ebay.co.uk/itm/A3-Frame-KIT-CNC-Machine-/221178976451?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item337f4b58c3
Jos sillä jotain jyrsitään niin tyyliin balsaa/hiilaria, eiköhän se sen kestä. Hankittuna on sähköt kokonaisuudessaan (Planet-cnc:n usb-kontrolleri, stepperinohjaimet (Halvat planet-cnc:ltä), poweri, itse stepperit tietenkin (Minebealta nema 23:set, saa nähdä riittääkö vääntö). Lisäksi rungon alaosa on rakentunut, eli kaksi alumiiniprofiilia poikittain ja niitten välissä lineaariakseli. Y-akseliin löytyy lineaarit, alumiiniprofiileja ei vielä, mutta eiköhän nekin siitä kuhan z-akseli hahmottuu läjään niin saa korkeuden päätettyä :)
Z-akselin kanssa tässä olenkin tuskaillut, saiskohan täältä ideoita toteutuksen suhteen. Tarkoituksena olisi että mutteri pysyisi paikoillaan, ja moottori+kara liikkuisi. Eli vastaavasti kuin ebay:n linkissä. Lineaariakselit+laakerit on siihen kasassa, mutteri kiinnitettynä. Vielä pitäisi kiinnitellä moottori+laakeroida ruuvi.
Ruuvin laakerointi onkin se ongelma, millaiset laakerit tuo vaatii? Tarviiko kumpaankin päähän laakerin vai riittääkö moottorin päätyyn? Liitteenä kuvia, alunperin oli tarkoitus upottaa laakeri tuohon päätyyn (Tietenkin tehdä läpireikä siihen) kun siinä on 25mm jaolla jo pultinreijät valmiina, mutta ei löytynyt oikeankokoisia laakereita, kaikkien halkaisija tuntui olevan isompi kuin 25mm, joten kiinnikkeet jäisi laakerin alle....
eemeli
Hep.
Tervetuloa porukkaan! =)
Kattoin tuon linkin takana olleen freimin ja se äkikseltään näyttää melko notkealta.
Helpon parannuksen sais aikaan kun laittas noi pitkät pyöröjohteet tuettua mallia, olis heti melkeen kertaluokkaa tukevampaa tekoa. Toki tarttis sitten pari aluprofiilinpätkääkin lisiä niiden alle.
Tuommosta siis tarkoitan:
http://www.ebay.com/itm/CNC-Stepper-motor-20mm-Linear-Slide-78-3-4-w-two-brgs-/330601182534?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf95db546
Sillä vaan, että kun huomaat kuinka kätevästi balsasta tulee osia, voi toi ruokahalu äkkiä kasvaa ja sitten harmittaa, kun ei rungon jäykkyys riitä muoville taikka alumiitille ;-)
Viksummat ku nmä osaa varmasti jeesata tuon Z:n miettimisessä.
-eemeli-
Toni
Moro!
Itsellä käytössä tuota sinun runkoa jämäkämpi alurunkoinen routeri ja z:talla yläpäässä kaksi tavallista skf:än vierintälaakeria 10mm akselille
Kress 1050 karana.
Koneella jynssätty muovia ja alumiinia ongelmitta, niin eiköhän hiilikuituakin saa päästellä aika raakasti ennenkuin laakerit väsähtää.
(Muista hengityssuojain kun hiilikuitua pölyytät).
Affen
Kiitoksia vinkeistä!
Mietin kanssa aiemmin tuota x-akselin lineaaripyöröä, olis varmaan ollut parempi tuettuna. Toisaalta eihän sitä estä mikään vielä vaihtamasta. En saa sitä omalla painollani huomattavasti notkumaan, on kuitenkin 20mm pyöröä ja 60cm pätkät, mutta tuleekohan siitä myöhemmin ongelmia?
Meinaatko Toni vierintälaakerilla ihan normi kuulalaakeria, vai? Ajattelin itselleni aluksi tuollaisia: http://www.ebay.com/itm/1-set-FK-FF12-Ballscrew-end-supports-1-FK12-1-FF12-/300634101312?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45ff305640 , mutta muutkin vaihtoehdot vielä avoimia...
Affen
Tuli tuossa pyydeltyä kiinanpojilta ja suomesta tarjouksia kuularuuveista. Saattaapi olla että tuen kotimaata sen verta että otan suomesta, jos nyt tulee fiksuja tarkouksia.
Pyysin myös tarjouksia alumiiniprofiilista, jos sen x-akselin nyt toteuttais eritavalla kuitenkin...
Tuli pieni ongelma (vaihteeksi) tuon z-akselin kuularuuvin kanssa, kun luulin että oli fk12:sta sorvailtu sopivaksi, mutta tuon pää on koneistettu halkaisijaltaan 12mm ja 20 milliä pitkäksi, jonka jälkeen alkaa heti m12 hienokierre. FK12 vaatisi pidemmän tasasen osuuden, ainakin käsittääkseniin?
seppo
Lainaus käyttäjältä: Affen - 03.02.13 - klo:20:51
Melko noviisina en osaa kysymyksiisi vasta, mutta itse keksin panna YAHOO!-hakukoneen duuniin ja etsimään
http://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=image&fr=yhse-visicom-visicom&va=cnc+machine
Haaviin tuli toki omakotitalon kokoisia masinoita, mutta myös hyviä virikkeitä kotikäyttöön passeleista TI-koneista.
