Videota.
Aloittaja Maukka, 28.12.12 - klo:10:06
Moro, latailin tässä joululahjojen jyrsinnästä videon.
Tuossa tuo minun nykyinen jyrsin. käytössä linux cnc(EMC2) ja askelmmoottorit.
(videon lopussa muutama valmis kuva tutusta sorakalustosta. tällä kertaa pienemmässä mittakaavassa.)
http://www.youtube.com/watch?v=8FUOx_HKcs0
Timo Hotti
Hienot on pelit! onko oma suunnittelema vai saako noita rakennussarja piirrustuksia jostain ostaa?
timi
timi
Ei ole omaa suunnitelua, pienia muokkauksia lukuunottamatta.
CNCzone:lta nämä löytyy tästä viesti ketjusta: http://www.cnczone.com/forums/woodworking_projects/5276-dinosaur_skeleton_other_models_dxf_files-262.html
Liitteistä suoraan, bulldozer, MACK truck ja MT-Semi,http://www.cnczone.com/forums/misc.php?do=showattachments&t=5276
Voi jestas kun on hienoja ? Materiaali ilmeisesti mdf:fää ?
Onko osia käsitelty jollain aineella ennen/jälkeen jyrsinnän ?
Materiaalina hdf, levy. Kovempaa kuin mdf. Levyjä ei ole käsitelty mitenkään.
Mdf normaali muodossa liian pehmyttä, syvä jyrsittävä mdf kävisi myös.
Mahtaako tuota HDF:ää saada helposti hankittua ? Olen muutaman kerran kokeillu prisma-kirjainten kaivertamista ja tuo MDF on todellakin ihan liian pehmeää. Pitää kysellä tuota HDF levyä.
http://youtu.be/mHEpjiI1ZO0
Latailin tälläisen viedon testi ajosta. Puuttu vielä  nolla paikan anturi tuosta. Tosiaan omronin 100w servo ajelee nyt tuota.
-j-
Olen kanssa huomannut että jos touhuilee MDF:n kanssa, kannattaa suosiolla hankkia kosteutta pelkäämätöntä eli sitä vihreää levyä. Vallankin jos aikoo maalailla kappaleita, kalliimpi neliöhinta tulee takaisin pinnoitusvaiheessa. Lisäksi työstöjälki on ihan jotakin muuta...
Lainaus käyttäjältä: Maukka - 14.02.13 - klo:10:55
Siisti paketti, onko sisällä planeetta välitys?
#9
Lainaus käyttäjältä: mpr - 14.02.13 - klo:11:22
50:1, Harmooninen vaihde.
tanantunari
Onnittelut! Siistin näköne laite!.
Onko tuo omavalmiste ? Todella hyvän näköinen 4th axis!
Onhan se "omavalmiste", pääsin tässä helpolla kun harmoonin mukana tuli tuo jalka osa ja moottori adapteri.
Tehtävää jäi vain adapteri levy pakkaa varten. Tarkoitus tuohon puun työstö koneeseen laittaa kiinni.
Hei
voisitko laittaa vähän inffoa lisää mistä noita kilkkeitä on hankittu yms.
Pitäisi puuhapajallekkin rakentaa 4-akseli
olli
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 15.02.13 - klo:07:29
Hei
olli
80mm pakka tuli Euro arc trade:lta, harmooni foorumilaiselta,  servo ohjain foorumin tavarapösrsistä ja servo omista varastoista.
Eli silmät oli auki yli vuoden verran että sopiva harmooni ja servo ohjain löytyi.
