kuularuuveja ja muuta mekaniikkaa
Aloittaja porepe, 23.10.08 - klo:12:22
Tuollainen osoite kuin roboty.fi.
Edullisia kuularuuveja ja muttereita 16mm ruuvi 5mm nousulla pituudeltaan 880mm jossa on valmiiksi koneistetut päät niin ruuvi maksaa 60 ja mutu 66 . Saatavaa myös muita kokoja ja nousuja. Taitaa olla samoja ruuveja kuin Damencnc.com:kin myy.
Kestävyydestä en tiedä, mutta halpoja on ainakin.
niillä on myös t-ura tasoja, lineaareja, servoja, ohjaimia, harmoonisia vaihteita, pyöröpöytiä etc. Robotti kamaa.
Onkos kukaan nähnyt/ostanut ko. firman kauppaamaan T-uralevyä??
Olis tarve moiselle ja tilaus täytyis tehdä enen vuodenvaihdetta. Saksasta moista sais myös aika helposti ja hinta luultavasti kotiovelle halvempi. Koitan kuitenkin suosia paikallisia tiettyyn rajaan asti.
Lainaus käyttäjältä: porepe - 23.10.08 - klo:12:22
jylhami
Taitaapi olla sama firmat Saksassa jotka noita profiileja tekee lähes kaikille valmistajille.
Roboty pöytä 375x20mm maksaa n. 279€/m alv 0% eli aika suolainen hinta.
Juuri hain profiilit tuolta: http://www.easy-conveyors.fi/sivut/tuotteet.htm
Samaa kamaa kuin Bosch ja hintaa esim 40x80 profiililla 17€/m alv 0.
Laitoin tonne Robotylle postia ja kyselin mm. hintaa. Eipi vaan vastausta kuulu, liekö kiire?
No odottelen parin muun firman hintaa ennenkuin teen päätökseni.
Olen kyllä jo pitkään ihmetellyt Suomalaisten firmojen toimintaa. Myyvät tuotteita netissä ihan webshop periaatteella, mutta hinnat saa kysymällä ja kun kysyy niin ei vastata.
Miksi se on niin vaikeeta.
Lainaus käyttäjältä: jylhami - 21.11.08 - klo:16:54
Mä kyselin kans hintoja tuolta jonkin aikaa sitten. Taitaa olla yhden miehen firma, kun oli soittaessani jossakin palaverissa ja sain tarjoukset vasta seuraavana iltana myohään. Eli ei ole sitoutunut virasto aikoihin :) kannattaa melkein soitaa tuolle kaverille suoraan.
No nyt tuli tarjouksia ja voin todeta periaatteeni mukaisesti, että tilaan kotimaisen yrittäjän (http://www.roboty.fi/) pöytälevyn. Hinta oli toivomalleni T-uralevylle samansuuruinen kuluineen ulkomaan hintojen kanssa.
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 22.11.08 - klo:20:59
JuhaV
Nuo Isel:in kuularuuvit taitavat olla niitä edukkaimpia ja myynnissä montaa kautta, myös roboty.fi:llä.
Mitenkäs on, jos noita ostaa "metritavarana" niin kuin paha rasti on itse sorvata niiden päädyt ?
Ruuvithan on pinnastaan karkaistu, mutta ulottuuko karkaisu pintaa syvemmälle ?
Halvimmaksi tulisi tilata vakiomittaista ruuvitankoa ja pilkkoa siitä itse sopivat osat ja sorvata niihin sopivat päädyt.
- JuhaV
PS. onko joku jostain netistä löytänyt hinnastoa noille Isel:in kuularuuvi-komponenteille ?
petko
Lainaus käyttäjältä: JuhaV - 17.01.09 - klo:10:15
Helppo rasti.
Yleensä karkaisu on vain pinnassa, kyllä sorvin kovametallipalaterät pystyvät siihen.
Jos haluaa säästää aikaa, teräpaloja & hermoja niin tottakai kannattaa hioa kova pinta pois esim.nauhahiomakoneella.
Haasteellisempaa on saada kuularuuvi riittävän keskeisesti sorviin kiinni, eri tapoja lienee monia.
Yksi vaihtoehto on sorvata keskeinen holkki jonka sisähalkaisija on sama kuin ruuvin ulkohalkaisja, seinämänvahvuutta holkilla 0.5-1.5 mm.
Holkki pakkaan kiinni, kuularuuvi holkin sisälle ja kiristys.
Tuo tapa edellytää sitä ettei sorvinpakan leuoissa ei ole heittoa;)
Keraamiset palat kehiin ni menee kuin kusi lumeen..
Kanki melko todennäköisessti pintakarkaistua, mutta ei se sydänkään mitään patarautaa ole. Keraamisilla tai kovametallipaloilla sorvaus onnistuu. Mikäli käytössä kuulamutteri ei kulje  ruuvin päähän asti, yksi konsti tietty on hehkuttaa kangen pää. Eli suurin happi/asetyleenipilli mikä laatikosta löytyy ja kohtuu nopeasti pää punaiseksi, pikku pillillä/kosanilla liian pienellä lämmöntuonnilla korventaessa kuuma alue johtuu kauemmaksi ja sulla on kohta puolkankea räkää. Erittäin ohuella ruuvilla ilmassa jäähtyminenkin voi olla niin nopeaa että karkenee uudelleen, eli sillon voi kokeilla kikkailla liekin säätöä/etäisyyttä että jäähtymisnopeus pysyy tarpeeksi hitaana. Kangen muodonmuutoksiin / lujuuteen/ väsymiskestävyyteen saattaa tietty vaikeasti kuormistetussa tapauksessa himpun vaikuttaa, mutta kukapa näitä niin alimitottaisi ;D. Hehkutetun alueen muodonmuutoksethan korjaantuu koneistuksessa.
Mikäli rakennellaan näitä alle 2k€ koneita käyttäen halvimpia ISEL:n esijännittämättömiä ruuveja niin melkeimpä väittäsin että työmetodina kanki kiinni raakana sorvin pakkaan ja pikku syötöillä keraamilla lastu pois tai hehkutettuna kovametallilla niin hyvä tulee. Myöskään normi kiinakärkisorvin heitto näy eikä tunnu missään. Mikäli askarrellaan piirilevyn ladontakoneita tai satsataan yli 1000 euroa tarkkuushiottuun esijännitettyyn tarkkuuskuularuuviin/kpl niin voihan siellä sitten harkita holkki-istukan käyttöä sorvissa.
JuhaV
Kiitos nopeista vastauksista !
Tässä en nyt tavoittele mitään supertarkkuuksia joten noilla vinkeillä varmasti pääsen eteenpäin ;)
