Mach3 sekosi?
Aloittaja Ozz, 19.11.12 - klo:20:35
Ozz
Olin ajanut jo useamman kappaleen kuvassakin olevasta "liekki" mallista ja pistelin sit viimeisen kappaleen finish ajon päälle. Lähin sit tupakille ja siinä ollessani rupesin kuunteleen et nyt ei kaikki ole kunnossa. Hyökkäsin autotalliin ja siellä oli järjetön savu kun se kressi oli puskenut ittensä polttaen kappaleen läpi pöytää vasten  ??? Jos en olis ollut siinä tupakilla niin varmasti olis syttynyt tulipalo!
Tässä kuva:
Nyt on vähän jännäkakkaa housuissa aina kun sen jättää tonne yksinään puuhaileen  8)
Onko kenelläkään tullu vastaavia sekoiluja eteen? Lisenssi on aito ja ostettu sillä tiedän että jos se mach huomaa feikki lisenssin niin se tekee kaikenlaisia ikäviä pikku juttuja.
Tossa voi kyllä olla osasyynä että kone ja mach oli ollut yötäpäivää päällä melkein viikon eli olisko siellä menny joku bitti poikittain vai mistäköhän toi vois johtua.
Seuraavaks täytyy asennella palohälytin juttu tohon...
Mielenkiintoista jälkeä saanut aikaiseksi, tarvitsisikohan asentaa säädettävät rajakytkimet myös pystysyöttöön, ettei pääsisi upottamaan itseään pöytään vaikka mitä sattuisi. Vois vähän turvallisemmin sumpitella ja savutella.
pelti
Hups..
Noiden varalla itsellä on web Cam ja voi läppäristä seurata etenemistä  + palohälytin jyrsimen. Vieressä
Jukka Peltonen
Ozz
Lainaus käyttäjältä: pelti - 19.11.12 - klo:21:15
Hups..
Tota webcam hommaa kanssa joskus kokeilin PS3 web kameralla ja oli kyllä aika onneton viritelmä mutta justiinsa kun katoin niin eipä näimmä noi HD kamerat enään paljoa maksa. Pitääpä hommata semmonen tota kyttäämään.
Mulla on jablotronin hälytysjärjestelmä ja siinä jos palovarotin hälyttää niin se soittaa puhelimeen sen hälytyksen ja ajattelinkin pistää yhden palohälyttimen ton vehkeen yläpuolelle.
Tämä on kyllä varteenotettava ongelma (vaikkakin ensimmäinen kerta kun tollaista tekee) joten täytyy asialle jotain tehdä että voi nukkua yönsä rauhassa kun jyrsin duunaa.
Ozz
Sekoilut jatkuu..
Mulla on ollut biossissa LPT portti ECP:nä ja todella monessa paikassa suositellaan että se olisi EPP:nä.
Muutin sen EPP:ksi ja hämärä muistikuva että jos tuota muuttaa niin pitää asetella moottorit uusiksi tai jotain?
Nyt on tullu ihan käsittämättömiä juttuja... Välillä y-akseli veteli joka kerroksella pikkasen ylöspäin, välillä Z-akselin suhteen on ongelmia että kappaleesta tulee liian paksu ja välillä liian ohut?
Muutan sen takaisin siihen ECP:n koska sillä se kuitenkin toimi sen about 8kk (jep miksi korjata jotain joka toimi...) mutta onko jollakin ideaa mistä tämmöinen johtuu?
JH-Q
On käynyt parikin kertaa noin... Koneena siis Bridgeport series I CNC, Mach 3 retrofitillä.
Yhdessä kappaleessa olin ajanut kuusi kappaletta samalla ohjelmalla (n. 45min ajoaika 10mm jyrsintapilla alumiinissa), seitsemännessä kappaleessa vetikin sitten ihan outoon suuntaan, ihankuin XY-suunnassa olisi siirtynyt noin 40-50mm eri paikkaan kuin ohjelmoitu, ja jatkanut siitä ohjelmaa.
Toisen kerran kävi niin, että ajoin CAM:lla tehdyn ohjelman kertaalleen nätisti, toisella kerralla ajoi Y:llä pitkälle ja syvän vekin ruuvipenkkiin.
Loppupeleissä purkkavirityskone alkoi rajoittaa tekemistä niin paljon, että jouti myyntiin ja oikea työstökone oikealla ohjauksella tilalle. Nyt on muutaman vuoden rouskuttanut vm. 1987 Heidenhain TNC 155, eikä tähän mennessä yhtään virhepaikoitusta.
Sitä saa mistä maksaa, Machin bulkkiversio on ilmainen...  ;)
Ozz
Mach:n määrätyt bulkki/opiskelijaversiot tietävät jos lisenssi ei ole aito ja tekevät piruuttaan todella hurjia juttuja... akselit kääntyilee negatiiviseksi jne jne.
Mulla on ihan ostettu lisenssi tuossa.
Eniten nää harmittaa tälläsissä kun pistin sen mm jyrsimään pähkinä levystä useita samanlaisia kappaleita ja kun jyrsinnät oli valmiit niin kaikissa kappaleissa virhe joten sen pähkinälevyn rääppeet meni sitten takkapuiksi. Jos olisis tehnyt yhden kerrallaan niin olis huomannut sen virheen ennenkuin se koko levy oli jyrsitty puruiks.
Lainaus käyttäjältä: Ozz - 15.01.13 - klo:15:35
Onkos tuo nyt mututuntumaa ja olettelua vai totista faktaa?? Joku saattaa rykästä tollasen ohjauksen vaikka 10kw servojen jatkoksi ja kun suojat ja työturvallisuus unohdetaan niin siinä on hengenlähtö lähellä.
Ymmärtänen jos ohjelmaan tehdään stoppeja, estoja ja flagaateilla ilmoitetaan mikä mättää, mutta ei oikein tunnu järjelliseltä tehdä koodiin tuon tason "suojauksia" joilla äkkiarvaamatta tehtäs jotain odottamatonta liikettä.
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 15.01.13 - klo:16:32
Samaa mieltä ttontsan kanssa, veikkaisin jotain sähköistä häiriötä emc-suojaus puutteelinen tms..
Itsellä myös muutaman kerran machi tehnyt jotain odottamatonta, mutta sitä en kyllä ihmettele kun noita sähköjäni katselee  ;)
Ozz
Kyllä tää on valitettavasti fakta homma ja labrasin sen aikoinaan.
Määrätyn version jälkeen (olisko ollut 3.042.000?) se huomaa jos on feikki lisenssi ja tekee sitä että vaihtaa esim x-akselin jossain vaiheessa negatiiviseksi eli X-akseli rupeaa toimimaan peilikuvana.
Sitä en osaa sanoa että onko toiminto viimeisissäkin versioissa mukana mutta 3.042.XXX sarjassa se on.
Aikoinaan kanssa kauhistelin sitä että tuollaisia voi laittaa näihin ohjelmiin. Ymmärrän että valmistajia harmittaa piraatit mutta kyllä se pitäisi pystyä hoitamaan jollakin muulla tavalla.
EDIT: mulla ei siis tuollaisia ongelmia ole vaan veikkaanpa että omat pikkujutut johtui siitä EPP/ECP muutoksesta ilman moottoreiden uudelleen tuunausta tai jotain.
Ozz
Vika löytyi tuolle että välillä liian ohutta ja välillä liian paksua.....
Hävettää ettei tullut aikaisemmin mieleen mutta tuossa pöydässä nuo vaaleat osat on puuta ja ilmeisesti se puu on tässä vuoden aikan elänyt sen verta että pöytä ei ollutkaan enään tasainen  :-[
Vetelin siivun pöydän pinnasta joten eiköhän nyt taas tule tasaista paksuutta...
