Teräkorjaimet Mach3
Aloittaja ant771, 18.06.08 - klo:09:33
ant771
Tere. Olen tuota jonkun verran ihmetellyt, mutta en ole ikinä päässyt pidemmälle. Nyt on parisataa rivinen ohjelma valmiina ja kaikki vieläkin hyvin toimivat rouhintatapit ovat 0,1mm kuluneet r:ssä(tai uusiksi hiottuja). Koska pintalaadun vaatimusta eikä kunnon työkalunvaihtoa/mittausta ole, niin vedän rouhintatapilla mittoihinsa.
Voisiko joku kertoa "lyhyesti" ja selkeästi teräkorjaimien käytön? Eli mitä työkaluasetuksia Mach3:n ja miten nämä otetaan käyttöön koodissa ja työkalun vaihdossa. Käytössä siis kolmiakselinen jyrsinkone 0,01mm resoluutiolla.
Homma menee suunnilleen näin:
Teränpituus (Height H):
Ota kosketus kappaleen pinnasta esim työkalulla 1. Nollaa Z-akseli siihen. Laita työkalun 1 pituuskorjaimeksi 0. Tämä on nyt referenssityökalu, johon suhteessa muiden pituudet asetetaan. Ota kosketus toisella työkalulla. Laita työkalun pituuskorjaimeksi näytössä näkyvä luku. Pituuskompensointi otetaan käyttöön koodilla G43 ja parametrina H ja työkalun numero. Kompensointi otetaan pois koodilla G49.
Terän halkaisija (Diameter D)
Kulununeen/teroitetun terän halkaisija kannattaa laittaa aina ensin nimellismitalla ja uudenkin 0,1 mm suuremmaksi riippuen karan ja istukan heitosta. Näin varmistetaan, että ei ajeta heti alamittaiseksi. Ajetaan terällä sen verran, että päästään mittaamaan kappaletta. Korjataan mahdollinen virhe joko muuttamalla terän halkaisijaa vastaavasti tai laittamalla ero kohtaan Diam. Wear.
Terän halkaisijan kompensointi otetaan käyttöön AINA lähestymisliikkeen aikana lähestyttäessä jyrsittävää muotoa. Lähestyminen tehdään syöttöliikkeellä G01 ja sen täytyy olla pdempi kuin terän säde. G41 kompensoi kulkusuunnassa vasemmalle ja G42 oikealle. Kompensointi otetaan pois päältä AINA poistuttaessa jyrsittävältä profiililta koodilla G40.
Esimerkki
T1 M6 (TYÖKALUNVAIHTO)
G43 H1 Z2 (PITUUSKOMPENSOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO, TERÄ 2MM PÄÄSSÄ PINNASTA)
G00 X-10 Y0 (PAIKOITUS LÄHELLE KONEISTUKSEN ALKUA)
G01 G41 D1 X0 F200 (KONEISTUS ALKAA PISTEESTÄ X0 Y0, KOMPENSOINTI PÄÄLLE VASEMMALLE.)
Muodon ajoa...
G01 G40 X... (JYRSINNÄN LOPETUS, POISTUTAAN PROFIILILTA, KOMPENSOINTI POIS PÄÄLTÄ)
G00 Z100
M30
Sauli
