ZX45 CNC -> projekti
Aloittaja JuKa, 03.10.07 - klo:20:36
Aloitin ZX45 jyrsinkoneen modernisoinnin manuaalisesta cnc-koneeksi. Tarkoitus on aluksi vaihtaa pystyliikkeen ruuvi kuularuuviksi ja laittaa askelmoottori hihnavälityksellä. Ruuvi on 20x5mm ja mutterissa isommat kuulat välyksien poistamiseksi. Otin karalaatikon pois ja mitoitin uuden kiinnikkeen z-akselin mutterin ja kelkan väliin. Askelmoottorin/ruuvin kiinnityslaipan tein pikku cnc-kaivertimellani (lähes samanlainen kuin terolla). Toisiksi alimmassa kuvassa näkyy alkuperäinen mutteri/kiinnike, joka on tarkoitus tehdä kokonaan uusiksi alumiinista.
cossuesco
Pistä paljon infoa ja kuvia, minulla on samanlainen kone :D jos minäkin innostuisin.
Meni monkään kokonaan tuo uusi mutterin kiinnitin. Asensin allaolevan kokonaisuuden ja olin tyytyväinen kun kaikki meni paikoilleen ilman suurempaa viilamista. Liikuttelin porakoneella kelkkaa ylös ja alas, kaikki toimi moitteettomasti. Kunnes laitoin kelkan lukituksen kiinni ja aloin ottamaan porakonetta pois niin huomasin että mutterin pidike pääsee hieman elämään. Laitoin heittokellon mittaamaan pidikkeen taipumaa. Kun sormivoimilla pyörittää ruuvia alapäästää, niin edestakainen liike on 0.1mm . Ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä uusi hieman korkeampi ja vielä luultavasti raudasta.
Olisi hauskaa tietää kuinka paljon heittoa löytyy IH mill koneiden alkuperäisestä mutteri kiinnikkeestä, alkuperäistä muokataan kun siihen laitetaan kuularuuvit.
Tilasin tällä viikolla uudet kuularuuvit X - Y  akseleille, sekä karaputken liikkeeseen. Z-akselia olen muutaman kerran kokeillut ajaa sähköisesti, mutta ei ole vielä vakituisia moottoriohjaimia ja en viitsi vaihtaa ohjaimia aina keskenään kaivertimeni ja jyrsimen välillä. Purkasin ristisyöttöpöydän ja mitoitin kuulamuttereille pidikkeet ja myös tein ne tänään. Pidikkeistä puuttuu vielä kiinnitys reijät, teen ne kunnes saan ruuvit ja mutterit. Keskimmäisessä kuvassa näkyy myös karaputken liikuttamiseen tarviittavaa materiaalia, karaputken ja ruuvin kiinnityslaippa. Alimmaisena näkyy Z akselin mutterinpitimestä viimeinen versio.
cossuesco
Minkälaisia moottoreita meinaat käyttää?
6,5Nm askelmoottoreita.
cossuesco
#6
Sinä olit nopea  :) tuossa aiemmin mainitsin että minulla on samanlainen laite. Parin viikon päästä pitäisi talli olla valmis niin alkaisi keskittymään noihin vehkeisiin se on maannut 1,5 vuotta varastossa, takuu on mennyt ennen kuin konetta on edes kokeiltu  ::)
Joo, mullakin meni kaksi vuotta toimituksessa... ;)
Ensiviikolla alkaa kone olemaan mekaanisesti siinä kunnossa että voisi kokeilla ottaa ensi lastuja Mach:n kanssa.
Laitan kuvia kunhan ehdin.
#8
Sain uuden karan paikoilleen ja ensi lastut on otettu. Uudessa karassa kierroksia tällähetkellä max. 3000rpm. Kara lämpeää niin paljon, ettei sitä voi käyttää yli 600rpm:n kuin hetken. Syyn selvitys parhaillaan käynnissä.
Työkalulukituksen avaus toimii paineilmasylinterillä ja karakartio on ISO30. Tein karalaatikon eteen hieman suojuksiakin.
Laitoin voiteluputket ja pumpun, niistä en saanut vielä kuvia.
Pitäisi vielä tehdä karalle paikoitus toiminta, mahdollista ATC:tä varten. Mutta mikä paras ?
Seuraavaksi alkaa ohjainten päivitys VSD-E ja BLDC300 osilla...
