Talviunillaanko kansa?
Aloittaja Tapani Honkanen, 05.11.12 - klo:21:54
HEI HERÄTYS KAIKKI! Missä kansamme parhaimmisto luuhaa? Onko painuttu talviunille vai verstaisiin ? Tietysti tuon Kremmenin työ taisi väsyttää kaiiki muutkin kuin vain itse tekijän, vai nytkö kaiiki seuraa kaikkea mikä pyörii. Taitaa jotkut olla vielä tinaamassa. Nuoret tai nuoremmat, järjestäkää viihdettä vanhuksille.
Ei tietenkään horroksessa, vaan uusia juonia punomassa  ;D
Nyt on työn alla yleiskäyttöinen tehokerroinkorjattu hakkuripoweri n. 30 - 120 VDC 10-20A. Jos tämä nyt saadaan kasaan niin se sopisi varmaan vaikka askelmoottorien poweriksi aika kivasti. Mutta moneen muuhunkin.
Tiedä siten arvaisiko tuota ajatella rakennussarjaksi mutta mietitään sitä myöhemmin jos joku innostuisi tuollaista haluamaan. Tällä hetkellä pää hilseilee vielä simuloinnin yleisissä jutuissa sekä tehokerroinkuristimien ja siltamuuntajan laskujen kanssa. Resonoivalla puolisillalla saisi kapineen kytkinkivet pysymään varsin viileänä isoillakin tehoilla, mutta en ole vielä vakuuttunut että löytyy elinkelpoinen ratkaisu tehoalueen isompaan päähän. Mutta sekin selviää kun selvitellään.
Seppo K
Ei olla talviunilla - ei ole luntakaan vielä Oulun korkeudella.
Tallissa on tullut ainakin täällä vietettyä aikaa, eikä ihan tuloksetta: viime lauantaina liikkui tuossa meikäläisen CNC-modauksessa (Sumore 2217) kaikki 3 akselia ensimmäistä kertaa sähköisesti Mach:n ja ShuttleExpressin ohjaamana. Eli ei tuo omatekele suunnitelma, osien työstö ja sitten kasaus ole ihan perseelleen mennyt.
Nyt sitten opetellaan parametrisointia ja ja ja ja - sitä oppimista varmaan riittää tuleville lumille.
Ensimmäiset lastut on kuitenkin jo otettu sormet vavisten ...
Seppo Köngäs
Ei harrastuksiltaan kerkeä harrastuksista kirjoitella.
Formula edistyy, ulkokuoret koneistetaan vielä tänä vuonna jahka virtaus mallennus saadaan päätökseen ja ollaan tuloksiin tyytyväisiä.
Uusi 5-akselinen noin 4,5T painava Moriseiki liikutti ensimmäistä akseliaan.
Corolla tuo uskollinen "kauppakassi" odottaa imusarjan rähjätämisen jäljiltä hiukan uutta maalia ja imusarjaa,
tämä jää ajanpuutteen vuoksi hiukan keväämmälle.
mkuivamaki
Viikonloppuna oma kone liikkui kahden akselin voimin ekaa kertaa 3,5 vuoteen, koneen päivitys ottanut vähän odotettua enemmän aikaa. Josko nyt homma tulisi viimein vietyä loppuun asti. Päivityksiä sitten lisää kun on näyttää kuvia/videota
Noin tunti joka ilta autotallissa noita normijuttuja: Työkalun pitimiä, hydraulikkasylinterin rakennusta (näyttää yksinkertaiselta, mutta korvikemateriaaleista tehtynä ilmennyt "yllättäviä" asioita....nyt vielä ratkottava ykssuunta/kuristimen vajaata toimintaa....ehkä pitää kompensoida laittamalla yksi putki lisää häksättimeen....ei sattuis kenelläkään olemaan 1/8"G kierteellä vuotamatonta pikkuista yksuuntaventtiilliä....vai pitäiskö tehdä sekin pirulainen itse....
Ei siis todellakaan mitään ydinfysiikkaa josta kannattaa kirjoitella kotiin, mutta ratkottaviksi ne pikkuisetkin ongelmat on tehty.
#6
Puuhapajallakin pikku osien nysväilyä sekä kiilloittelua, odotellaan kärsimättömästi että päästäisiin uusiin tiloihin muuttamaan ja kuulemma siellä on lopputarkastus 12pv tätäkuuta. Senjälkeen olisi toivoa että saataisiin kaikki koneet ja kilkkeet saman katon alle sekä päästään täyttämään tyhjää tilaa.
Esim tälläinen jyrsin on tulossa ArcEuro tradelta jalustoineen, lähtee sieltä 12pv ensi maanantaina ja kuljetus tuollaiselle 200kilon partille tulee kustantamaan stadiin kotiovelle melkein saman kuin suomessa Oulusta meille.
Tosin sitä ennen tarvitsee rakennella työpöydät ja kompuralle sekä imurille äänieristetty koppero ettei mene hermot moiseen meteliin.
Ohessa karkea suunnitelma järjestyksestä
Kaikki tellingitkin on jo purettu eilisen jälkeen kun kuva otettiin.
Toivottavasti ennen joulua kaikki on kunnossa ja pääsen itsekkin muuttamaan tuohon samaan rakennukseen.
gaagamel
Täälä ainakaan mitään saa aikaiseksi ku ajaa tuota 110km työmatkaa päivittäin..( = 2 tuntia) .. No, nyt on nimi toisessa paperissa jos vaikka jäis vähän enemmän aikaa .. (työmatka 5 min) .. mach3 _lla liikkuu x-y pöytä jyrsimessä ja laatikollinen palikoita on z-akselia varten, kuhan sais vaan kasaan. pöytä tulee olemaan A3 kokoluokkaa ja purson alumiini profilista jossa ne t-urat. Piirilevyjä yms kevyttä tarkoitus ajella. Voi olla että hylkään alkuperäisen ajatuksen välitetystä tee-se-itse kara:sta ja laita yläjyrsimen taajuusmuuttajalla...tai sitte teen molemmat jollain modulirakenteella, että voi vaihtaa eri karamoottoreita.
heckert:in manuaalijyrsin on autotallissa odottamassa lopullista valmistumista, ja siis ei ole CNC rojekti vaan kunnostus. Heivasin aikoinaan sähkökaapista ohjauksen mäkeen ku oli niin sekasin kaikki eikä mikään toiminu. sillon oli joku 200 -300 piuhaa roikkumassa sähkökaapista ulos , nyt on enää 50 jotka pitää selvitellä.
Kämpässä on lattiat auki/irti ku meni harmaavesiputki hajalla alkuvuodesta ja lattiat odottelee ny veronpalautuksia että pääsee hiomaan , lakkaamaan ja laitteleen pintoja muutenkin.
Passatti dieseli odottelee uuden koneen kasaamista joka odottelee veronpalautuksia että saa kamat tasapainoon ja loput osat hommattua..
Antennimittauspaikka odottelee että joku laittelee absorberipiikit johonkin kehikkoon seinälle ja rakentelee pyörityslautasen jolloin pääsee softaa vääntäämään hpvee:llä mittalaitteille...
Kawasaki odottelee että lähtis katteet, tankki  ja laukut irti ja sais kynäruiskulla maalit päälle talven mittaan ..
Pieni sorvin pakka( 100mm)  odottelee että joku tekis sille karaputken ja rungon ja muut osat.
Pylväsporakone odottelee loppufixausta.. muljumoottorin johdotuksen, työvalo, rattiakselin herkistys. Muuten korjattu kyllä ja pystyy porailemaan. Oli syötön rattaat hajalla.
Sylinterinkansien virtausmittauspenkki odottelee ensimmäistä käyttökokemusta ja ideaa kuinka toteuttaa manometrien korvaus sähköisiltä antureilla.. ja  tästä käppyrät tietokoneelle..
.. ja sitte pari vanhaa taunusta, yms odottelee loputonta hitsausurakkaa, tuplaturbomoottoria  ..jne jne..
Ei ny suoranaisesti liittyny CNC -harrastuksiin kaikki mutta kuhan löpisin ku heräsin liian aikaisin ja hörpin aamukahvetta...
-vk-
