AVOMETER 8 korjaus
Aloittaja Tapani Honkanen, 04.11.12 - klo:14:09
Jostakin on siunaantunut kaksikin tuollaista mittaria, AVOMETER 8. Hankittu armeija tavaroita myyneeltä entiseltä kantahenkilöltä jostakin markkinapäiviltä kauan sitten. Toinen toimii mutta kun avasin sen toisen vajaatoimisen, kauhistuin. Siellähän oli iso kotelollinen täynnä tavaraa. Ihmeellisiä "kelmuja" yhdistämässä eri lohkoja. Ei mitään mahdollisuutta ymmärtää kokonaisuutta.
Onko joukossamme henkilöä joka voisi avittaa kytkentäkaaviolla tai valistuneella arviolla vian vakavuudesta kun tasajännitekema on noin vähän yli puolet oikeasta, samoin vaihtojännite ja vastuspuolikin. Virtapuolta en vielä kokeillut.
Edit  Nyt tuli kokeiltua laboratoriovirtalähteellä. Mittari jää jumiin jossakin asteikon puolivälissä. Näyttämä edelleen noin puolet oikeasta.
Kumpumäen seppä
Meneekö se kuitenkin asteikon yläpäähän asti, jos jännite on riittävän korkea. Tarkoitan sitä, että onhan mittari ehjä, ja liikkuu koko alueella. Ymmärrän tuon AVO 8:n nostalgia arvon, mutta silti olen tyytyväinen, että digitaalimittarit tuli markkinoille. Mittaukset analogia mittareilla oli aina sitä, että ensin katsot, että se näyttää nollaa, ja sen jälkee säädit ohmialueen nollan oikeaksi.
Hyvin todennäköistä on, että siinä on vaan kalibrointi jotenkin pielessä.
Tuossa ensimmäinen googlella vastaantullut dokumentti.
http://frank.pocnet.net/instruments/AVO/HR/AvoMeters/Avometer8MkV.pdf
Tuossa on paljon muutakin tietoa, ja kytkentäkaaviot lopussa.
gaagamel
Opistossa oli AVOja. Ainakin niillä oppi mittaamaan ja ymmärtämään mittauksen sekä näyttämän epätarkuudesta ja -varmuudesta yhden jos toisenkin asian. Vaivatonhan se ei ollut, mutta opettavainen kylläkin. Ja saihan sillä mitattua riittävän tarkasti, kun vaan osasi.
Näissä digitaalisissa numeroita riittää, mutta vaatii jonkin verran ymmärrystä kuinka moneen numeroon niistä uskoo.
gaagamel
Itelle tuli aikoinaan josain vaiheessa yllätyksenä että kalliinkin mittarin mittaustarkkuus on alueen täysnäyttämästä eikä mitatusta arvosta...
-vk-
