M: Sumoren 2217-II mallinen jyrsin 1.1kw (MYYTY)
Aloittaja tomi667, 19.10.12 - klo:22:02
tomi667
>Jyrsin oli aikasemmin varattuna, mutta myisin jyrsimen puristimien
kanssa yhdessä edulliseen hintaan.
Päätin laittaa sitten myyntiin tämän Sumoren 2217-II mallisen jyrsimen.
Tarkoitus oli tehdä tähän cnc-ohjaus, mutta totesin etten tarvi harrastejyrsintä
autotallissa, kun työnpuolesta tulee jo jyrsittyä ihan tarpeeksi.
Konetta on sen verran käytetty, että olen 12mm tapilla jyrsinyt yhden
pikku-uran ja plaanannu 50mm teräpäällä yhden alumiinilatan.
Sen enempää en ole konetta käyttänyt.
Isolla 700mm pitkällä pöydällä.
Pöydän liikerajat muistaakseni X=425mm ja Y=220mm
X-suuntaan on konesyöttö
Istukka MK3
Painoa vajaa 300kg
Löytyy myös kyseiseen jyrsimeen käyviä Vertexin puristimia malli
VK-5 nämäkin uusia. Toista ei ole edes poistettu muoveista.
Masiina löytyy Ylivieskasta. Ottakaa vaikka yhteyttä yvllä, niin katotaan
onko etes kiinnostuneita. Ei todellakaan lähde alle 1000eurolla mihinkään.
X-konesyötössä ilmeni ongelma, kun pöytä ei liikkunut kuin
toiseen suuntaan. Vika on nyt KORJATTU.
Kuva:
https://www.dropbox.com/s/0m42mza4cm0vk35/jyrsin.jpg
lähetin yv:n
Pelastusarmeijan puuhapaja olisi kiinnostunut tuonkokoisesta masiinasta.
Mikä kartio tuossa karassa on?
tomi667
Jeps, sekin passais....siis tuo kartio kun meidän pikku sieg jyrsimessä olisi sama. ei tarvitsisi kaikkia uusiksi hankkia
Mutta tälläpuheella varaa se meille, selvittelen nopeasti tuon maksupuolen ja kuljetukset.
tomi667
Muistin juuri että mulla on myös kyseiseen jyrsimeen käyvä paineilmatoiminen työkalunvaihtaja.
Sitäkään ei tullut ikinä asennettua kyseiseen vempeleeseen. Muistaakseni tarvi pienen modin jyrsimen
vetopulttiin että kyseinen sarja passais tähän. Tämäki sarja käyttämätön.
tomi667
Vaihdossa voisin ottaa metallisorvin. Sille on enemmän tarvetta autotallissa.
APEX50
Minkä merkkinen työkalunvaihtaja on ja  onko kuvia
tomi667
Lainaus käyttäjältä: APEX50 - 21.10.12 - klo:15:34
Kahtelen huomenna merkin ja laitan kuvia.
jeps
puuhapaja vetäytyi kisasta pois
tomi667
Jos ei parin päivän sisään ilmene muita ostajia, niin tämä menee  kyllä todella edullisesti dyykkarille.
