X y a b
Aloittaja TeacDance, 16.10.12 - klo:23:44
Miten mach3 saisi tuohon pääikkunaan näkyville yxab akseleiden arvot ja nollaus napit näkyviin vakio skinillä.
Puuhapajalle hommasin tuollaisen
Mach3 2010
näyttö on kuin wintoosassa konsanaan ja paljon selvempi, sekä tukee isojakin näyttöresoluutioita. Makso muistaakseni parikymppiä.
http://home.comcast.net/~cncwoodworker/2010.html
Eikös vakio skinillä ole XYZ4 näkyvillä nollausnappeineen?
MachBluen skinillä näkyy XYZA.
Mikä on obgelma?
Lainaus käyttäjältä: saulij - 17.10.12 - klo:22:11
Mikä on obgelma?
Juuh noi on vakiona mutta alphacam antaa A & B akselit lankaleikkurille vakio akseleiksi ja z akselilla on myös niitä omia juttuja. Sain sen kyllä toimimaan postarin alphacamiin se tehtiin uusiksi tuolle kerhon koneelle sopivaksi. B akselia ei oikein näppärästi saa nollattua voi olla että pitää vaihtaa tuo skini tähän
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=972.msg5321#msg5321
tuossa näyttää olevan noi suoraan ja aika perus pohjalla
Hmm tietokone osaajat mikä tässä voisi olla apuna
Ilman lpt port monitoria ei mach toimi kunnolla steppereiden liikuttamiseen eli se pitää olla kokoajan päällä
http://www.youtube.com/watch?v=ULrFYsWFNXQ&list=UU-0ZzyyYgweRqJGZUtIXRLg&index=1&feature=plcp
Noh tuon kans pitää vaan elää :) ei se nyt niin haittaa vaikka sen pitää olla kokoajan päällä.
Tänään kävin kerholla leikkaamassa muutaman siivet
http://www.youtube.com/watch?v=WOiqT-qxkPk&feature=share&list=UU-0ZzyyYgweRqJGZUtIXRLg
Samaan vehkeeseen vaneri osia
http://youtu.be/FBjtevt_EZ8
Saimme koneen pelaamaan kun vaihdoimme koko tietokoneen uuteen ja asensimme siihen xp pro version..
Tietääkö joku mach3 asetuksista että onko sama asia onko käytössä akselit XY ja AB
tai jos on käytössä XY ja UV mitä tuo yksi postari haluaisi tehdä kun lankasahalle tehdään g ohjelmaa muutimme postaria että se muutti UV akselit AB akseleiksi mutta homma ei tunnu toimivan loogisesti joutui vaihtaa ajo suunnan väärinpäin osaako joku tulkita tuota koodia oikein ajatuksella
Onko tämä tulkinta oikein
Tutkin noita G-koodeja ja ilmeisesti meidän täytyy
vaihtaa Machissä akselit XY ja UV.
Ihmeteltiin niitä +/- juttuja ja se voi johtua siitä, että UV-arvot
eivät olekaan absoluuttisia, vaan suhteellisia/inkrementaalisia noihin
XY-arvoihin.
Noihin koodin alussa oleviin G90 G92 ja G50 on johonkin ilmeisesti
sisäänrakennettu tuo ymmärrys, että UV-akselit ovat ns. slave-akseleita.
100x50 CW neliö (4-akselisessa on kärjessä 60x30)
"4-aks"
N1 G90 G71
N2 G40 G50
N3 G92 X0. Y0. I600.
N4 G0 X0. Y0.
N5 G50
N6 G92 I600.
N7 G1 Y50. U20. V-10. F150
N8 X100. U-20. V-10.
N9 Y0. U-20. V10.
N10 X0. U20. V10.
N11 X0. Y0. U0. V0.
N12 M30
"2-aks"
N1 G90 G71
N2 G40 G50
N4 G0 X0. Y0.
N5 G50
N6 G92 I600.
N7 G1 Y50. U0. V0. F150
N8 X100.
N9 Y0.
N10 X0.
N11 X0. Y0. U0. V0.
N12 M30
Eli 2-akselisessa ei tapahdu mitään UV-muutosta suhteessa XY-arvoihin,
mitään ei siis lisätä eikä vähennetä XY arvoihin
4akselisessa vastaavasti vähennetään esim Y miinus V tai X miinus U
Jännää...
