nirkon kompensointi (sisäterä) fanuc O-T
Aloittaja Vainooja, 07.10.12 - klo:15:57
Vainooja
Jotenkas. homma menee suunnilleen näin.. Kappaleeseen pitäisi tehdä kartio (reikä porattu valmiiksi) n. 5mm syvä ja 24astetta kartiokkuutta. kuvaa en saa copyright syistä liitettyä, joten kirjoitan ohjelman pätkän.
t0909 m3;
g0 g41 x22 z2;
g1 z0,005 f0.2;
z-5 x16;
Eli, terä kompensoi itsensä lähestyessään, mutta heti kun ajaa terän kiinni kappaleen pintaan, niin terä on nirkon verran uponnut kappaleeseen z -ja x suunnassa (haukkaa liikaa siis) Geometryyn on asetettu r0.8 ja tip 2. normaali sisäterä kun on. mistä moinen johtuu? työkierrolla ei kyseistä ongelmaa ole havaittu ainakaan päälliterillä, mut ilman työkiertoa ja g-koodeilla 41 ja 42 tämä tapahtuu. Jysähti päin kappaletta terä jo kerran, ku tykkäs mennä pitemmälle ku oletin, heh.. Koneena on goodway gcl-3.
fanuct0 ei kokemusta, mutta uudemmista..
Eli kompensointi varalta päälle vasta likempänä kappaletta jotta suunta tulee oikein.
Ja nyt tuo terä voi olla jo aineessa tuossa z0.005 koska kompensointi on päällä ja kompensoidaan paikkaa terän nirkon mukaan..
Rouhinta työkierrossa ei ole kompensointia päällä kuin viimestelyssä joten sitä ongelmaa ei tule.
jotenkin näin
t0909
g97 s1500 m3
g99 g0 x25. z3.
g1 g41 x22. z0.005 f0.15
g1 x16. z-5.
x14.
g40 x13.
g0 z5.
jne.
fanuc0 / goodway kokemuksia omaavat voi korjata, mutta näin nyt äkkiseltään..
En tunne kovin hyvin asiaa mutta toimiiko kompensointi pikaliikkeen yhteydessä, tuntuisi loogiselta laittaa G41 työ liikkeen lauseeseen niikuin Maukan esimerkissä on.
Vanhalla vm-1983 Fanuc 3T:llä Menee jotenkin näin.
En kovin usein kompensointia käytä, koska FAPT Tekee ohjelmat annetun nirkon mukaan.
Joissakin käsintehdyissä joskus käyttänyt ja menee muistaakseni jotenkin näin.
Koneena NAKAMURA TOME3.
O1234
G50 S2500 M08
M42
G97 S1500 M03
T0909
G00 X23. Z2.
G96 S120
( Voi olla, että G41 pitää olla jo tässä välissä )
G01 G41 X22. Z0.005 F0.15
X16. Z-5.
X14. M09
G40 Z-3.
G00 Z5.
X200. Z200.
T0900
M30
Vainooja
Suuret kiitokset kaikille viisaammille nopeista vastauksista! :) Pitääpä kokeilla tuota kompensoinnin voimaantuloa tossa likelle ajossa, eli g1 x22 z0.05... Tuo olikin uus juttu, et kompensointi ei ole käytössä rouhintakierrossa! Takana ammattikoulu cnc-koneistaja ja alalla töissä 3v. ja kertaakaan moisesta kuullut :D
Noissa joissakin koodi hommissa on vielä se ankaloittava puoli, vaikka otettaisiin kaksi eri sorvia, joissa molemmissa sama ohjain, vaikka vanha 6T. Niin toisessa ei edes kaikki ns standardi käskyt välttämättä toimi ihan samalla tavalla. Osa on lisävaruste optioita valmistaja kohtalaista M koodeista puhumattakaan...  Eli varmin tapa on lukea valmistajan omaa manuaalia ( mielummin tulkkaamatonta ). Jotkut koneet eivät esim huoli kahta G alkuista koodia samalle riville etc.
JH-Q
45 asteen lähestyminen toimii hienosti tietääkseni kaikilla fanuceilla, ei tule kuoppaa kappaleeseen tehdessä kartio tai pyöristys heti alkuun.
Esim näin:
G0 X23. Z2.
G1 G41 Z0.5
X22. Z0
X16. Z-5
Työkalua määritellessä ns. Tip nro on erittäin tärkeä. Eli mihin suuntaan työkalun nirkko osoittaa. Revolverin ollessa pakan takana, oikeakätinen ulkoterä on tip 3 ja sisäterä tip 2.
