KK2 quadin boardin kotelo projekti
Ikävä kyllä tästä ei tullut videota kun tämän jyrsein ei ollut lähtenyt nauhotus päälle mutta tässä kumminkin kuvia
Ensin muovista alaosa koteloon
Hyvinhän se sinne mahtui en tiedä vain miksi se käänsi kuvan 90 astetta
Sitten laserilla acrylistä kansi
http://www.youtube.com/watch?v=74viI5wTP1Y&feature=share&list=UU-0ZzyyYgweRqJGZUtIXRLg
kytkijä
Tuli itekin tänään hitsailtua pöytä kasaan ja etsittyä sähkökaappi projektia varten. Jos TeacDance touhuilet jyrsimen luona, niin viitsitkö mitata tuon taajarin syvyyden, että osaan varata sille paikan sähkökaapista (/tai jos se ei mahdu syvyyssuunnassa niin etsiä toisen paikan), kiitos. Ei löydy mistään tuon vehkeen mittoja.
Miten noiden rajakytkinten kanssa toimitaan, ei ihan kirkastunut pikaisella googletuksella... Itse olen automaation puolella tottunut siihen, että yleensä limit switchit on liikeratojen molemmissa päissä, ja home-kytkin sitten missä vain. Onko tässä nyt siis mahdollista toteuttaa homma niin, että jos puhutaan esim. X-radasta, niin yksikin kytkin riittää, jolloin se on hard-limit ja samalla home-limit, ja sitten liikeradan toisessa päässä on vain soft-limit? Onko tämä turvallisuusriski?
Toinen vaihtoehto lienee että molemmissa päissä on rajakytkimet, joista molemmat ovat hard limittejä mutta toinen myös home-limit. Nämäkö voi kytkeä sarjaan niin, että kun mach3 ajaa + tai - laitaan, se osaa ajosuunnan perusteella päätellä kumpi raja kytkeytyi? Ja näistä toisen voi myös kytkeä home limitiksi.
Kolmannessa sitten molemmissa päissä rajat ja erikseen home-kytkin.
Eli jos joka liikeradalle laittaa yhden rajan, voiko periaatteesa pärjätä yhdellä inputilla -> ajaako mach3 jokaisen akselin vuorotellen rajalle, ja sitten irti rajasta minkä jälkeen ajaa seuraavan akselin rajalle ja tietää tästä olevansa kotipesässä aina kun koskettimet aukeaa?
Joissain kytkiksissä on ollut rajat sarjassa, ja toisessa inputissa sitten home-limitit sarjassa. Onko tässä tilanteessa toinen pääty määritelty limitiksi ja toisessa päässä sitten anturi homelle?
Saaneeko tuosta mitään selvää...
LainaaTuli itekin tänään hitsailtua pöytä kasaan ja etsittyä sähkökaappi projektia varten. Jos TeacDance touhuilet jyrsimen luona, niin viitsitkö mitata tuon taajarin syvyyden, että osaan varata sille paikan sähkökaapista (/tai jos se ei mahdu syvyyssuunnassa niin etsiä toisen paikan), kiitos. Ei löydy mistään tuon vehkeen mittoja.
Pitääpä mitata kun käväsen tallilla
LainaaMiten noiden rajakytkinten kanssa toimitaan, ei ihan kirkastunut pikaisella googletuksella... Itse olen automaation puolella tottunut siihen, että yleensä limit switchit on liikeratojen molemmissa päissä, ja home-kytkin sitten missä vain.
Tämäkai se olisi paras
LainaaOnko tässä nyt siis mahdollista toteuttaa homma niin, että jos puhutaan esim. X-radasta, niin yksikin kytkin riittää, jolloin se on hard-limit ja samalla home-limit, ja sitten liikeradan toisessa päässä on vain soft-limit? Onko tämä turvallisuusriski?
Kyllä tässä on turvallisuus riski esim. jos joskus vahingossa painaa sen soft limitin napin pois päältä niin silloin ajetaan reunaan kopiksi. Itsellä kylläkin on niin että kolmella kytkimellä kaikki eli home ja -limit kytkin samat ja softalla toinen reuna.
LainaaToinen vaihtoehto lienee että molemmissa päissä on rajakytkimet, joista molemmat ovat hard limittejä mutta toinen myös home-limit. Nämäkö voi kytkeä sarjaan niin, että kun mach3 ajaa + tai - laitaan, se osaa ajosuunnan perusteella päätellä kumpi raja kytkeytyi? Ja näistä toisen voi myös kytkeä home limitiksi.
Jep
LainaaKolmannessa sitten molemmissa päissä rajat ja erikseen home-kytkin.
Jep
LainaaEli jos joka liikeradalle laittaa yhden rajan, voiko periaatteesa pärjätä yhdellä inputilla -> ajaako mach3 jokaisen akselin vuorotellen rajalle, ja sitten irti rajasta minkä jälkeen ajaa seuraavan akselin rajalle ja tietää tästä olevansa kotipesässä aina kun koskettimet aukeaa?
Kolme inputtia viepi tämä ainakin minulla eli x y z akseleille omat inputit ja ainoastaan ajaa -puolen rajaan josta sitten tietää soft limitin.
LainaaJoissain kytkiksissä on ollut rajat sarjassa, ja toisessa inputissa sitten home-limitit sarjassa. Onko tässä tilanteessa toinen pääty määritelty limitiksi ja toisessa päässä sitten anturi homelle?
Tuosta en ole varma ymmärtääkö mach limitin sen purusteella kumpaan suuntaan se menee ei niitä ainakaan voi conffata automaatilla manuaalisesti kun toisen pään.
LainaaSaaneeko tuosta mitään selvää...
Ymmärsin mitä ymmärsin  8)
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 04.01.14 - klo:20:16
Syvyys:17Cm
Leveys:13cm
Korkeus:17cm ( johdot lähtee alhaalta )
kytkijä
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 06.01.14 - klo:19:53
Syvyys:17Cm
Leveys:13cm
OK, kiitoksia. Kuulostaa just sopivalta.
kytkijä
Mikähän olisi varmin konsti saada porattua jphteille reiät oikeisiin kohtiin, miten olette tehneet? Jigillä, vai ihan vaan piirrottaneet mitan kanssa...
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 09.01.14 - klo:17:21
Ite tejin mittaamalla ja laitoin laudan kiinni siihen ja painoin etulevyä vasten sen että johteet tulee varmana suoraan ja sitten vasta kiristin ne paikoilleen, mittaa kumminkin ensin johteen todellinen pituus kiinalaiset ei ole niin kovin tarkkoja noiden kanssa että se varmana mahtuu sinne väliin itse jouduin vähän lyhentään omia vetäsin ihan hifistely vehkeellä eli kulmahiomakoneella.
kytkijä
Pakko kysyä, tuli tänään toi johdepaketti. Mulla on 10mm akseli moottorissa ja kuularuuvissa, paketissa tuli 6.35x10 kytkimet. Pitäisihän kytkimen nyt olla molemmista päistä 10mm vai onko ideana muka venyttää tuo ohut puoli jommalle kummalle akselille? Saisikohan noita avarrettua ehjänä poralla tai sorvilla...
Sorvissa avarrat sen toisen 10mm kokoon myös tai pylväs koneella
kytkijä
Tuli tänään pantua Y pöytä kasaan. Liekö kiinanpojilla joku viba kun kuularuuvin kytkinpää ei ole ihan kohillaan moottorin akselin kanssa... sivusuunnassa ymmärtäsin paikotuksen omaksi virheeksi, mutta trapetsin pää on n. 1-2mm moottorin akselia alempana. Pitää kattoa laittaako korotuspalaa laakeripukin alle ( sit joutuu korottamaan joka paikasta) vai kokeilisko antaako kytkin anteeksi tuollaisen akselivirheen....
Lainaus käyttäjältä: kytkijä - 14.01.14 - klo:21:50
Kyllä se kannattaa kokeilla jollain konstilla linjata kohalleen kytkin ei tule kestämään kauaa jos se ei ole kohdalla.
kytkijä
Löytyihiän se syyllinen mikä y-pöydässäkin kanittaa, kun xää ei saanut liikkeelle ollenkaan... Kuularuuvit ovat banaaneja, nyt kai alkaa Chain kanssa vääntö mitä tehdään. Eilen meni 5h prässin ja mittakellon kanssa mutta ei tuota suoraksi saanut... Pakkaus oli aika huono, ja kulmista ottanut itseensä joten liekö kuljetuksessa vääntynyt molemmat ruuvit.
Miten herkkiä teillä on nuo kuularuuvit olleet kun paljaaltaan mutteria pyörittää? Joku oli foorumilla kirjoitellut että kun ruuvin nostaa pystyyn niin mutteri valuu itsestään alas... No ei tosiaankaan valu :D selvästi vastustaa kädellä pyörittäessä. Ekat kuularuuvit itsellä, joten ei ole vertailukohtaa. Aiemmin oletin että jäykkyys on normaalia johtuen pienistä välyksistä...
Ei välttämättä pyöri alas. Riippuu paljon mutterissa olevista tiivisteista/pyyhkijöistä. Varsinkin jos on 0-välys tai esijännitys, niin ei tule alas omalla painolla.
kytkijä
Eipä tuosta kovinkaan onneksi tarvinnut vääntää, Chai lähettää kaikki kolme kuularuuvia uudet minulle ja entisiä ei tarvitse palauttaa. Hintaan 69USD eli ~50e. Jos nyt tulee suorat ruuvit, niin ihan hyvä maku jää asioinnista. Tai sitten suomipoikaa on taas kusetettu... Ainakin sellainen maku jäi kun tilasin powerin sure-electronicsista ebayn kautta (perus kiinakauppaa), niin uhkailtiin että jos ei päivitä TNT-expressiin postitusta niin ei tiedä tuleeko paketit koskaan perille.. Hinta vain 10$. No kun päivitys oli otettu ja maksettu, tuli viesti että laitahan toinen 10$ koska TNT ei kuljeta paketteja niin kauas ilman lisämaksua...
Hyvä homma... Olihan machissä kumminkin kiihtyvyydet ja sun muut oikein että ei sen takia ala jurraan? Katoikko että ruuvien pääty palikat oli pohjasta suorat että se ei väännätä sitä kieroon. Kokeileppa löysätä toinen pää lähteekö sitten pyörimään ilman jurraamista. Eikös jollain muullakin ollut foorumilla samantyylinen ongelma nyt en muista hioiko se ne uusiksi vai mitä teki
