Alipaine värkkäilyn ohessa puuliiman kuivumisen välillä tejin tuon rpm mittarin kotelon valmiiksi jyrsinnän osalta.
Edestä
Takaa
Vielä pitää porata reijät virtajohdolle ja anturin johdolle
Toni Kajala
Tuossa omassani on tosiaan tuo tiiviste hieman liian paksu uraan nähden, tästä syystä etenkin kulmissa kun tulee jyrkkä mutka niin se tiiviste tahtoo jäädä kantamaan. En ole jaksanut parannella kun puulevyillä tuo toimii ihan hyvin. Pleksit olen muutenkin nykyään kiinnittänyt sprayliimalla hukkalevyyn, niiden kaiverruksessa kun tahtoo mennä aikaa, eikä tuossa lypsykoneesa ole ihan hiljaisin melutaso  :)
Ben-Dover
Noh niin homma alkaa olla valmis laitoin keskelle pari tukea ennen kuin liimasin tausta levyn kiinni ja porasin keskelle imureijän samalla myös kuumaliimalla varmuuden vuoksi tukein jokaisen raon mistä alipaine voisi vuotaa pihalle
Oma pumppu on tuommoinen millä ilmataan ilmalämpöpumput ja se on onneksi todella hiljainen
Pöydän mallailua paikalleen
Tällä näköö kun alipaine syntyy
Testailua
Väkisin irroitus
#153
Hitsiläinen tämähän on mennyt aivain alumiinin ajoksi  :D vielä kun saan ensiviikolla uusia teriä rasiallisen niin saa nähä paraneeko jälki terät on jo vantaan tullissa matkalla tännepäin ja tulli maksu maksettu
Tämmöisiä osia on nyt tullut useampia
Aika hyvin on pöytä kondiksessa olen ihan tyytyväinen tuokin osa lähti irti nätisti siihen jäi oisko kokis tölkin paksunen suikale alumiinia
Tältä puolen näkee hyvin että ei ihan ole mennyt läpi
Osa käsin siistittynä
Toiselta puolen
Onko kukaan foorumilainen tehnyt ite semmoista rumpua mihin noita alu osia saisi pyörimään että terävät reunat pehmentyisi ja eikös ne kiilloitakkin näitä semmoisessa.
Millä vehkeella olette yleensä nuot reunat siistinyt ite vetelin nyt tämmöistä puukolla kun ei kunnon deburring työkalua ole
#154
Katselin noita rakennekuvia ja pähkäilin, että miten saat ilmattua tuon vesijäähyn kun näytti, että paisuntasäiliön korkki olisi alempana kuin letkut?
Puuhapajalla on täältä kanavalta ostetut wempeleet, joilla on jäysteet helppo poistaa, niitä on kahta kokoa ja pienistäkin reiistä ne lähtee helpolla, toimii alumiinissa ja messingissä kuin unelma ja rautapitoisiinkin puree. Muistaisi vain kuka niitä kauppasi.
Edit: juuh tontsahan niitä kauppasi. todella käyttökelpoiset pelit
http://tulinen.fi/joomla1.6/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=508
Tauru
Oliko ttontsa joka noita kauppasi?
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 13.04.13 - klo:14:41
hyvä huomio olli olenkin siirtänyt sitä karvan verran ylemmäksi huomasin tuon ongelman myös itse kun ilmasin sitä muutin sen samalla vähän toisenlaiseksi toimivaksi eli paluu putki tuppaa veden paisarin yläosasta siinä lähtee samalla kuplat pois ja lähtövesi imee ala osasta samalla lailla kuin monessa autossakin kiertää vesi paisarissa.
Tässä näkyy kun se on ylempänä
jeps, siinä ilmauksessa kannattaa olla huolelline, sillä helpolla jää ilmataskuja ja itse olen noissa kompuutteriwempaimissa kylmiltään käyttänyt pelkkää pumppua vuorokaudenkin, että saa kaikki mikrokuplat pois haittaamasta jäähdytystä, välillä kolistellen ympäriinsä että ilmat lähtee liikkeelle. Nuo vesi kanavat tuossa spinlessä on todella pienet ja vaativat hyvän ilmauksen.
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 13.04.13 - klo:15:04
Jes pitää tsiikailla.. Mistä kannattaisi alkaa tekemään tuota tumbleria
Tässä muutamia malleja
http://www.ebay.co.uk/itm/5-Lb-Metal-Vibrator-Tumbler-Shine-polish-remove-rust-on-coin-watches-jewelry-etc-/281082521683?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4171d2e853
http://www.ebay.co.uk/itm/tumbler-for-metals-deburring-polishing-bunishing-/380602997205?pt=UK_BOI_Metalworking_Milling_Welding_Metalworking_Supplies_ET&hash=item589db4d9d5
Ilmeisesti monenlaisia aineita voi käyttää tuossa puun palasista muovin palasiin
Tämäntyylinenhän olisi aika helppo toteuttaa
http://www.youtube.com/watch?v=CyBa-y3fEjY
#159
Tuollasista uponorin viemäriputken osista saa helposti tuollasen rummun tehtyä.
Sellaisesta putkesta jossa on mutteri korkki ja sitten vaan toiseen päähän tulppa.
Tein juuri peräkärryyn tuollaisista 110mm osista hihnavaraston aisan varteen.
Pyörityksen voisi hoitaa vaikka stepperillä tai 4th akselilla...
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 13.04.13 - klo:17:52
Sellainen putki jossa on mutteri korkki ja toiseen päähän tulppa.
Tein juuri peräkärryyn sellaisen hihnavaraston aisan varteen.
Itse asiassa aloitin just tuon tyylisestä :) sattu tämmöinen 160mm putki löytymään hallintakaa umpi hangesta sai kaivettua, saapi jälleen uuden projektin 10-vuotis suunnitelmaan
Sahasin ptkän pois ja seuraavana sorvata päät suoraksi
Nyt kun löytysi jostain hiljainen ja riski moottori että ei turhaan kuumene vaikka yöksi jättää pyörimään tuohon voisi sitten ajaa päädyt nc:llä puusta tai pommista. Tarviikohan sinne sisälle laittaa jonkinlainen pykälä että romut pyörisi sisällä.
Patruunoiden jälleen lataus tarpeisiin kuuluu myös monenlaisia hylsyn puhdistus / kiilloitus vempeleitä ja siltä puolelta löytyy myös monenlaisia kiiloitus puruja. Hylsyistä tulee kuin uusia.
Tuossa yksi malli, muunlaisiakin löytyy.
http://www.riistamaa.fi/cat/product_catalog.php?c=73
Lainaus käyttäjältä: mpr - 13.04.13 - klo:19:02
Tuo ei olisi muuten pahan hintainen mitä vertailee jos ulkomailtakin tilaa niin samoihin hintoihin tuloo
